    5. Skript wird nicht ausgeführt
      wibear last edited by wibear
      Hallo Forum, ich stehe hier ein bisschen auf dem Schlauch. Dieses Skript soll zum 1. Mal am Tage um 07:50 und danach eine jede Stunde ausgeführt werden.
      var Vorlauf, R_C3_BCcklauf, TempDiff, timeout;
      schedule('{"time":{"start":"07:50","end":"21:50","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1},"valid":{"from":"11.07.2024","to":""}}', async () => {
        Vorlauf = getState('ems-esp.0.temperaturesensor.28-B6DA-9298-230B').val;
        R_C3_BCcklauf = getState('ems-esp.0.temperaturesensor.28-12F6-D698-230B').val;
        TempDiff = Math.round((Vorlauf - R_C3_BCcklauf) * 10) / 10;
        console.info(TempDiff);
        if ((Vorlauf >= 33) && (TempDiff >= 10)) {
          setState('shelly.0.shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, true);
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174970R1K.Commands.speak-volume' /* Volume to use for speak commands */, 30);
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174970R1K.Commands.announcement' /* announcement */, 'Pumpe an');
          timeout = setTimeout(async () => {
            timeout = null;
            setState('shelly.0.shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, false);
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1174970R1K.Commands.announcement' /* announcement */, 'Pumpe aus');
          }, 120000);
      Die Bedingungen werden erfüllt:
      Trotzdem startet das Skript um 07:50 nicht, in den nachfolgenden Stunden schon.
      Was kann hier die Ursache sein?
      Danke und Grüße
        paul53 @wibear last edited by
        @wibear sagte: startet das Skript um 07:50 nicht
        Verwende CRON:
        W 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          wibear @paul53 last edited by wibear
          @paul53 sagte in Skript wird nicht ausgeführt:
          Verwende CRON
          Was ist denn falsch am Zeitplan?
          Wie kann man in CRON eine Zeitperiode von-bis einstellen?
            Danke für den Tipp. Ich probiere es aus und melde mich dann.
              Verwende CRON:
              Danke, es scheint zu gehen.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @wibear last edited by
                @wibear sagte in Skript wird nicht ausgeführt:
                Eigentlich nur, dass es sich um einen "Wizard" Zeitplan handelt. Und die funktionieren nach meiner Erfahrung eher schlecht als recht.
                So wie @paul53 es geschrieben hat.
                Auf der ersten Seite ist exakt Minute 50 eingestellt.
                Hier sagst Du ihm, dass das Ganze zwischen 7 und 21 Uhr so laufen soll.
                Also im Prinzip: Führe aus in Minute 50 in den Stunden von 7 bis 21.
                CRON funktioniert sicher.
