    4. iCal Adapter "verschluckt" sich beim Terminieren
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      In den normalen Durchlauf des iCal Adapters mischt sich manchmal eine Warn-Meldung ...
      Ich frage lokale radicale Kalender aus einem Docker Container mit dieser Instanz ab.
      Halte das erstmal für einen kleinen unkritischen Bug im Adapter, wo ggfs. noch ein Callback hereinfeuert, während der Adapter schon mit Terminieren beschäftigt ist ... (Zeile 4)
      ical.0	2024-07-15 15:30:03.752	info	starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
      ical.0	2024-07-15 15:30:05.931	info	processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
      ical.0	2024-07-15 15:30:11.488	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ical.0	2024-07-15 15:30:11.996	warn	get state error: Connection is closed.
      host.iobroker-test-sicher	2024-07-15 15:30:12.051	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
        @martinp sagte in iCal Adapter "verschluckt" sich beim Terminieren:
        get state error
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/630
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/591
        wendy2702 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
        open get state error: Connection is closed #630
        BenAhrdt created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
        open Adapter meldet bei jedem 2. Abruf "Connection is closed" #591
        • MartinP
          MartinP @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Mist - im Forum habe ich geschaut, im Github Repository des Adapters nicht ...
          Falls die dort gestellte Frage nach dem ICS File noch akut ist, könnte ich ggfs das File mit Curl oder Wget abgreifen, und am Adapter anhängen ... Gerade getestet 341 Einträge.
          c:\TEMP>curl  http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/ >mist.ics
            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
          100  157k  100  157k    0     0   366k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  365k
          C:\TEMP>find /C "END:VEVENT" mist.ics
          ---------- MIST.ICS: 341
          Die ältesten Termine sind von 2019 ....
          1.0k
