    4. Node-Red
    5. Gauge anzeige nur wenn werte nicht älter als 1Min sind
      Schnuller last edited by
      Hallo
      hab mal wieder eine Frage für Spezialisten!
      ich zeige in meinem Dashboard beliebige Werte die aus MQTT Payload Quellen sind
      falls nun durch eine andere Bedingung der Wert verändert wurde aber nicht über MQTT
      gesendet wurde, zeigt natürlich die Gauge immer noch den alten Wert an.
      Gibt es eine Funktion eine Payload auf null zu setzten oder generell den Wert der Gauge zu löschen,
      wenn sie zB älter als 5 Minuten sind?
      Denke das ist wieder eine blöde Frage, aber ich bin nicht der grosse Programmier Profi
      • mickym
        mickym Most Active @Schnuller last edited by
        @schnuller Für solche Fälle gibts eine Trigger node, die Du parallel triggerst.
        [{"id":"fa39da6446f65567","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"150","payloadType":"num","x":830,"y":6340,"wires":[["a2133c999b3ca969","b3fd07a57927fd2f"]]},{"id":"a2133c999b3ca969","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"0","op1type":"nul","op2type":"num","duration":"1","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1030,"y":6380,"wires":[["b3fd07a57927fd2f"]]},{"id":"b3fd07a57927fd2f","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Ergebnis","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1220,"y":6340,"wires":[]}]
        1.0k
