    4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
      Loco last edited by
      Hallo an Alle!
      Habe ein kleines Problem und weiß nicht wie ich das beheben kann!
      Hab iobroker auf unter Win10 installiert. Soweit alles okay. Jetzt erhalte ich die Meldung "127.0.0.1 hat eine Verbindung verweigert" wenn ich versuche ein Backup von einer Raspberry zurückzuspielen auf dieses Win10 System. Was kann ich machen?
      Danke für eure Hilfe...
      Homoran OliverIO Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
        @loco sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
        die IPs korrekt eingeben.
          Loco @Homoran last edited by
          Verstehe ich grad nicht, welche IP soll oder kann ich da eingeben? iobroker auf Win10 ist komplett neu installiert....
            @loco wo kommt denn die 127.0.0.1 her?
            wer gibt diese Meldung aus?
              die 127.0.0.1 wird in der Fehlermeldung von Backup gemeldet:
              • OliverIO
                OliverIO @Loco last edited by
                @loco
                Und nach Installation lief Iobroker auf Windows oder war da das Problem auch schon?
                  Loco @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  iobroker läuft unter win10 - keine Fehler. Zumindest sehe ich keine Fehler...
                    bitte vollständige Informationen z.b. aus dem log hier in code-tags posten.
                    ist das nach dem restore?
                    ist da schon Konfiguration vom pi dabei
                    • OliverIO
                      @loco
                      Und wie gehst du beim restore genau vor?
                      Und wo kommt da genau diese Meldung?
                        @oliverio
                        unter backup wähle ich mein letztes Backup aus welches ich unter der Pi erstellt hatte. Dieses Backup ist unter iobroker/backup abgelegt. Restore startet und dann kommt die genannte Fehlermeldung.
                        Im log sehe ich eine Meldung:
                        instance system.backitub.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
                          Ganz einfach zu beheben. Installier es nicht auf Windows... 🙂
                            Loco @Thomas Braun last edited by
                            Wird doch online angeboten zum installieren unter Win10. Denke das hat schon jemand getestet und installiert, oder?
                              @loco
                              Das heißt ja nix. Ist trotzdem imho nicht die erste Wahl für den Betrieb.
                              Läuft da eine Firewall oder sowas? Erreichst du den admin unter 127.0.0.1:8081 ?
                                ja, wenn ich iobroker unter Win10 zum laufen bekomme, dann könnte ich einen mini-PC abschalten.
                                Firwall habe ich ausgeschaltet.
                                den admin erreichen ich unter 127.0.0.1:8081 - iobroker wird aufgerufen
                                  Loco @Loco last edited by Homoran
                                  Diese Meldungen sehe ich im log:
                                  backitup.0
                                  2024-07-14 16:52:08.787	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  backitup.0
                                  2024-07-14 16:52:08.785	info	terminating
                                  backitup.0
                                  2024-07-14 16:52:08.784	info	cleaned everything up...
                                  backitup.0
                                  2024-07-14 16:52:08.771	error	Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL
                                  backitup.0
                                  2024-07-14 16:52:08.770	error	Error: spawn EINVAL at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:421:11) at spawn (node:child_process:761:9) at startDetachedRestore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:74:17) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:168:21 at getFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:49:9) at Object.restore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:125:9) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\main.js:259:34)
                                  backitup.0
                                  2024-07-14 16:52:08.748	error	unhandled promise rejection: spawn EINVAL
                                  backitup.0
                                  2024-07-14 16:52:08.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  admin.0
                                  2024-07-14 16:51:52.702	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Loco last edited by OliverIO
                                    @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
                                    grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
                                    wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
                                    auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
                                    wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
                                    den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
                                    Nachtrag:
                                    Habe das gefunden
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
                                    nochmal nachtrag
                                    wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
                                    in stable ist aktuell noch 2.11.
                                    d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
                                    ChriD created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                    closed Restore on windows fails with "Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL" #1115
                                    L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @oliverio
                                      Hab debug eingeschaltet, kommen aber keine neuen Meldungen!
                                      Aktuell läuft bei mir ein altes Notebook als Server und eine Pi mit iobroker.
                                      Wollte nun einen 12V PC aufsetzen unter Win10 64bit der das alte Notebook ablösen soll und ggf. auch den Pi mit iobroker. Wäre schön wenn das laufen würde....
                                        Hab den Source Code V3.0.9 von backitup runtergeladen, weiß aber nicht wie ich den nun in iobroker einbinden kann bzw. austauschen kann.
                                          @loco
                                          latest:	3.0.9 for 2 days
                                          stable:	2.11.0 for 4 months
                                          Also über das Beta-Repo zu installieren, nix sources.
                                            weochen Installer hast du eigentlich verwendet?
                                            2029
