    5. mqtt-Power Limit über Blockly
      knopers1 last edited by
      Guten Abend,
      ich benötige wieder Hilfe!
      Ich betreibe openDTUonBattery und kann über mqtt "maximales Leistungslimit" an der DTU setzen.
      Topic dazu sieht genau so aus:
      openDTUonBattery/powerlimiter/cmd/upper_power_limit
      dazu kommt noch der Wert, (maximales Leistungslimit) - bei mir als Beispiel 350 Watt.
      Ich würde gerne ein Blockly bauen, in dem in Abhängikkeit von der Sonnenleistung
      openDTUonBattery/victron/HQ2410QUPQE/PPV
      der "maximale Leistungslimit gesetzt wird.
      Falls Sonnenleistung größer als 500, setze "maximales Leistungslimit auf 500, sonst 300.
      Kann jemand helfen dies umzusetzen bitte ? 😰
        Homoran Global Moderator Administrators @knopers1 last edited by
        @knopers1 sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
        woran hapert es denn?
          knopers1 @Homoran last edited by knopers1
          habe nicht so die Ahnung wie ich Topic mit Wert über Blockly einbauen kann. Hast du eine Ahnung wie das aussehen soll?
            wie machst du es denn via Datenpunkt?
            oder was meinst du mit
            Ich ... kann über mqtt "maximales Leistungslimit" an der DTU setzen.
              aus dem mqtt kann ich den Wert der Solarleistung lesen, sowie den "maximales Leistungslimit" schreiben...
                und da fragte ich
                @homoran sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
                  ja, es ist ein Datenpunkt. Ich habe folgendes versucht... Kann es funktionieren?
                    <block type="on" id="G(hXlntz~E?zMmfAf;T8" x="-137" y="-612">
                      <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.victron.HQ2410QUPQE.PPV</field>
                        <block type="controls_if" id="s[R-}avHMlL2CvPO2/vL">
                            <block type="logic_compare" id="@Y8!ScK}ilH:K@n`.T=M">
                              <field name="OP">GT</field>
                                <block type="get_value" id="S7V`Rre69N18)?K?pAn`">
                                <block type="math_number" id="o2peKYobd?+[T;fX*0=l">
                                  <field name="NUM">500</field>
                            <block type="control" id="_*^K^LTE*=P{CK?5@MS3">
                              <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.powerlimiter.cmd.upper_power_limit</field>
                                <block type="math_number" id="OtaozD[sVYi}oJ01RT/^">
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id=":M!mg*tJ_[0;e6BMlI1!">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="get_value" id="6/ELkSjnpF{?N$2)*Od^">
                                <block type="math_number" id="lo^v]NR(#_/90)I;r%EA">
                                  <field name="NUM">300</field>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id="u~Zy6dW$x4%B$5%ib=09">
                                <block type="math_number" id="%]g7]`J2fB4R.$QUOx]F">
                          <value name="IF1">
                    das war nicht die Frage!
                    WIE kannst du darüber den Wert verändern?
                    einfach eine Zahl eingeben?
                      @homoran ja, bei mqtt wird nur die Zahl geändert, und dies wird bei der DTU übernommen.
                      Ich habe noch etwas ergänzt :
                        Homoran Global Moderator Administrators @knopers1 last edited by Homoran
                        probiere es aus!
                        wenn es allerdings einmal > 500 war muss der Werterst wieder unter 300 fallen, damit das Limit wieder auf 300 gesetzt wird.
                        wenn die Leistung anschließend zwischen 301 und 500 pendelt bleibt das Limit auf 500
                        Außerdem wird jedesmal neu geschrieben auch wenn die Leistung nur um 0.1W schwankt, was dem Speicherchip ggf. nicht gut tut.
                        Du solltest nur einmalig bei Über-/Unterschreitung der Entscheidungsgrenzen schreiben.
                        EDIT
                        Die UND Verknüpfung im sonstfalls kann nie zutreffen!
                          das hab ich mir gedacht.... Ist es hiermit nicht getan?
                            was?
                            womit und warum?
                            Versuche dir selbst zu erklären was du willst, dann machst du es dir leichter.
                            eine vollständige Formulierung statt dies und das hilft ungemein!
                              @homoran sorry, ich bemühe mich weiter.... 😁
                              Ist jetzt die Über/Unterschreitung der Entscheidungsgrenze passend gesetzt, so dass der Wert für Leistungslimit nicht jedes mal neu geschrieben wird?
                                        <block type="logic_multi_and" id="5La4dN}DmcNVR^B(T_16">
                                          <value name="AND0">
                                          <value name="AND1">
                                            <block type="logic_compare" id="6GOJGx@]xZ;*ViaH8.S`">
                                                <block type="get_value" id="M+DF@@O$Zwu@BqTzm}mH">
                                                <block type="math_number" id="-X%461Ai;2pzD|m%E/N!">
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="AND0">
                                          <value name="AND1">
                                      <value name="IF1">
                                weiss ich doch!
                                nein! >500 und <300 geht nicht zeitgleich.
                                das hat damit weniger zu tun.
                                Du müsstest nur prüfen ob die gewünschte Stufe bereits läuft und nur wenn das nicht der Fall ist schreiben.
                                  du forderst mich.. Ein paar Tipps wären nicht schlecht aber ... 😨
                                  Was hällst du davon?
                                    du forderst mich.
                                    jepp!
                                    gerne.
                                    die Idee mit der Variable ist nicht schlecht!!!
                                    aber nimm noch mal
                                    trigger=victron
                                    falls victron > 500 UND limiter ungleich 500
                                    steuere mqtt mit 500
                                    sonstfalls victron < 300 und limiter ungleich 300
                                    steuere mqtt mit 300
                                    und statt wert von id victron nimmst du einfach den Baustein Wert aud dem Bereich Trigger
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      Ich glaube, hier könnte ein bisschen Lesestoff nicht schaden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
                                        aber erst später!
                                        im Moment haperts nicht wirklich am Blockly selbst
                                          puhh, es haperts an allem Männer 😂
                                          K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            knopers1 @knopers1 last edited by
                                            @Homoran
                                            benötige deine Meinung 😁 😁
                                            1155
