    4. IOBroker Restore History Daten Problem
      cappy_451 last edited by cappy_451
      ich habe fast erfolgreich mein IOBroker System von einem Windows Rechner auf eine VM unter Proxmox umgezogen, alle Adapter laufen soweit. Nur beim Restore der History Daten habe ich Probleme.
      Wenn ich versuche diese auf dem Linux IOBroker wiederherzustellen, gibt es immer folgende Fehlermeldung:
      backitup.0 2024-07-16 09:57:29.692 error [historyDB] History Restore not completed
      backitup.0 2024-07-16 09:57:29.691 error [historyDB] Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102'
      Hat es eventuell etwas mit schreibrechten auf dem Ordner zu tun?
      Ls -l ergibt folgendes:
      drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
      Hat jemand einen Tipp für mich.
      Cappy
        A Former User @cappy_451 last edited by
        @cappy_451
        gib in der Console mal ein "iob fix" ein, damit werden die Schreibrechte in /opt/iobroker/ wieder gerade gerueckt...
        Undniemals niemals als root in der Console rum machen..
          cappy_451 @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
          iob fix
          habe ich ausgeführt und wurde auch erfolgreich abgeschlossen, nur keider immer noch das gleiche Problem.
          WEnn ich das Backup (history Daten) vom "Linux IObroker" funktioniert es ohne Problem, die daten vom "Windows" IOBroker will er nicht,
          Cappy
            fastfoot @cappy_451 last edited by
            @cappy_451 zeig mal:
            ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history und
            ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102
              cappy_451 @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              root@Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history
              total 0
              root@Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102
              ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102': No such file or directory
              Ich denke das Verzeichnis 20221102 soll wiederhergestellt werden, nur funktioniert das nicht, es kann nicht angelegt werden.
              Das ist immer die Meldung welche erscheint: Error:
              {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"stat","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102"}
              F ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @cappy_451 iob fix ändert nicht die Berechtigungen für Ordner, mach mal
                chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  @cappy_451
                  was machst du da.. NIEMALS als root einloggen, das verbiegt dir alle Rechte .. 😞
                  Leg einen user an, gib ihm root rechte, und dann stimmt das, man arbeitet dann mit sudo und gut ist..
                    cappy_451 @Guest last edited by cappy_451
                    ich habe nun einen user mit root rechten angelegt und mich mit dem eingelogt.
                    nach
                    sudo chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history sieht das mit den Rechten so aus
                    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
                    Dann versucht das Backup (Historische Daten) zurückzuspielen, dann sieht es so aus.
                    Da sind die Schreibrechte nicht mehr da. Restore hat auch wieder mit Fehler abgebrochen.
                      Thomas Braun Most Active @cappy_451 last edited by
                      @cappy_451 sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
                      Da liegen ACLs drauf. Die Rechte kannst du da nicht mit ls -l ablesen.
                      getfacl  /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      Wo/wie kommt die Windows auf das System? Gemountete Freigabe? Von Hand irgendwie herüber kopiert?
                        Und in welchen Gruppen ist der nun drin?
                        Gib mal die Langfassung von
                        iob diag
                        bekannt, damit man mal einen Überblick über dein System bekommt.
                          cappy_451 @Thomas Braun last edited by Homoran
                          Nur noch mal zur Info, ich benutze seit zwei Jahren IOBroker auf einem Windows Rechner und möchte dies nun umziehen auf ein Linux System welches unter Proxmox läuft.
                          Von meinem Windows Iobroker habe ich mit dem Backup Adapter ein Backup gemacht, Konfiguration und auch Historische Daten.
                          Der "Linux" Iobroker ist installiert und läuft auch, Die Konfiguration habe ich mit dem backup Adapter wiederhergestellt, nun scheitere ich beim wiederherstellend er historischen Daten.
                          Hier die Diagnose Daten vom System
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: Iobroker
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                    Kernel: Linux 6.5.11-8-pve
                              Architecture: x86-64
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                                     Universal time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.1G        536M        3.3G        0.0K        223M        3.6G
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                          Total:          8.2G        536M        7.4G
                          Active iob-Instances:   6
                                   4096 M total memory
                                    536 M used memory
                                    609 M active memory
                                    107 M inactive memory
                                   3336 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    223 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4096 M free swap
                          top - 09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
                          Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   4096.0 total,   3335.9 free,    536.5 used,    223.7 buff/cache
                          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   3559.5 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4       30G  4.3G   24G  16% /
                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          efivarfs                         efivarfs  128K  125K     0 100% /sys/firmware/efi/efivars
                          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                        SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
                          /                                             /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
                          |-/run                                        tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3249876k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/run/lock                                 tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/dev                                        none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/dev/shm                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/dev/mqueue                               mqueue                           mqueue      rw,relatime
                          | |-/dev/.lxc/proc                            proc                             proc        rw,relatime
                          | |-/dev/.lxc/sys                             sys                              sysfs       rw,relatime
                          | |-/dev/full                                 udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                          | |-/dev/null                                 udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                          | |-/dev/random                               udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                          | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                          | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                          | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                          | |-/dev/pts                                  devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/console                              devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                          |-/proc                                       proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                       proc        ro,relatime
                          | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                          | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
                          | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          `-/sys                                        sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/kernel/debug                         debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/kernel/security                      securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/pstore                            pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/sys/fs/cgroup                            none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          /var:
                          699M    /var/
                          365M    /var/cache
                          359M    /var/cache/apt
                          284M    /var/lib
                          260M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          397M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          593M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          468M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                          /usr/bin/node           v18.20.4
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.3-1nodesource1 1001
                               18.20.2-1nodesource1 1001
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.1.6
                          nodejs modules from github:     2
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : Iobroker                                 - disabled, port: 443
                            system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.65
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker                                 - disabled, port: 5000
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : Iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : Iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.6  [Updatable]
                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                          Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Objects and States
                          Objects:        5810
                          States:         4883
                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          121511600  287/master
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511504  112/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511747  112/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          121509869  1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        121511341  109/systemd-resolve
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          121511601  287/master
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          121509871  1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          121510252  1/init
                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          121510369  119/vsftpd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       121510908  452/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       121511886  314/io.admin.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        121511340  109/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          121509870  1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          121509872  1/init
                          2024-07-17 09:14:56.295  - info: host.Iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 407
                          2024-07-17 09:14:57.057  - info: echarts.0 (407) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-17 09:15:00.016  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
                          2024-07-17 09:15:01.062  - info: dwd.0 (422) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-17 09:15:01.117  - info: vis.0 (429) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-17 09:15:01.881  - info: vis.0 (429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-07-17 09:15:02.393  - info: dwd.0 (422) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-07-17 09:15:02.418  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2024-07-17 09:15:02.913  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-07-17 09:15:04.369  - info: host.Iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 452
                          2024-07-17 09:15:05.317  - info: web.0 (452) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-17 09:15:05.459  - info: web.0 (452) socket.io server listening on port 8082
                          2024-07-17 09:15:05.462  - info: web.0 (452) http server listening on port 8082
                          2024-07-17 09:20:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 482
                          2024-07-17 09:20:00.862  - info: dwd.0 (482) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-17 09:20:02.293  - info: dwd.0 (482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-07-17 09:20:02.815  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-07-17 09:25:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 497
                          2024-07-17 09:25:00.853  - info: dwd.0 (497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-17 09:25:01.955  - info: dwd.0 (497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-07-17 09:25:02.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-07-17 09:30:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 585
                          2024-07-17 09:30:00.868  - info: dwd.0 (585) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                          2024-07-17 09:30:02.374  - info: dwd.0 (585) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-07-17 09:30:02.894  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          iob diag has finished.
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 2
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                   4096 M total memory
                                    536 M used memory
                                    609 M active memory
                                   3336 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    223 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4096 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          699M    /var/
                          365M    /var/cache
                          359M    /var/cache/apt
                          284M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5810
                          States:         4883
                          Pending Updates: 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @cappy_451 last edited by
                            wie willst du das durchführen?
                            Wenn du
                            sollte auch die History mit hergestellt werden, wenn du diese ebenfalls mit Backitup gesichert hattest.
                              Setz die Zeitzone schon mal richtig.
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              Hampel nicht als root durch den Container. User anlegen.
                              Boot Target: graphical.target
                              boot target multi-user setzen.
                                cappy_451 @Homoran last edited by
                                der History Adapter wird ja auch wiederhergestellt, nur beim wiederherstellen der geloggten Daten kommt es immer wider zum Abbruch des Restore.
                                  20221102
                                  ist das der älteste Eintrag?
                                  befinden sich trotzdem schon Daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/history?
                                    ich bin jetzt noch einmal her gegangen und habe das ganze System unter Proxmox komplett neu aufgesetzt, anschließend
                                    die Konfiguration zurückgespielt und den History Adapter gestartet
                                    Die Daten werden ganz normal in History Ordner in dem entsprechenden Unterordner für den Tag abgelegt.
                                    So sehen die Rechte für den Ordner aus.
                                    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                                    Dann bin ich her gegangen und habe ein Backup der aktuellen History Daten gemacht und anschließen wieder zurück gespielt.
                                    Hat alles funktionier ohne Fehler.
                                    drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                                    Jetzt kommt es, ich habe nun das Backup der historischen daten genommen welches ich von dem Iobroker welches unter Windows läuft
                                    gemacht habe und dies zurück gespielt. Dies bricht natürlich wie die ganze Zeit mit Fehler ab und nun sehen die Rechte vom History Ordner so aus.
                                    drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 16 22:00 history
                                    Hat jemand eine Erklärung dafür, was dort passiert?? Warum werden die Rechte bei diesem Backup verändert?????????
                                      Thomas Braun Most Active @cappy_451 last edited by Thomas Braun
                                      Ich hab oben schon mal gefragt, wo und wie die Backupdatei herkommt.
                                      Je nach Konstellation schleppst du da die falschen Rechte ein.
                                      Und die Rechte bei ACLs kannst du nicht per Bits auslesen, das geht nur per
                                      getfacl /pfad/zur/datei
                                        wie???
                                        wieder als root?
                                          cappy_451 @Thomas Braun last edited by cappy_451
                                          Ich sichere die Dateien per FTP auf ein NAS und greife dann per FTP für das Restore auf die Datei zu.
                                          Sind den in dem Backup Rechte mit drin? Ich dachte bis her, dass die Daten einfach nur gepackt würden.
                                          Das könnte da Ganze natürlich erklären mit den Rechten, würde aber auch heißen, dass man diese daten dann so nicht zurückspielen kann, oder gibt es da eine Möglichkeit das Rechte Problem zu umgehen?
                                            Ich habe diese Anleitung genommen:
                                            https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de und dan diese
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                            Dort wird immer als root installiert oder nicht?
                                            Gibt es eine Anleitung wo man das nicht als root macht?
                                            1530
