    4. [gelöst] Farbe eine Datenpunktes in Objects ändern
      australien last edited by australien
      wie ist es möglich die Farbe einen DP zu ändern?
      Wie zB bei 0_userdata, alias und javascript. Diese habe seite dem letzten Update eine andere Farbe.
      Beim Shelly Adapter wird sofort ersichtlich ob der Shelly online (grün) oder offline ist.
      So etwas würde ich gerne in bestimmten DP machen, soll nicht die VIS ersetzten!
      Danke euch
        Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
        @australien sagte in Farbe eine Datenpunktes in Objects ändern:
        was meinst du damit?
        bitte zeigen
          australien @Homoran last edited by
          gerne
          ich würde gerne bei meiner Anwesenheit in 0_userdata bei true den DP auf grün schalten.
            also die ID, oder?
            Die Farben der Werte haben andere Bedeutungen.
            Aber ehrlich, ich habe noch nie beobachtet, dass IDs ihre Farben ändern.
            Für die "Hauptverzeichnisse" haben die Farben auch besondere Bedeutungen
            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ok, wie gesagt, wollte bei der Anwesenheit ala shelly die DP-id nach true/false ändern lassen.
              Wenn es nicht geht auch kein Beinbruch.
              Danke dir!
                TT-Tom @Homoran last edited by
                Beim Shelly Adapter ändert sich die Schriftfarbe von grün auf braun, je nach Connect. Vielleicht kann Matthias etwas dazu sagen, wie von extern die Farbe gesteuert werden kann. @haus-automatisierung
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in Farbe eine Datenpunktes in Objects ändern:
                  Man kann einen online State auf dem Objekt definieren, welcher für die Farbe genutzt wird.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/a51a75eaddb9ffb31a2315d2f12b1afdf1e64a79/lib/protocol/base.js#L482-L492
                  Sieht dann z.B. so aus
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Shelly Plus Plug S",
                      "statusStates": {
                        "onlineId": "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c18d700#1.online"
                      "read": true,
                      "color": null
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1719997673351,
                    "_id": "shelly.0.shellyplusplugs#b0b21c18d700#1",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    australien @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung said in Farbe eine Datenpunktes in Objects ändern:
                    "statusStates": {
                    cool, genau das meinte ich.
                    Danke!
                      haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
                      @australien Siehe auch https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/objects.html#confval-common.statusStates
