    5. [Gelöst] Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch
      Superdad last edited by Superdad
      habe mir folgendes Blockly zusammen gestrickt.
      Funktioniert auch gut.
      Nur wenn ich das Script abbreche, warum auch immer, schaltet sich zwar das Script aus, aber die Zeit läuft dann weiter.
      D.h. wenn ich bei Kreis 1 abbreche läuft nach der vorgegebenen Pause Kreis 2 an, obwohl ausgeschalten ist.
      Wo in dem Script muss ich denn welchen Befehl zum Abbruch reinschreiben?
      Vielen Dank für eure Hilfe!
        <block type="on_ext" id=";4_.oFchn$Px050OD.}E" x="-987" y="-163">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="MNSqYh-kbU~Y,NO`)WFS">
              <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Beregnung_Automatik_3Kreise</field>
            <block type="debug" id="CN!p{^szF$%{rbU)!DKg">
              <field name="Severity">info</field>
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id="p(1lre9|OX/U_HACly5`">
                <block type="get_value" id="w!O%Q@OWN8FcCT`=Ixr5">
                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Beregnung_Automatik_3Kreise</field>
                <block type="update" id="SfX7t}H0!){W0{ATLVZ)">
                  <field name="OID">javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe</field>
                    <block type="math_number" id="-Uvv]RXf4GY%7N}!#*Ls">
                      <field name="NUM">25</field>
                    <block type="control" id=".Y7fE}dxm}+cO,Efq*IP">
                      <field name="OID">javascript.0.AnAus3</field>
                        <block type="math_number" id="|O^rsQ0re$`#frW!v?4z">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="update" id="74@p8gO}L6_-h/7jA1Q:">
                          <field name="OID">javascript.0.Countdown2.Zeitvorgabe2</field>
                            <block type="math_number" id="i*@nM-KpqmuI9K[ikJOy">
                            <block type="control" id="5Z-W78Mq,TM1()%C_MJP">
                              <field name="OID">javascript.0.AnAus4</field>
                                <block type="math_number" id="~q[+T`DxFa+j?L#IIJ$c">
                                <block type="sendto_custom" id="^}AiP;%)4lQR^/K3sm=L">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="send,text" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="INSTANCE">sayit.0</field>
                                  <field name="COMMAND">send</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <value name="ARG0">
                                    <shadow type="text" id="?DEAa_WN.%7^R_Y$n+^E">
                                      <field name="TEXT">say</field>
                                  <value name="ARG1">
                                    <shadow type="text" id="FQx^PiJ5pI]$ON-/k^e.">
                                      <field name="TEXT">Kreis 3, Hortensien, Hochbeete und Gewächshaus wird jetzt gestartet</field>
                                    <block type="timeouts_wait" id="jTwpYUi-k~T57dD6Q-s`">
                                      <field name="DELAY">21</field>
                                        <block type="control" id="b.BD-eedZK`Pyp}I,Ize">
                                          <field name="OID">javascript.0.Beregnung_Automatik.0.Zaehler</field>
                                            <block type="math_number" id="(0J?mcLoY(or,xhp8NL/">
                                            <block type="debug" id="Lr=o|4{^*0;~QboB$sD7">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="yAQn`M,~p0*5WqaZTPHb">
                                                <block type="get_value" id=")x`UI1fnECUu^bOF(F[[">
                                                <block type="controls_if" id="y$=*^@]ea@8KT~pWk*|,">
                                                    <block type="logic_operation" id="DCz0mi?]7+O3`4T(%=ZF" inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="gJsypX:,ioSL#XK(g_Wg">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="get_value" id="BS;k|Ng/*:EQ]:tWVU)i">
                                                            <block type="math_number" id="f7)sJ$s@};d~4ANT~,tM">
                                                        <block type="logic_compare" id="F7?|]37bu8,u5SL[bU4h">
                                                            <block type="on_source" id="Rb6![b8OLlCeY`p}h4];">
                                                            <block type="logic_boolean" id="o?X0IR/gn0TUjIe:[=W7">
                                                    <block type="update" id="7[RwncT/qBK|Z~?z7-qn">
                                                        <block type="math_number" id="mXjjKY;AuwGR[CC%^zB{">
                                                          <field name="NUM">30</field>
                                                        <block type="control" id="9j!2UnM^H{Z9|_tX(6,T">
                                                          <field name="OID">javascript.0.AnAus</field>
                                                            <block type="math_number" id=";J1H*~+wLUKvS.}L/d|}">
                                                            <block type="update" id="s[-5*|aUAJvcbO+N15Aq">
        <block type="math_number" id="QXm8KkPtxJ57eec1(Z-C">
        <block type="control" id="e|3GbIG-?0WR3wBL;^Qo">
        <field name="OID">javascript.0.AnAus5</field>
        <block type="math_number" id="Si@ZE`3AR]tlAIr^IpMW">
        <block type="sendto_custom" id="b??aY:-b4x$dDJ?wI,=a">
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="NjnMsf3*U}N}pv3^^3HV">
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="btOCXnPQlO;|rH(Go)Sk">
        <field name="TEXT">Kreis 1 und Hochbeete vorn wird jetzt gestartet</field>
        <block type="timeouts_wait" id="b?I9O!Y[A+tY2w0@_fS[">
        <field name="DELAY">31</field>
        <block type="control" id="b@tW%,n)=qovqw8)|(*D">
        <block type="math_number" id="1A%Y~{SO/Q4s::+|X+uX">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="debug" id="Mr?3gi7ge~nCN[3smLvD">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="V8*=KJ+a@Y9;loXCC@D}">
        <block type="get_value" id="([WLF)mc#}rcQ0w[=Z`/">
        <block type="controls_if" id="lwj)v{^4fcX{v9;ENwD-">
        <block type="logic_operation" id="_yjZ]FuCU}Tqee)#}d;!" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="M+oY6.m+=TKf2(w4N@NV">
        <block type="get_value" id="oj]d0vz~vf@F5)KCr8e1">
        <block type="math_number" id="^Jaf$^D,GEf,J,f$@kw~">
        <block type="logic_compare" id="k!erv~L.!Aa=3J[b(CUz">
        <block type="on_source" id="Y7h[5FyoAk;73TS9Fx)]">
        <block type="logic_boolean" id="#CRls5_fe|}/42.i*2nR">
        <block type="update" id="EnM!6U^=Ae^=oeyRQa9?">
        <block type="math_number" id="}1x4}O*;g06!]T;kW{(y">
        <field name="NUM">15</field>
        <block type="control" id="!;!.Yj[#`Y[IV!wMDIne">
        <field name="OID">javascript.0.AnAus2</field>
        <block type="math_number" id=",[D`evpw}p*B|qoeXS,0">
        <block type="update" id="c{n%H~On^;YuZYuJ}Ekl">
        <block type="math_number" id="LD@40o;p@YzGK4?}C|zb">
        <block type="control" id="/2ifbB2H58/1Z1VYu[6E">
        <field name="OID">javascript.0.AnAus6</field>
        <block type="math_number" id="ur+!$cBET?|ABLM=T}Ra">
        <block type="sendto_custom" id="D){;hLmj0]:r2;m3dWZz">
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="perN{GE/tQI+E,70#!nK">
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="N%]b6[#;J_s:V`tXa+:T">
        <field name="TEXT">Kreis 2 und Zaun wird gestartet</field>
        <block type="timeouts_wait" id="G(@9a=?Bu+#3+0RQ`!ue">
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="update" id="BZH`Y5UPQqu~Wtl!giXv">
        <field name="OID">javascript.0.Countdown3.countdown3</field>
        <block type="math_number" id="TrbYQ=zQ.K]remW9K:~O">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="control" id="4v:zGqTUOQz_C=Bg%FRP">
        <block type="math_number" id="=R$pWeVyrb_l4PRmD-y-">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="debug" id="LgSFrO3x`vje/*_0c^}$">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="969?RPm~!FZo-(Z^89X)">
        <block type="get_value" id="Pt#ks}$G(mgLKWSH|Dc/">
        <block type="controls_if" id="-+e([V~FLSyE^mpV]!{i">
        <block type="logic_compare" id="jIE.=eQ}b}([+1jES%X+">
        <block type="get_value" id="FN#,(Qeerc04:o8,)kHU">
        <block type="math_number" id="og/hGemtXANf3|*WU!Mn">
        <block type="control" id="3(:Q;:z9.s`4d%jnl,7e">
        <block type="logic_boolean" id="@mctqbtV)F!reVKU:53;">
        <block type="control" id="8#?,1~@HLEg!YS!;LZwz">
        <block type="math_number" id="5`EY7SBzdu^O6tIGlsaM">
        <block type="sendto_custom" id="k}W]S]6W,O*~)E5k+_lj">
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="=fP7*i#m3_J?+-q4nROa">
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="A-D=OCnP,%[HYFK.pYJ}">
        <field name="TEXT">Beregnung ist jetzt beendet</field>
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Superdad last edited by Codierknecht
        @superdad sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
        1. Es gibt kaum sinnvolle Anlässe, ein Script abzubrechen. Ein Script läuft in der Regel dauerhaft und wird durch externe Anlässe (Trigger, Zeitplan) dazu veranlasst, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen.
          Das aber nur als Randbemerkung.
        2. Pause ist eher suboptimal. Ich würde das lieber mit Timeouts lösen.
          Wie das geht, ist hier grundsätzlich beschrieben:
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
        1. Ist "Zaehler" ein eigener DP oder gehört der einem Adapter? Eigene DP werden mit "Aktualisiere" beschrieben. Die von Adaptern mit "Steuere".
        2. Das "Falls Zaehler = 3" ist irgendwie sinnfrei. Der wird ja kurz davor explizit mit "3" beschrieben. Er ist dann also immer "= 3".
          Superdad @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Vielen Dank für deine Antwort.
          Ab und zu spinnt meine Pumpe.
          Die zieht dann kein Wasser mehr.
          Da muss ich auch mal abbrechen. Deswegen.
          Zaehler ist ein eigens erstellter Datenpunkt. Habe ich auf aktualisiere geändert.
          Das mit "Falls Zaehler = 3" habe ich gemacht um am Ende das Script zu beenden.
          Ich starte das ja nur, wenn ich es brauche.
          Einen Trigger hatte ich auch schon drin.
          Hatte mir nur überlegt, dass das Script ja nicht dauerhaft laufen muss, um dann über einen Trigger zum laufen gebracht zu werden.
          Da kann ich doch gleich das Script starten wenn ich es brauche, oder?
          Mit den Timeouts probiere ich mal.
            Superdad @Superdad last edited by Superdad
            Ich habe jetzt Timeouts eingebaut.
            Schaust du mal bitte, ob es so richtig ist?
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id=";4_.oFchn$Px050OD.}E" x="-913" y="-287">
                <value name="OID0">
                    <field name="oid">javascript.0.Beregnung_Automatik.0.Trigger</field>
                  <block type="controls_if" id="}dhWT.c/D/t^uoc*aw$t">
                      <block type="logic_compare" id="#gc2@+D:qN41XRF$1*8~">
                          <block type="on_source" id="?F+07t1EKzy4=qV%m]O+">
                          <block type="logic_boolean" id="yv6hrqU|.?.BebAEtK8Z">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="5UP{j!R=~3HOw5akj3M#">
                        <field name="DELAY">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                            <value name="TEXT">
                                                <value name="ARG0">
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="update" id="jUbuT5{X6nawBZPBjZNV">
                                                        <value name="TEXT">
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="%Z$9Qh:OqJl0aRaQV8Sz">
        <field name="DELAY">25</field>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <block type="update" id="r~L$B[3=7K;]ke9YERJT">
        <block type="math_number" id="!N!,m72hbnF5~q`mC^x~">
        <value name="TEXT">
        <block type="timeouts_settimeout" id="aXYEmve,nMEbU?tNZUIZ">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">30</field>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <block type="update" id="6fStRl{)vfxJKZlB6vxq">
        <block type="math_number" id="GZnMx]):8d#*DFLFWhmo">
        <value name="TEXT">
        <block type="timeouts_settimeout" id="G6XP6ei]TtB`+yFsIHc#">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <block type="update" id="gbJDDM2bi.*d_3iOrP`;">
        <block type="math_number" id="3@`n0RtonUK~4}Fkhc1P">
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Ak{y00Wsa5FS~{1KYZXj">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fl%VW*O=Q.j.,=WBb:X">
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="v1?EQx5hOC}~.qjEp#!e">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id=")p#owlJ.AaO{0{/~?jiX">
            Danke!
            • Codierknecht
              @superdad
              1. Ich muss gestehen, dass ich die Logik hinter dem Script noch nicht so ganz verstanden habe.
                Das ist doppelt gemoppelt. Den Trigger würde ich auf "wurde geändert" ändern.
                Dann kann man im Falle von "wahr" die Beregnung starten und anderenfalls eine Pumpe abstellen und alle timeouts löschen.
              2. Apropos timeouts: Ich sehe da immer noch "pause".
              3. Das ist wieder sinnfrei
                Der "Zaehler" ist immer "1", wenn er vorher explizt auf diesen Wert gesetzt wurde.
                Wozu soll der überhaupt dienen?
                Willst Du nacheinander 3 Kreise beregnen? Dann hat der Zähler doch eigentlich nur kosmetischen Charakter, z.B. für's Log.
              Ich rate mal: Du willst 3 Kreise nacheinander zeitgesteuert beregnen?
              Prinzipvorschlag:
                Superdad @Codierknecht last edited by Superdad
                @codierknecht
                OK!?
                Dein Script ist natürlich besser und einfacher aufgebaut.
                So ist das ebend, wenn man keine große Ahnung hat, so wie ich.
                Den "Zaehler" hatte ich mir angelegt um einen DP zu haben um in das nächste falls rein zu kommen.
                Ist natürlich zu kompliziert gedacht.
                Die Pause hatte ich schon entfernt. Habe ich selber mitbekommen.
                Du startest also die Pumpe und nacheinander die Kreise. Verstehe!
                Statt der 1,2,3 bei Id auswählen, müsste ich aber dann überall eine 1 rein schreiben, oder?
                Wird das dann nach Beendigung des Timeouts automatisch auf 0 gesetzt?
                Vielen Dank für deine Hilfe!
                P.S. Und was ist, wenn der letzte Timeout abgelaufen ist?
                Ist dann die Pumpe auch aus?
                Oder setze ich mir dann noch einen Timeout (Timeout4) nach vielleicht 2 sek.?
                • Codierknecht
                  Das soll die Kreise 1-3 symbolisieren. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch bei Dir umgesetzt ist.
                  Schaltest Du für die Kreise 1-3 ein Ventil? Schaltest Du unterschiedliche Pumpen?
                  Was da zum ein- oder ausschalten einzelner Kreise nötig ist, weißt Du sicher besser als ich.
                  Ich hoffe zumindest, dass das Prinzip klar geworden ist.
                  Man definiert einen timeout mit einer bestimmten Ablaufzeit. Quasi einen Countdown.
                  Ist der abgelaufen, werden die innerhalb des timeout definierten Anweisungen ausgeführt.
                  Das kann dann am Ende natürlich auch ein weiterer timeout sein, der nach einer Zeit X wieder neue Anweisungen ausführt. Und so weiter, und so fort.
                    @codierknecht
                    Ich habe es jetzt so gelöst:
                      <variables>
                      </variables>
                      <block type="on" id="WZ_(od6E#y-!g+dGW^q-" x="-763" y="-763">
                        <field name="OID">javascript.0.Beregnung_Automatik.0.Trigger</field>
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">https://forum.iobroker.net/topic/75874/brauche-hilfe-bei-script-zwecks-abbruch</comment>
                          <block type="controls_if" id="/+`C^0DH-iCEFhzp7zpU">
                              <block type="on_source" id="{hXB(@7R8SELbA:,}j:y">
                              <block type="comment" id="s6Tjlk2XfA~;oyi6Ho#K">
                                <field name="COMMENT">Kreis 1 beregnen</field>
                                  <block type="comment" id="**ZOkO|t(nloQjPh5^4a">
                                    <field name="COMMENT">Ventil Kreis3 einschalten</field>
                                      <block type="control" id="u[dc7@uy6UG}!{8y.;f5">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.3.STATE</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="uLG)sOBZQ*]rd8-GG,iN">
                                          <block type="comment" id="(:.ur#%1w-GyiTwyo*N6">
                                            <field name="COMMENT">Pumpe einschalten</field>
                                              <block type="control" id="KTX}qiXddSGRk$N_AgKN">
                                                <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_Pumpe_Sprenger.POWER</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="O;:?;ndY1bwZ+ZwSdzN,">
                                                  <block type="comment" id="2lZbt0zwk!V3%dMZ~5iA">
                                                    <field name="COMMENT">Zigbee Ventil Gewächshaus einschalten</field>
                                                      <block type="control" id="-_0k`$U5c2$8Vs8QED5c">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.9035eafffef8fd3e.state</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="?.kba4^[.frs%pzhEHd=">
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="m|R)[SpmaQKub1yu:7D?">
                                                            <field name="DELAY">20</field>
                                                              <block type="comment" id="U{cOMC]#Zea}u[hyayFY">
        <field name="COMMENT">Umschalten auf Kreis1</field>
        <block type="comment" id="S*=r-gwj+r7.%5d#kGyT">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis3 und Zigbee Ventil Gewächshaus schließen</field>
        <block type="control" id="BWQ79/.X)U17qH`W@ncD">
        <block type="logic_boolean" id="W_D,,p@u8GbT4W]^=s-|">
        <block type="control" id="}Y{XoE)*kMlnWuKtc72G">
        <block type="logic_boolean" id="6K(_u*v),8b+pK{qn:p=">
        <block type="comment" id="33w54dn?Q/XX=yW00Yjc">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis1 Zigbee Ventil Hochbeete einschalten</field>
        <block type="control" id="Z6-BzVop=S$7lr;78C6L">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.1.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="E4?J1t[JpJa0IRYpuUpU">
        <block type="control" id="xUmBG9q.A;fNSpj7a}RD">
        <field name="OID">zigbee.0.9035eafffef8fae6.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="ylx{dRs0-1q{=-MyXBeB">
        <block type="timeouts_settimeout" id="[Ia2J?K:4=?`)z#G%z`l">
        <block type="comment" id="4:LQzzc9|QPNRmPB%z;o">
        <field name="COMMENT">Umschalten auf Kreis 2</field>
        <block type="comment" id=",FxE_3wpEJH0}xP+e/$c">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis1 + Zigbee Ventil Hochbeete ausschalten</field>
        <block type="control" id="VOz{2*IyM=$Og/)wBU|}">
        <block type="logic_boolean" id="Iy(2b,F-;PjZJw@v`a.Z">
        <block type="control" id="ly:?si!CmD*70a}+#V.+">
        <block type="logic_boolean" id="G75uRii.r+!0-YeY*}Tf">
        <block type="comment" id="/$3v$0cIQLn-Z)Opq/HF">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis2 + Zigbee Ventil Zaun einschalten</field>
        <block type="control" id="He`m|x%P^o+`Gc[,kvPB">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.2.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="M`9CndBG2zDiagMe2z8F">
        <block type="control" id=")Bp`F+{!my5o|Dm%#:sQ">
        <field name="OID">zigbee.0.28dba7fffeaff176.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="mky_jGMsQyk)0g$YuzQC">
        <block type="timeouts_settimeout" id="+uzziVMW:A$D91q4MyJd">
        <block type="comment" id="^;eoCQ#OJV3i:y]I,@f}">
        <field name="COMMENT">Pumpe ausschalten</field>
        <block type="control" id=":U#BVl3rS7)7dod!,}^@">
        <block type="logic_boolean" id="9)2SRQ;Y-jPB(]2R4=i8">
        <block type="comment" id="41O0ArIxwKj#SC:p!9L?">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis2 + Zigbee Ventil Zaun ausschalten</field>
        <block type="control" id="~^Ruxg,}VajPeICwL%}w">
        <block type="logic_boolean" id="hm*2I43v7Vc5d/5-RJk.">
        <block type="control" id="x)zuVwkpz{C*;FI30Z*p">
        <block type="logic_boolean" id="Twg%LH@L~Ci*2YVFPewG">
        <block type="comment" id="=+[yk8P^UseTrzr7[jvp">
        <field name="COMMENT">Trigger auf false</field>
        <block type="control" id="%N-Lsb5UMymK//4.U!9C">
        <block type="logic_boolean" id="TI$?BnQ.XL/==)sZ*}mW">
                              <block type="comment" id="k|O#9^V@imu(ArsoCx9F">
                                  <block type="control" id="$wCL%H?OD{u4?9I0W4,#">
                                      <block type="logic_boolean" id="_I)n?2nf:Zpx^,Eq,Vo/">
                                      <block type="comment" id="|wH9d($;iYEg%Awg^x1T">
                                        <field name="COMMENT">Ventile 1-3 schließen</field>
                                          <block type="control" id="e,dRIdJ0pauN:ddef)Q{">
                                              <block type="logic_boolean" id="Bot5x4gf8:Im{+.b!B`|">
                                              <block type="control" id="-IrY|-7~nUOy0?(fny%P">
                                                  <block type="logic_boolean" id="__6WM(n}UQaV_x/QWMbB">
                                                  <block type="control" id="7L`Rq)$kfeeCbS?fEcX,">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Dz(LW$Hf,9[u1vW:Fl%-">
                                                      <block type="comment" id="6Ww1LcrL(uR/S]%tlApW">
                                                        <field name="COMMENT">Zigbee Ventile 1-3 schließen</field>
                                                          <block type="control" id="3@w25G,t|!t}rndKuVm9">
                                                              <block type="logic_boolean" id="{V)FjV?5Ns5`w?~zW=kN">
                                                              <block type="control" id="Ei(3viA[C=5Kz)XE#=c+">
        <block type="logic_boolean" id="PMxKt)J6Py1,/fU.^J0/">
        <block type="control" id="Jj)_~pS%D1Cf6w6i?Sr.">
        <block type="logic_boolean" id="aKWLc:j`g~oJA!PgM}h;">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="7|fOliT8c=O:e6EL42+)">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="GKT1(cN8_4~S`rCMOOf{">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="8PC*b3$_%]Z+QKdiQbj5">
                    Hoffe, dass es ohne Fehler ist.
                    Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Superdad last edited by Asgothian
                      Ist es nur bedingt. Da die Ausführung der setState befehle Zeit kosten kann sollten die Timeouts dringend vor dem schalten der Ventile etc. angehalten werden. Ansonsten kann es sein das durch einen noch nicht angehaltenen Timeout da etwas eingeschaltet wird was das Skript gerade vorher abgeschaltet hat.
                      Das kommt im Zweifelsfall nur selten vor - ist aber nicht ausgeschlossen.
                      A.
                        Superdad @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        OMG
                        Wie mache ich denn das jetzt wieder?
                          In jedem Timeout das vorherige Timeout nochmals stoppen?
                          Also in TimeOut2 TimeOut stoppen?
                          Und in TimeOut3 Timeout2 stoppen?
                          So?
                          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            @superdad
                            Ich vermute, @Asgothian meint hier den "Sonst"-Teil.
                            Hier zuerst die timeouts beenden und dann die states setzen.
                            Also einfach die Reihenfolge ändern.
                            Die anderen Stopps dürften aber auch nicht schaden.
                              @codierknecht
                              OK!
                                paul53 @Superdad last edited by
                                @superdad sagte: In jedem Timeout das vorherige Timeout nochmals stoppen?
                                Nein, das ist unnötig.
                                  paul53 @Superdad last edited by paul53
                                  @superdad sagte: Ich habe es jetzt so gelöst:
                                  Ich würde ein Minuten-Intervall mit einer Zählvariablen verwenden.
                                  EDIT: Zusätzlich mit Ansagen (wie im ersten Beitrag):
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
                                    Warum einen 1-Minütigen Heartbeat wenn die 3 verschachtelten Timeouts sauber laufen ? Das erschliesst sich mir nicht.
                                    @codierknecht sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
                                    Korrekt. Das nur im Sonst-Teil\
                                    A.
                                      paul53 @Asgothian last edited by
                                      @asgothian sagte: Warum einen 1-Minütigen Heartbeat wenn die 3 verschachtelten Timeouts sauber laufen ?
                                      Ich finde es übersichtlicher.
                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                        Ich nicht 😉
                                          Hoffentlich habe ich jetzt hier keinen Glaubenskrieg ausgelöst?
                                          Nochmals vielen Dank!
                                          • Asgothian
                                            Nicht bei mir. Ich war nur neugierig.
                                            Viel Spass mit der Lösung.
                                            A.
                                            1052
