    4. Nach Node JS updat kein Login mehr
      mike-eg6 last edited by
      Hallo , hab auf meinem Raspberry pi nach langer Zeit ein Update vom IO Broker gemacht und den Node JS von 14 auf 22 geupdatet und jetzt funktioniert der IO broker nichtmehr Bzw, wenn ich den IO Broker über das Webfenster aufrufen will mit der IP kommt immer ein Seiten _ Ladenfehler.
      wenn ich über Putty den befehl Iobroker fix starte findet er auch keine fehler
      was soll ich jetzt machen?
      lg mike
      mcm1957 ? Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @mike-eg6 last edited by mcm1957
        @mike-eg6 said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
        lg mike
        14 auf 22 ist schon heftig.
        Dir ist hoffentlich bewußt dass derzeit node 20 empfohlen ist.
        Wie hast du das Update gemacht?
        Ich schätze mal dass da einige Adapter incl. js-controller auch veraltet sind und mit node 22 ev. nicht klarkommen. Aber das ist alle Glaskugelraten.
        Zeig mal die LANGFASSUNG von 'iob diag'.
          A Former User @mike-eg6 last edited by
          @mike-eg6
          geh mal in der console ins /opt/iobroker und mach mal "iob status" und poste die Ausgabe hier komplett mit user@xxx und das commando ..
            Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by
            @mike-eg6 sagte in Nach Node JS updat kein Login mehr:
            Regelmäßiger updaten...
            Zeig die Langfassung von
            iob diag
              mike-eg6 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Nach Node JS updat kein Login mehr:
              iob diag
              Copy text starting here:
                                      v.2024-05-22
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    20
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v22.4.1
              /usr/bin/node           v22.4.1
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              /usr/bin/corepack       0.28.2
              MEMORY:
              Mem:            7.8G         80M        7.2G        0.0K        490M        7.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G         80M        7.3G
              Active iob-Instances:   1
              Active repo(s): stable
                                      admin                   6.2.22
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                2121
              States:                 1725
              Size of iob-Database:
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              292K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              288K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              === Mark text until here for copying ===
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pt/iobroker Static hostname: raspberrypi
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Kernel: aarch64
              Userland: 32 bit
              User-ID: 1000
              /usr/bin/npm 10.8.1
              /usr/bin/npx 10.8.1
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Swap: 99M 0B 99M
              admin 6.2.22
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 2121
              States: 1725
                Kernel: aarch64
                Userland: 32 bit
                Bei Gelegenheit mal komplett NEUINSTALLIEREN.
                Diesmal als reine 64Bit-Version.
                iob nodejs-update 20
                ausführen.
                  @mike-eg6
                  Wenn nodejs@20 installiert ist, nochmal
                  iob diag
                  aber diesmal die Langfassung.
                    iob diag
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     20:56:11 up  1:32,  1 user,  load average: 0.21, 0.36, 1.20
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-07-14 20:56:11 CEST
                               Universal time: Sun 2024-07-14 18:56:11 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        440M        6.5G        0.0K        875M        7.2G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        440M        6.6G
                    Active iob-Instances:   9
                             7812 M total memory
                              440 M used memory
                              473 M active memory
                              669 M inactive memory
                             6496 M free memory
                              148 M buffer memory
                              726 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 20:56:11 up  1:32,  1 user,  load average: 0.21, 0.36, 1.20
                    Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 26.1 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 68.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7812.3 total,   6495.4 free,    441.3 used,    875.6 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7248.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  4.5G   23G  17% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  840K  1.6G   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    /dev/sda1      fuseblk   7.5G   24M  7.5G   1% /media/usbstick
                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Sun Jul 14 19:23:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D5:EA:5E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bd5a9205-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Jul 14 19:23:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Jul 14 19:23:35 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Jul 14 19:23:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                    /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                    |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                    | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                    | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                    | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                    | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    `-/media/usbstick            /dev/sda1      fuseblk    rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    1.2G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                    1.2G    /var/log
                    153M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    39M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    213M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    119M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                    /usr/bin/node           v20.15.1
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.15.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.15.1-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.15.0-1nodesource1 600
                         20.14.0-1nodesource1 600
                         20.13.1-1nodesource1 600
                         20.13.0-1nodesource1 600
                         20.12.2-1nodesource1 600
                         20.12.1-1nodesource1 600
                         20.12.0-1nodesource1 600
                         20.11.1-1nodesource1 600
                         20.11.0-1nodesource1 600
                         20.10.0-1nodesource1 600
                         20.9.0-1nodesource1 600
                         20.8.1-1nodesource1 600
                         20.8.0-1nodesource1 600
                         20.7.0-1nodesource1 600
                         20.6.1-1nodesource1 600
                         20.6.0-1nodesource1 600
                         20.5.1-1nodesource1 600
                         20.5.0-1nodesource1 600
                         20.4.0-1nodesource1 600
                         20.3.1-1nodesource1 600
                         20.3.0-1nodesource1 600
                         20.2.0-1nodesource1 600
                         20.1.0-1nodesource1 600
                         20.0.0-1nodesource1 600
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.2.22
                    javascript:     6.0.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.22 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.4.10 [Updatable]
                    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.3  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.15.12 [Updatable]
                    Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.18.0 [Updatable]
                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 6.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.6.7  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        2121
                    States:         1796
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32622      4352/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32617      4352/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:39021         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35385      4730/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12213      540/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::38887                :::*                    LISTEN      1001       35194      4730/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12215      540/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15378      669/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       35195      4730/io.yahka.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       35957      4671/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12144      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:34991           0.0.0.0:*                           108        12146      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12145      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::51278                :::*                                108        12147      401/avahi-daemon: r
                    2024-07-14 20:55:39.030  - info: hm-rpc.0 (5519) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-07-14 20:55:39.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-07-14 20:55:39.658  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2024-07-14 20:56:06.044  - error: hm-rega.0 (4410) CCU 10.0.0.3 unreachable
                    2024-07-14 20:56:09.786  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5537
                    2024-07-14 20:56:12.537  - info: hm-rpc.0 (5537) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-14 20:56:12.682  - info: hm-rpc.0 (5537) xmlrpc server is trying to listen on 10.0.0.10:2001
                    2024-07-14 20:56:12.683  - info: hm-rpc.0 (5537) xmlrpc client is trying to connect to 10.0.0.3:2001/ with ["http://10.0.0.10:2001","raspberrypi:hm-rpc.0:055bf09dd9b483c029ffa58fca3d6c16"]
                    2024-07-14 20:56:12.714  - error: hm-rpc.0 (5537) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 10.0.0.3:2001
                    2024-07-14 20:56:36.049  - error: hm-rega.0 (4410) CCU 10.0.0.3 unreachable
                    2024-07-14 20:56:36.278  - info: daikin.0 (4409) Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: <html>
                    <body>
                    <h1>File is not found.</h1>
                    please enter correct url.
                    </body>
                    </html>
                    2024-07-14 20:56:36.278  - info: daikin.0 (4409) Retry init in 60 seconds
                    2024-07-14 20:56:42.711  - error: hm-rpc.0 (5537) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 10.0.0.3:2001
                    2024-07-14 20:56:42.717  - info: hm-rpc.0 (5537) xmlrpc -> 10.0.0.3:2001/ init ["http://10.0.0.10:2001",""]
                    2024-07-14 20:56:42.723  - error: hm-rpc.0 (5537) Cannot call init: [http://10.0.0.10:2001, ""] connect ECONNREFUSED 10.0.0.3:2001
                    2024-07-14 20:56:42.729  - info: hm-rpc.0 (5537) terminating
                    2024-07-14 20:56:42.730  - info: hm-rpc.0 (5537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-07-14 20:56:43.288  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-07-14 20:56:43.289  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    die V20 ist oben danke schonmal für eure hilfe
                    M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mike-eg6 @mike-eg6 last edited by
                      aber login geht noch nicht
                        Homoran Global Moderator Administrators @mike-eg6 last edited by
                        der läuft auch nicht
                        versuch mal iob start admin.0
                          Thomas Braun Most Active @mike-eg6 last edited by Thomas Braun
                          @mike-eg6
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Dann ein
                          iob start admin
                          Und dann den ganzen Stau bei den updates auflösen...
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                            @thomas-braun puhh gerettet
                            1000 Dank jetzt läuft er wieder danke vielmals
                            lg mike
                              @mike-eg6
                              Hast du die Updates eingespielt? Sonst kippt dir das früher oder später wieder weg.
                                ja hab ich gemacht dank dir
                                lg mike
                                  @mike-eg6 hab schon wieder ein problem jetzt komm ich schon wieder nicht rein das komische ist wenn ich den Befehl ausführe passiert nix
                                  iob diag
                                  lg mike
                                    @mike-eg6
                                    systemctl status iobroker.service
                                    sagt?
                                      ist vielleicht die Karte mittlerweile in die Knie gegangen?
                                        @mike-eg6
                                        curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                        sagt?
                                          mike-eg6 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
                                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
                                               Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Tue 2024-07-23 17:46:53 >
                                                 Docs: http://iobroker.net
                                             Main PID: 5849 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                  CPU: 2.279s
                                          Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                          Jul 23 17:46:53 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.279s CPU t>
                                          ...skipping...
                                                  CPU: 2.279s
                                          ...skipping...
                                                  CPU: 2.279s
                                          ...skipping...
                                                  CPU: 2.279s
                                          ...skipping...
                                                  CPU: 2.279s
                                          set mark: ...skipping...
                                                  CPU: 2.279s
                                          ...skipping...
                                                  CPU: 2.279s
                                          ...skipping...
                                                  CPU: 2.279s
                                          Log file is already in use  (press RETURN)
                                            Da läuft halt nix.
                                            sudo systemctl start iobroker.service
                                            oder mal ordentlich neustarten.
                                            2654
