    5. Blockly Küchenbeleuchtung mit Optimierungsbedarf
      smarthome2020 last edited by smarthome2020
      Hi Leute,
      das unten angefügte Skript funktioniert an sich gut. Nur, wenn ich den Mini-PC vom Strom nehme/neu boote, dann geht die Küchenbeleuchtung über den Bewegungsmelder erst dann wieder, wenn ich den Datenpunkt "Küchenbeleuchtung" einmal auf "an" und dann auf "aus" stelle. Das ist bisschen nervig.
      Nun könnte ich nach Neustart ein Blockly laufen lassen, dass den Datenpunkt einmalig an und aus schaltet. Mich würde aber interessieren, ob es nicht auch eleganter geht?
      Zum Verständnis: Ich lasse die Beleuchtung über einen BWM einschalten, da dieser schneller ist als der Präsenzmelder über Radar. Die Anwesenheit wird allerdings dann über das Radar festgestellt und die Beleuchtung entsprechend lange angelassen. Für den Fall, dass man in einer Ecke der Küche arbeitet, die nicht gut abgedeckt ist vom Radar, kann man die Beleuchtung über "Küchenbeleuchtung" auch fest einschalten. Das funktioniert alles an sich tiptop, so dass sogar der WAF bei 100% liegt (woman accepting factor xD).
      Hier das Blockly:
        <variables>
          <variable id="4fKH0Ly6T)rDvJ(eYvP=">manuell</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="mxpD+]oy|IzOmt}:+zx|" x="538" y="-713">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="5044In7*LZF6Bq|}+l;M">
              <field name="oid">sonoff.0.Radar_Kueche.Presence</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="IwJ$][kd]:h)wUL%=Mv1">
              <field name="oid">zigbee.0.00158d00047b9993.occupancy</field>
            <block type="controls_if" id="#@vx+r#,pf{zp.zr;F`(">
                <block type="logic_compare" id="H8Jbq/Xfz%oc?[]J3go/">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="variables_get" id="S@3uNRI/aK=z%Eo4!F:R">
                      <field name="VAR" id="4fKH0Ly6T)rDvJ(eYvP=">manuell</field>
                    <block type="logic_boolean" id="{TCk=r)QH8XS~uEI?cR:">
                <block type="controls_if" id="cqU`E7x`da}6Eem!=LNI">
                    <block type="logic_operation" id="9!]cxlQ{{g}UL+R$p%@h" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="eL|/T:VROm@VK^o5xld/">
                            <block type="get_value" id="D[]6)tPIA7)4Lty%uU[H">
                              <field name="OID">zigbee.0.00158d00047b9993.occupancy</field>
                            <block type="logic_boolean" id="1/l79_H1@i.Q5LW1.I0n">
                        <block type="logic_compare" id="601(1I}I_C(OdVd}J%A4">
                            <block type="get_value" id="*zTh.s,m3DQB9{)g{VVM">
                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#05F3F2#1.Relay0.Switch</field>
                            <block type="logic_boolean" id="%n|;{:R63se9bB3qA,N|">
                    <block type="control" id="H%m[I4VW%FyD^p0Z)cBV">
                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="logic_boolean" id="nGizQpq65*S#+T-uO*~j">
                    <block type="controls_if" id="Fr53[^@(L(1`!,6h`Imv">
                        <block type="logic_operation" id="h)yBIMP9{6_fI/.g/V[q" inline="false">
                            <block type="logic_compare" id="Tu3$xJ}J/yvovU=}5D`h">
                                <block type="get_value" id="IpCi4*I%$|]gB:+)k6BT">
                                <block type="logic_boolean" id="Cd63`s9S#9*l,D!=4G|7">
                            <block type="logic_compare" id="r(kqF1nT4KDnu?IeRzS{">
                                <block type="get_value" id="T905GS(m#FX{Utw2iuVc">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Radar_Kueche.Presence</field>
                                <block type="math_number" id="z@N7:lhFr=a.3h0N)cwP">
                                  <field name="NUM">0</field>
                        <block type="control" id="#r`4x:8%$%bJauKpdZY;">
                            <block type="logic_boolean" id="]u)I$(kz9[H=:`GvR4K`">
            <block type="on_ext" id="5.Ti1wxL-mzsrZ98R7$!">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="w]2HUFt?]Qa_MQ=W@{92">
                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#05F3F2#1.Relay0.Switch</field>
                <block type="controls_if" id="CDC.|K|`c-mIO`b~m7uB">
                    <block type="logic_compare" id="59KSNL#V3:f$N*;|5)$}">
                        <block type="get_value" id=":00ao!@`ZbwV{.eN@gjr">
                        <block type="logic_boolean" id="([Zt;89/(mlN;E(_{hm,">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="J2!Z~k:?.h)jr5sSbikR">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="Fycgtk!*I^i6f,G#4;;6">
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="controls_if" id="IpCoUx=3H#=jIWQ//aV+">
                                <block type="logic_compare" id=")~s5d*}JefSz_PVN0CV}">
                                    <block type="get_value" id=";_e$uHx5oxAA[L,:JyOM">
                                    <block type="logic_boolean" id="Z)V4.rqBA-mb:s(mmN:`">
                                <block type="control" id="@p[BHUs:5Tx=,/EQkh%7">
                                  <field name="DELAY_MS">20</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="+xj~X~q8:]%MCGY3ygwS">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="IHNG#L=izzhK/%,e27#-">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="A(dPPnl4BJ)W%OV_%N^m">
                        <block type="get_value" id="Dxy=KRdqPSB%2IVq5$L2">
                        <block type="logic_boolean" id="V?k*u*yagq28fYR[@|W8">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="P%3S4@h6HWa0;1QMwx3z">
        <block type="on_ext" id="*o?=f5C/$Cv9%yhd_(s]" x="538" y="188">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="d|fU=9n]Pl4G4mV_GV%2">
              <field name="oid">0_userdata.0.Trigger-Datenpunkte.Küchenbeleuchtung</field>
            <block type="controls_if" id="$~h9,;}2B+[USdrO:ixw">
                <block type="logic_compare" id="Y-=j^yFdOVaL0kVW#Q|#">
                    <block type="get_value" id="jd#0]Rmz9r3j`v@_]Dil">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Trigger-Datenpunkte.Küchenbeleuchtung</field>
                    <block type="logic_boolean" id="R1Q$NY^elsPO{Jt]z8$@">
                <block type="variables_set" id="B~t1QvHR@|HjIL9y5/$d">
                    <block type="logic_boolean" id="XZ1w@cJ|TOLh17OSyY^W">
                    <block type="control" id="Y3-8bFF]g%^!H1f9AChR">
                        <block type="logic_boolean" id="-%q@K[tbnhLaKQ`J6o-v">
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="1!|Ppz:Ft8BE0^@sO{Q|">
                    <block type="get_value" id="ZB)}3$pc=l_`O.]3zyb-">
                    <block type="logic_boolean" id="mrjrsxEN2H^x+Pd*eU-t">
                <block type="variables_set" id="t~xLq@61eLXeJZ58-g~A">
                    <block type="logic_boolean" id="(dd:!nuV(@-Kdu4+f-v@">
                    <block type="control" id="YlS!nK^QMzsgto);,4NZ">
                        <block type="logic_boolean" id="@7bYiXZRAHT)qp3ybH5l">
      Viele Grüße
        paul53 @smarthome2020 last edited by paul53
        @smarthome2020 sagte: erst dann wieder, wenn ich den Datenpunkt "Küchenbeleuchtung" einmal auf "an" und dann auf "aus" stelle.
        Setze die Variable manuell bei Skriptstart:
        EDIT: Der zweite Trigger-Block lässt sich mit weniger Aufwand realisieren:
          smarthome2020 @paul53 last edited by
          Besten Dank, das war ja eigentlich einfach 😄
          Mir war nicht bewusst, dass es keines Triggers bedarf, um die Variable zu setzen.
            @smarthome2020 sagte: Mir war nicht bewusst, dass es keines Triggers bedarf, um die Variable zu setzen.
            Der Trigger ist erforderlich, aber auch das Setzen den Variable bei Skriptstart, wenn mit falsch verglichen wird. Mit "falls nicht manuell" wäre das Setzen bei Skriptstart nicht unbedingt erforderlich.
