    4. Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25
      canetti2 last edited by Samson71
      System: Rapberry Pi
      Node.js v18.17.1
      NPM 9.6.7
      Hallo alle zusammen,
      ich wollte heute nach vielen Monaten mal wieder in iobroker alle Adapter updaten. Das Vorhaben hat bei den ersten Adaptern funktioniert. Aber dann konnte ich auf einem mal keine Adapter mehr updaten - jedes Update bricht mit dieser Fehlermeldung ab:
      Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAonpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-17T16_32_40_605Z-debug-0.loghost.piiobroker Cannot install iobroker.telegram@3.3.2: 217
      Meine Vermutung ist, dass ich den Fehler machte, die Adapter mehr oder weniger parallel zu installieren und nicht schön langsam nacheinander. In diesem Installationsprozess muss dann irgendwas schief gelaufen sein.
      Fragen:
      1)
      Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen? Bzw. weiß jemand evtl. eine Lösung für das Problem?
      Falls 1) nicht geht: Ich habe den Adapter Backitup installiert. Wie kann ich über die Konsole, nicht das letzte sondern das vorlezte Backup einspielen? Und wird mit Einspielen des Backups der komplett alte Zustand hergestellt oder werden nur bestimmte Daten gesichert / wiederhergestellt?
      Viele Grüße
      canetti
      Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @canetti2 last edited by
        @canetti2
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update 20
        iob update
        iob upgrade
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @canetti2 last edited by
          @canetti2
          Bitte das nächste Mal Code-Tags </> benutzen
            canetti2 @Thomas Braun last edited by
            Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe das alles genau so durch gespielt Bis iob nodejs-update 20 hat alles bestens und Fehlermeldung funktioniert Bei der Eingabe von iob update erhalte ich allerdings diese Fehlermeldung:
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            Jetzt kann ich leider auch das Backend nicht mehr aufrufen und auch bei dem Backup Wiederherstellen Befehl sudo iobroker restore 0 erhalte ich die identische Fehlermeldung
            Ich wäre für einen weiteren Tipp / Hilfestellung extrem dankbar!!!
              Thomas Braun Most Active @canetti2 last edited by Thomas Braun
              @canetti2 sagte in Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25:
              Dein Betriebssystem ist zu alt und muss neuinstalliert werden. Das ist noch ein Debian 10 'Buster'.
              Und iobroker wird NIE, NIE, NIE mit sudo angepackt. NIE!
                ok, aber gibt es denn den Möglichkeit den alten Zustand wieder herzustellen?
                Wenn also iob nodejs-update 20 auf meinem Raspi nicht funktionieren sollte - wie komme ich wieder zurück zu meiner alten (funktionierenden) Version? Wenn das nicht geht, wäre das jetzt wirklich ein "kleines Problem".
                  iob nodejs-update 18
                  versuchen. Aber du kommst NICHT daran vorbei, das OS zu beerdigen und da was unterstütztes zu installieren.
                  Diesmal dann direkt die 64Bit-Lite-Version verwenden.
                  Das kleine Problem hast du dir aber selber eingebrockt. Kiste künftig regelmäßig auf Stand bringen, dann versumpft dir das auch nicht so wie jetzt hier.
                    canetti2 @Thomas Braun last edited by canetti2
                    Ich mach Dir echt keinen Vorwurf, dass ich jetzt anscheinend ein Problem habe. Wer einfach ohne zu prüfen irgendeinen Code übernimmt, ist selber Schuld.
                    Also mit iob nodejs-update 18 habe ich keine Fehlermeldung erhalten und folgende Situation:
                    node: v18.20.4 (vorher 18.17.1)
                    npm: 10.7.0 (vorher 9.6.7)
                    Soweit so gut, aber es gibt leider das Problem, dass das Frontend über den Webbrowser nicht zu erreichen ist:
                    Beim Verbinden mit 192.168.178.71:8081 trat ein Fehler auf.
                    Zu meiner großen Überraschung scheint Iobroker aber zumindest teilweise zu laufen - zigbee hat eben funktioiert.
                    Nur wie bringe ich das Frontend wieder zum laufen?
                      Schau dir per
                      iob diag
                      deine Umgebung an.
                        Eher: Wer sein System absaufen lässt, ist selber Schuld.
                          so oder so - ich bin für die Probleme alleine verantwortlich!
                          Danke für den iob diag Tip - war mir auch nicht bekannt. Das ist das Ergebnis - evtl. kannst du die Ursache des Problems finden?
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: piiobroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           20:22:34 up 23 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.31, 0.28
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-07-17 20:22:34 CEST
                                     Universal time: Wed 2024-07-17 18:22:34 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        682M        6.9G        8.0M        322M        7.0G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         8.0G        682M        7.0G
                          Active iob-Instances:   16
                                   7897 M total memory
                                    682 M used memory
                                    149 M active memory
                                    774 M inactive memory
                                   6893 M free memory
                                     55 M buffer memory
                                    266 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 20:22:35 up 23 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.31, 0.28
                          Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7897.7 total,   6892.4 free,    682.6 used,    322.8 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6977.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      110G  5.8G  100G   6% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                          [Wed Jul 17 19:58:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0C:0B:61 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e01db4dc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Wed Jul 17 19:58:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Jul 17 19:58:50 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Wed Jul 17 19:58:52 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                          /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                          |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=3878776k,nr_inodes=74941,mode=755
                          | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                          |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          | | `-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                          |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                          | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                          | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=808728k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          1.3G    /var/cache/apt/archives
                          1.3G    /var/cache/apt
                          1.3G    /var/cache
                          94M     /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          40M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          233M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                          7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.52e68e8c.js
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if00
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if03
                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          HINT:
                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          tcp
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                          /usr/bin/node           v18.20.4
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.3-1nodesource1 1001
                               18.20.2-1nodesource1 1001
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : piiobroker                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : piiobroker                               -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : piiobroker                               -  enabled, port: 443
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : piiobroker                               -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               -  enabled
                            system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : piiobroker                               - disabled
                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : piiobroker                               -  enabled, port: 1883
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : piiobroker                               -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : piiobroker                               -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : piiobroker                               -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : piiobroker                               -  enabled
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : piiobroker                               -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : piiobroker                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : piiobroker                               -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : piiobroker                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100LEM-if00
                          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : piiobroker                               -  enabled, port: tcp://192.168.178.88:6638
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.12.0 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.8 [Updatable]
                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.6  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
                          Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.1.10 [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        2716
                          States:         2281
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18539      637/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19551      627/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16975      627/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17302      932/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18541      637/sshd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18483      626/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15633      356/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:45869           0.0.0.0:*                           108        15635      356/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 192.168.178.71:1905     0.0.0.0:*                           1001       33226      831/io.sonos.0
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17672      626/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::58996                :::*                                108        15636      356/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15634      356/avahi-daemon: r
                          2024-07-17 20:07:48.520  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.effect_type" not found
                          2024-07-17 20:07:48.522  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                          2024-07-17 20:07:48.522  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:17:3)
                          2024-07-17 20:07:48.566  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:48.813  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.color" not found
                          2024-07-17 20:07:48.814  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                          2024-07-17 20:07:48.815  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:16:3)
                          2024-07-17 20:07:48.815  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.00178801092fc94d.effect_type" not found
                          2024-07-17 20:07:48.817  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                          2024-07-17 20:07:48.817  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:17:3)
                          2024-07-17 20:07:48.853  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:49.560  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:49.626  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:51.023  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.60a423fffe6f1f60.state" not found
                          2024-07-17 20:07:51.025  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                          2024-07-17 20:07:51.025  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:20:3)
                          2024-07-17 20:07:51.075  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:51.319  - warn: javascript.0 (715) State "zigbee.0.60a423fffe6f1f60.state" not found
                          2024-07-17 20:07:51.320  - warn: javascript.0 (715)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                          2024-07-17 20:07:51.321  - warn: javascript.0 (715)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Türklingel_Anlieferung.Türklingel_Anlieferung:20:3)
                          2024-07-17 20:07:51.363  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:53.563  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:53.862  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:56.076  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                          2024-07-17 20:07:56.346  - error: hue.0 (816) Could not set LightState of Hue color spot 1: No value provided and 'light id' is not optional
                            Klar....
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) ist der Grund.
                            iob start admin
                            iob update
                            iob upgrade
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            Davon dann ein Backup ziehen und damit in ein NEUINSTALLIERTES Raspberry OS 12 'Bookworm' umziehen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              @thomas-braun sagte in Update schlägt fähl mit ERROR: Process exited with code 25:
                              iob start admin
                              DANKE !!! Das Zauberwort war iob start admin !!! So, jetzt komme ich erstmal wieder ins Admin und habe den alten Zustand hergestellt - super!
                              Also ich fasse Deine Empfehlung noch mal zusammen:
                              1. Backup vom jetztigen System herstellen
                              2. Installation von Raspberry Pi OS (64-bit) Debian version: 12 (bookworm)
                              3. Installation von Iobroker
                              4. Einspielen des Backups vom jetzigen System
                              Ist das korrekt so? Und Du meinst, dass ich keine Probleme bzgl. alter 32 Bit und neuer 64 Bit Version bekomme?
                              Vielen Dank nochmals für Deine tolle Hilfe!!!!
                                Ja, das ist korrekt so.
                                Mit 32/64Bit hat das nix zu tun.
                                613
