    5. Blockly mit "falls kleiner als" funktioniert nicht
    • JoJo58
      JoJo58 last edited by
      Guten Morgen,
      ich weiß nicht mehr weiter. Ich wollte ein Blockly, das mir, falls die Wattzahl 10 Minuten unter 10 W liegt, eine Pushover Nachricht schickt. Eigentlich recht simpel. Trigger auf den Alias Datenpunkt der den Wert hat, dann Abfrage wenn Wert unter 10 und vorheriger Wert über 10, dann starte einen Intervall der jede Minute die Variable "Minuten_unter_10_W" um 1 erhöht. Falls der Wert der Variablen bei 10 ankommt, sende die Nachricht. So weit alles richtig, oder hab ich da schon einen Denkfehler?
      Es funktioniert einfach nicht. Ich habe schon die Abfrage nach dem vorherigen Wert rausgenommen, aber egal wie, nach dem "falls Wert < 10" kommen einfach keine Daten an. Der Intervall wird nie gestartet.
      Im Screenshot ist zu sehen, das Wert sich ständig ändert und der Trigger okay ist, aber das war es auch. Ich habe auch schon den "sonst" Teil rausgenommen, war auch egal. Brauch ich den "sonst" überhaupt?
      Zur Info, ich verwende Javascript Adapter v8.6.0
      Gruß, Johannes
        paul53 @JoJo58 last edited by
        @jojo58 sagte: Wert unter 10 und vorheriger Wert über 10, dann starte einen Intervall der jede Minute die Variable "Minuten_unter_10_W" um 1 erhöht.
        Prinzip:
        JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JoJo58
          JoJo58 @paul53 last edited by
          Ja fast, du meinst aber wahrscheinlich bei "vorheriger Wert" "kleiner/gleich" und nicht nochmal "größer 10", oder?
          Ich hatte auch vergessen zu erwähnen, das sich die Werte alle paar Sekunden ändern, das können 10, 3, 6 oder auch 15 Sekunden sein. Die Werte liegen dann immer zwischen 5 und 6 Watt.
          • JoJo58
            Ich hab das ganze Blockly gelöscht und habe nochmal von vorne angefangen, jetzt bekomme ich auch einen Debug Output nach dem "falls" und dem "sonst falls". Scheinbar hatte hatte sich in dem vorherigen Blockly irgendwas verhakt, so das es nicht wollte. Ich teste das jetzt noch mit Pushover Meldung und setzen den Thread dann, falls es funktioniert, auf erledigt. Ansonsten melde ich mich wieder.
            Danke für deine kürzere Version des Blocklys 👍
            Johannes
              @jojo58 sagte: du meinst aber wahrscheinlich bei "vorheriger Wert" "kleiner/gleich" und nicht nochmal "größer 10", oder?
              Nein, genau so wie gezeigt: Wert < 10 (sonst) UND vorheriger Wert >= 10.
              JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JoJo58
                Jetzt bin ich verwirrt, in deinem Screenshot gibt es kein "<" und auch keinen UND Block.
                  Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by Homoran
                  @jojo58 sagte in Blockly mit "falls kleiner als" funktioniert nicht:
                  sonst falls vorheriger Wert >=xxx
                  impliziert dass der aktuelle Wert < xxx sein muss
                  • JoJo58
                    JoJo58 @Homoran last edited by
                    @homoran @paul53
                    Jetzt habe ich es auch begriffen 👍 . Bin manchmal etwas langsam, sorry.
