    5. Hue Lampe blinkt
    Hue Lampe blinkt
    • G
      gluecksmann last edited by
      Hallo, habe ein Script das eine Hue Lampe auf Grün stellt, wenn ich keinen Strom verbruche, bzw. bezahlen muss, da ich ein Balkonkraftwerk habe.
        <variables>
          <variable id="93WSSPkRR*Tf|J=#`KEb">Kugellampe Garten Zustand</variable>
          <variable id="4Th)/l^wJGo]4ij0ox_}">Zustand Nachrichtenleuchte</variable>
        </variables>
        <block type="on" id=";-Kgs.@y(q%C-?)+a}n~" x="-3162" y="-1537">
          <field name="OID">sonoff.0.Stomzaehler.Power_Power_curr</field>
            <block type="controls_if" id="YS*_n/I@{iX*15G9NSv~">
                <block type="logic_compare" id="}u[P^bFzMF8:{+[Lf:.E">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="get_value" id="MkA7;.taf|KI3%bJM}Wp">
                    <block type="math_number" id="pNr/Ud!7qMiS5`{z8[FV">
                      <field name="NUM">-20</field>
                <block type="variables_set" id="xw8#_#tu)i|n1KS;kV]3">
                  <field name="VAR" id="93WSSPkRR*Tf|J=#`KEb">Kugellampe Garten Zustand</field>
                    <block type="get_value" id="4:pl[Xd1r8Q^r#`ArTdg">
                      <field name="OID">hue.0.LED_Kugellampe_Garten.xy</field>
                    <block type="variables_set" id="f?2|6U,2Eu=NgICCvlpW">
                      <field name="VAR" id="4Th)/l^wJGo]4ij0ox_}">Zustand Nachrichtenleuchte</field>
                        <block type="get_value" id="`^iWpCT2FFQQ+da@E2O]">
                          <field name="OID">hue.0.Nachrichtenlampe.xy</field>
                        <block type="control" id="iLbOBbpbgf/MMyW^m6d[">
                          <field name="OID">hue.0.LED_Kugellampe_Garten.on</field>
                            <block type="logic_boolean" id="IV_AQ~PIv%#KHU_NJ]3|">
                            <block type="control" id="G]*AWo|{yHrEj%X[ew=C">
                              <field name="OID">hue.0.Nachrichtenlampe.on</field>
                                <block type="logic_boolean" id="k_fRzH2*5v_*0`?__T?^">
                                <block type="control" id="^4H5O#r(q_:8bLN-T/Pd">
                                    <block type="text" id="C,HSiOpNcA9em@3QEE)X">
                                      <field name="TEXT">0.1707,0.6769</field>
                                    <block type="control" id="X^6Oh2+W*04NclV/Ay4#">
                                        <block type="text" id="vVPlgHVoEe^jFuNJ2hjn">
              <statement name="ELSE">
                <block type="control" id="(`y*IO6Cy$VzWeMOhGgm">
                    <block type="variables_get" id="N%2AIn]8y9fAj/5)}w1u">
                    <block type="control" id=".IBJahf|D`:Qk3{rM=$H">
                        <block type="logic_boolean" id="Zyn9D`8Fin=td=74c^,W">
                        <block type="control" id="HQlAmFqD,`wzo;=Bs08,">
                            <block type="variables_get" id="%jk-]^eKTJ*_zuPoMk_2">
                            <block type="control" id="v33C?T-bEt)!GY(gJ+-8">
                                <block type="logic_boolean" id="uD/?Xe9O8MgW^Z:Bt^W9">
      Leider blinkt die Lampe immer kurz grün. Es scheint an dem Wert für die Farbe zu liegen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Bei Blockly immer auch den Screenshot mitliefern.
        Kaum jemand hat Lust, das XML erst zu importieren um sich das anzusehen.
        • G
          gluecksmann @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
            Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
            @gluecksmann wie oft ändert dich der Trigger?
            wie oft blinkt die Lampe grün?
            ich würde nicht jedesmal steuern, sondern nur, wenn sich der Wert über due Entscheidungsgrenze bewegt hat
            • G
              gluecksmann @Homoran last edited by
              Hallo der Trigger ändert sich ständig. Ich bin da für Ideen offen. Hab schon extra einen höheren Wert genommen, aber bislang ohne Erfolg.
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @gluecksmann sagte in Hue Lampe blinkt:
                was soll das bringen?
                der Wert ändert sich auch bei -200 ggf. im Millivoltbereich ständig
                • G
                  Ja, das stimmt. Aber die Lampe soll ja nur angehen wenn es -50 ist.
                  • Codierknecht
                    @gluecksmann
                    Versuch's mal in der Art:
                    Innerhalb eines Triggers muss man den triggernden DP nicht nochmal lesen.
                    Der "Wert" ist hier bereits bekannt. Netterweise auch der "Vorherige Wert".
                      dann würde ich mit Variablen arbeiten auf die auch im falls geprüft werden kann
                      z.b "gruen"
                      wenn der Zustand bei <-50 eingestellt wird und im falls und nicht gruen geprüft wird, wird nicht weiter gesteuert
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht und wenn der vorherige Wert schon -15 war?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          Dann tritt doch der "Falls" Teil ein 🤔
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                            @codierknecht sagte in Hue Lampe blinkt:
                            eben nicht!
                            dazu muss der aktuelle Wert < -20 (ist gewollt) und der vorherige >= +20 sein.
                            geht das Ganze langsam vonstatten wird das nix
                            edit
                            also nochmals
                            Trigger bleibt, dann
                            Falls Wert < -20 und nicht gruen
                            mache
                            setze gruen auf true
                            steuere Hue grün
                            sonst falls Wert > +20
                            setze gruen auf false
                            steuere Hue mit rot
                            die Hysterese nach Belieben anpassen
                            sollen bei sonst falls die Lampen auf einen vorher eingestellten beliebigen Wert gesetzt werden, zusätzlich wie ursprünglich arbeiten.
                            Im moment wurden diese Variablen auch dauernd überschrieben.
                            • Codierknecht
                              -15 ist größer als -20 😉
                                dann würde auch nur vorheriger wert >= -20 reichen.
                                und du hast keinerlei Hysterese!
                                • Codierknecht
                                  @homoran sagte in Hue Lampe blinkt:
                                  Punkt für Dich.
                                  Ist nur die Frage, in welcher Frequenz das BKW zwischen Werten < -20 und >= -20 schaltet.
                                    @codierknecht deswegen muss @gluecksmann diese Hysterese selber ausloten
                                    • G
                                      gluecksmann @Homoran last edited by gluecksmann
                                      Hallo Ihr beiden, ich muss mir eure Kommentare jetzt mal genau anschauen und umsetzen. Danke auf jeden Fall erst einmal. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich.
                                      So habe ich das jetzt verstanden. Das zustätzlich geprüft wird, ob die Lampe schon grün ist.
                                        nicht ganz alles umgesetzt.
                                        aber
                                        wie läufts jetzt?
                                        • Codierknecht
                                          @gluecksmann
                                          Wenn Du auf einen bestimmten DP triggerst, musst Du den innerhalb des Triggers nicht nochmal mit "Wert von ..." auslesen.
                                          Nimm den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger", um darauf zuzugreifen. Das ist für das System ressourcenschonender und nebenbei wesentlich einfacher zu lesen.
                                          Wie @Homoran bereits vorgeschlagen hat, wäre eine Variable - z.B. "gruen" - sinnvoll. Diese dann entsprechend füttern. Nach dem Motto: "Wenn nicht gruen dann schalten".
                                          Und mit dem Thema "Hysterese" solltest Du Dich auch nochmal beschäftigen. Damit wird dann zum Schalten keine harte Grenze, sondern ein Bereich festgelegt.
                                          Soll z.B. heißen: "Schalte Grün ein, wenn Leistung < -50 W. Schalte Grün aus, wenn Leistung > -20 W".
                                          Sonst schaltet die Lampe bei Leistungen um die harte Grenze ständig hin und her.
                                          Die Grenzen muss man dabei natürlich empirisch ermitteln.
                                          Soll ja keine Disco werden 😉
                                          Hatte ich schon mal erwähnt? Ein bisschen Lesestoff:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                          • G
                                            Blinkt weiterhin 😞
                                            1217
