    4. Die Widgeteria durchsuchen --> Fehler
    • riedlchamp
      riedlchamp last edited by
      Hallo Zusammen,
      Wollte gerade an einer neuen Vis Arbeiten und wollte die Widgeteria öffnen.
      jedoch kommt immer wieder der gleiche Fehler:
      Error: "Cannot fetch user profile: not found"
      Eine Neuinstallation der Instance habe ich bereits durchgeführt. Leider nichts gebracht.
      Kennt jemand von euch den Fehler evtl?
      Vielen Dank
      Philipp
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Bluefox @riedlchamp last edited by
        @riedlchamp Die Widgeteria wird gerade gefixt. Wozu brauchst du sie?
        • riedlchamp
          riedlchamp last edited by riedlchamp
          @Bluefox Würde gerne meine IP Kameras einfügen. Habe dazu vis-jqui-mfd heruntergeladen. Dort sind doch alle Widget's dann normal drinnen oder ?
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @riedlchampmaterial Widgeteria ist dafür gedacht, den Austausch von selbst gemachten Widgets (von Benutzern entwickelt) durch Gruppierung zu ermöglichen. Es ist also nicht ganz das, was du dachtest. Für die Einbindung von Kameras benötigst du den cameras-Adapter, dort sind 2 Widgets enthalten. Zusätzlich kannst du vis-2-widgets-material installieren, welche speziell für vis-2 entwickelt wurden.
            riedlchamp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • riedlchamp
              riedlchamp @Bluefox last edited by
              @bluefox ok vielen Dank für die Info.
              • G
                Georgius @Bluefox last edited by
                @bluefox Irgendwie habe ich den Fehler immer noch. Ideen?
                  Alex4 @Georgius last edited by
                  @georgius geht mir auch so
                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Alex4 last edited by
                    @alex4 sagte in Die Widgeteria durchsuchen --> Fehler:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/462
                    sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                    open [bug]: Widgeteria wird nicht geöffnet #462
