    4. Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln)
    • riedlchamp
      riedlchamp last edited by riedlchamp
      Baue gerade meiner erste richtige VIS.
      Leider stoße ich immer wieder an Fehler an denen ich nicht weiterkomme.
      Z.b Wenn ich einen Boarder einfüge ist dieser verschoben mit der Anzeige.
      Siehe bild im Anhang.
      Habe den Fehler auch z.b beim Abfall Termin Widget.
      Mache ich da wo einen Fehler ?
      mcm1957 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @riedlchamp last edited by
        @riedlchamp
        Ändern den Titel auf was sinnvolleres - schreib z,B, rein WELCHE Anzeige Problem macht
        Und hier gib mal an was du verwendest. Wir können nicht raten ob du vis, vis-2, jarvis, ... verwendest. Und wenn es um Widgets geht, goib die Adapter und deren Version an.
        riedlchamp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @riedlchamp last edited by OliverIO
          @riedlchamp
          bitte einen export des widgets + die angaben von @mcm1957
          ich vermute mal du hast eigene css werte im reiter css eingetragen
          oder ein anderer adapter bringt da was blödes mit, was diese formatierung auslöst.
          eine liste der verwendeten adapter wäre auch gut
          • riedlchamp
            riedlchamp @mcm1957 last edited by riedlchamp
            @mcm1957 Hallo,
            Es handelt sich um eine VIS-2 v2.9.64
            web.0 Version 6.3.0
            Es ist noch eine Leere Seite. Habe einfach von der linken Seite von Basic einen Border hineingezogen.
            Dieser ist dann wie am Bild nicht deckungsgleich zur Anzeige.
            CSS Daten sind alle Leer nichts hinterlegt.
            Nachtrag:
            Passiert bei allen Objekten die unter Basic sind.
            Die was im Reiter unter Gestylt sind funktionieren alle ohne Probleme.
            • OliverIO
              @riedlchamp
              An deinem Bild hat mich zunächst verwirrt, das unten der Rahmen ist und oben das widget.
              Aber das müssen 2 sein?
              Meine Versuche waren ok.
              gut die Initialwerte sind nicht so ganz optimal, aber nach ein wenig einstellen sieht das gut aus.
              Der Titel liegt direkt auf der Linie, daher sollte man auch eine background color einstellen, so das die Linie nicht durch den Text geht, sondern da ein Hintergrundkasten die Linie direkt hinter dem Text ausblendet.
              Ich verwende ein dunkles Theme
              Alternativ kann man die Positionierung des Titels mit den Reglern ebenfalls anpassen.
              mit eingeblendeter widgetbezeichnung
              Das border widget soll das hier nachstellen, was aber heute nicht mehr so ganz auffällt.
              bspw aus einem dialog fenster in word
              • riedlchamp
                riedlchamp @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Sry für die späte Antwort war etwas unterwegs.
                Genau das ist mein Problem.
                Das ist nur ein Widget und der Rahmen ist verschoben.....
                Was mir aber mittlerweile aufgefallen ist, wenn ich im Explorer rein oder Rauszoome passt es mal besser und mal schlechter.
                Das ganze passiert aber nur mit den Basic Widgets, die Gestylt'en funktionieren so oder so...
                Verstehe nicht ganz woran das liegen könnte.
                Mfg Philipp
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by
                  @oliverio said in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
                  @riedlchamp
                  • riedlchamp
                    @oliverio
                    Hier mal das Widget, einfach per Drag and Drop reingezogen.
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "title": "'Title'",
                          "g_common": true,
                          "title_color": "black",
                          "title_top": "-10",
                          "title_left": "15",
                          "header_height": "0",
                          "header_color": "black"
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "758.897705078125px",
                          "top": "216.90908813476562px"
                        "widgetSet": "basic",
                        "_id": "i000001"
                    vis-2.0 --> v2.9.64
                    vis-2-widgets-energy.0 --> v0.3.11
                    vis-2-widgets-gauges.0 --> v1.0.3
                    vis-2-widgets-inventwo.0 --> v0.1.5
                    vis-2-widgets-material.0 --> v1.3.32
                    Benötigst du noch weitere Infos ?
                    • riedlchamp
                      riedlchamp @riedlchamp last edited by riedlchamp
                      @riedlchamp
                      Hier noch alle Adapter:
                      Admin
                      6.17.14
                      BackItUp
                      2.11.0
                      Gerätesuche
                      4.5.0
                      Rtsp Stream
                      0.0.4
                      WEB-Server
                      6.3.0
                      euSec
                      1.2.1
                      Sonoff
                      3.1.0
                      iCal Kalender
                      1.15.0
                      Müllabfuhr-Zeitplan
                      3.3.0
                      aWATTar
                      1.0.6
                      Huawei sun2000 Wechselrichter
                      0.11.0
                      Adapter für Homeconnect-Geräte
                      1.4.1
                      Shelly
                      7.0.0
                      Siemens Simatic S7
                      1.4.3
                      WOLF heizt über ISM8i
                      1.7.0
                      Cloud IoT-Verbindung
                      3.3.0
                      Cloud-Verbindung
                      5.0.1
                      Einfache RESTful API
                      2.8.0
                      socket. io
                      6.7.0
                      Web socket
                      2.6.1
                      Skriptausführung
                      8.3.1
                      HEOS
                      2.2.1
                      MQTT Broker/Client
                      5.2.0
                      Visualisierung Next Generation
                      2.9.64
                      Ultimate icon set for visualisation as PNG
                      1.0.1
                      jQuery-UI-Stil Widgets
                      1.1.1
                      Vis 2 inventwo Widgets
                      0.1.5
                      Vis 2 Widgets Energy
                      0.3.11
                      Vis 2 Widgets Gauge
                      1.0.3
                      Vis 2 Widgets Material
                      1.3.32
                      • OliverIO
                        @riedlchamp
                        habe bei mir importiert.
                        sieht immer noch gut aus.
                        hast du was im css-reiter von vis-2 stehen?
                        bitte bei dem dropdown beide einstellungen (dieses projekt, alle projekte) über prüfen.
                        • riedlchamp
                          @oliverio
                          Leider nein, diese Felder sind beide Leer....
                          Habe schon alles durchgesehen.
                          • OliverIO
                            @riedlchamp
                            oder in html widgets irgendwelche css anweisungen?
                            ansonsten wirds schwierig.
                            hab die gleiche version installiert und das widget importiert.
                            bei mir alles gut
                            leider kann man ein ganzes projekt nicht im und exportieren.
                            man müstte nun mit den webdeveloper tools im browser (F12) schauen, warum
                            die beiden elemente verschoben sind.
                            der editierahmen ist ein separates html objekt
                            wenn das widget die id w000006 hat, dann hat der editierrahmen die id rx_w000006
                            wenn das html element selektiert ist, kann man in der css ansicht schauen welche werte gerade wirken
                            bei beiden ids sollten dann top,height, width,heigth identisch sein.
                            • riedlchamp
                              riedlchamp @OliverIO last edited by riedlchamp
                              @oliverio
                              Es sieht schon im Editor zur Live Ansicht im Explorer ganz anders aus ^^
                              Ansicht im Editor
                              Ansicht im Live
                              • riedlchamp
                                Hat evtl noch jemand eine Vermutung an was das liegen könnte ? 🙂
                                OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @riedlchamp
                                  Ich hatte Kanonen geschrieben was du machen sollst.
                                  • riedlchamp
                                    @oliverio
                                    Ist das ein User vom Forum ?,
                                    Sry für die blöde Frage 🙂
                                    Lg Philipp
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @riedlchamp last edited by
                                      @riedlchamp sagte in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
                                      Auch bei mir getestet, alles Ok.
                                      Zeig mal die Einstellungen von CSS Allgemein
                                      • OliverIO
                                        @riedlchamp
                                        Wer soll ein User vom Forum sein?
                                        Habe gesehen, das die rechtschreibkorrektur vom Handy aus „oben“ dann „Kanonen“ gemacht hat.
                                        riedlchamp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • riedlchamp
                                          riedlchamp @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Hi,
                                          da steht leider auch nichts spektakuläres drinnen 🙂
                                          • riedlchamp
                                            Was mir noch komisch auffällt ist wenn ich im Browser die Größe ändere (Zoom)
                                            50%
                                            80 %
                                            125 %
                                            Die Buttons Skalieren normal mit aber nicht mein Basic Widgets
                                            2136
