    5. Erbitte Hilfe: Request - 9 Zeilen Code
      rotamint last edited by
      ich Bitte um Eure Hilfe:
      Nachdem es nun endlich aufgehört hat zu Regnen, habe ich den Pool betriebsbereit gemacht und die im Herbst gestoppten Scripte wieder gestartet. Wie ich nun gelesen habe, ist der request-Befehl bei einem Javascript-Update weggefallen. ==> Ergo das Poolthermometer funktioniert nicht mehr:
      const url = 'http://192.168.16.83/api';
      const idTemp1 = '0_userdata.0.Pool.Wassertemperatur';
      schedule('* * * * *', function() { //every minute
          request(url, function(error, response, result) {
              let obj = JSON.parse(result);
              setState(idTemp1,  parseFloat(obj.sensors['0'].value), true);
      Der darauf hin mir vom Entwickler vorgeschlagene (und von mir leicht angepasste) Code liefert zwar in den Datenpunkt, jedoch keinen Temperaturwert, sondern "(null)":
      const axios = require('axios');
      // const idTemp2 = '0_userdata.0.Temp2IoT.Temperatur_Ambi';
      schedule('* * * * *', async function() { //every minute
          try
              let response = await axios.get(url);
              let obj = response.data;
              setState(idTemp1,  parseFloat(obj.sensors['0'].Value), true);
            //  setState(idTemp2,  parseFloat(obj.sensors['1'].Value), true);
          catch (error)
              log(exMsg, 'error');
      Ich danke für´s Lesen und Eure Hilfe!
      LG S.
      • OliverIO
        OliverIO @rotamint last edited by
        @rotamint said in Erbitte Hilfe: Request - 9 Zeilen Code:
        füge mal zwischen zweile 12 und 13 folgende zeilen ein
        console.log(JSON.parse(response.data));
        obj=JSON.parse(response.data);
        wenn du das dann im javascript adapter laufen lässt, schalte in der skript-ansicht oben rechts im käfersymbol noch debug und verbose an.
        dann sieht man in der console etwas mehr.
          rotamint @OliverIO last edited by
          @oliverio Danke für Deine Hilfe!
          Die Fehlermeldung bleibt der gleiche und es gibt keinen zusätzlichen Logeintrag...
          javascript.0
          	2024-07-18 07:09:22.116	info	Stopping script script.js.common.Pool.Skript_1
          javascript.0
          	2024-07-18 07:09:00.148	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          javascript.0
          	2024-07-18 07:09:00.148	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Pool.Skript_1:23:13)
          javascript.0
          	2024-07-18 07:09:00.147	error	script.js.common.Pool.Skript_1: ReferenceError: exMsg is not defined
          javascript.0
          	2024-07-18 07:08:03.290	info	script.js.common.Pool.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0
          	2024-07-18 07:08:03.290	info	script.js.common.Pool.Skript_1: schedule(cron=* * * * *)
          javascript.0
          	2024-07-18 07:08:03.251	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Skript_1 (Javascript/js)
            arteck Developer Most Active @rotamint last edited by arteck
            @rotamint sagte in Erbitte Hilfe: Request - 9 Zeilen Code:
            das kann nicht oder du postetst nicht alles
            code Ziele 23 ist nicht da in deinem Post
            httpGet(url, { timeout: 5000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                   const jsonData  = JSON.parse(response.data);
                    console.log(JSON.stringify(jsonData));
            was ist damit... ohne cron ohne nix.. einfach nur so ...
              rotamint @arteck last edited by rotamint
              @arteck sagte in Erbitte Hilfe: Request - 9 Zeilen Code:
              Entschuldige, klar. Hier nochmals:
                  try
                  catch (error)
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
              Ausgabe zu Deinem Vorschlag:
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.254	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.254	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1688:17)
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.253	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2230:17
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.253	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2132:37)
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.253	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1866:21)
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.253	error	at new Script (node:vm:99:7)
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.253	error	SyntaxError: Unexpected token ')'
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.253	error	^
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.253	error	});
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.252	error	script.js.common.Pool.Skript_1_Test compile failed: at script.js.common.Pool.Skript_1_Test:18
              javascript.0
              	2024-07-18 07:34:44.250	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Skript_1_Test (Javascript/js)
                @rotamint hab ne klammer vergessen
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                sollte tun
                ansonsten
                im browser aufrufen und screenshot posten von der ausgabe
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
                  sollte tun
                  javascript.0
                  	2024-07-18 08:37:19.097	info	script.js.common.Pool.Skript_1_Test: {"systemname":"Poolthermometer","secure_counter":24127,"firmware":"2.3.05-b","sensors":[{"name":"Wassertemperatur","value":21.75,"mean-1":{"value":21.78437,"count":60,"period":3600},"mean-24":{"value":22.79323,"count":1440,"period":86400},"unit":"Celsius","time":"Thu Jul 18 08:37:18 2024"}]}
                  javascript.0
                  	2024-07-18 08:37:18.779	info	script.js.common.Pool.Skript_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  	2024-07-18 08:37:18.746	info	Start JavaScript script.js.common.Pool.Skript_1_Test (Javascript/js)
                  ansonsten
                  Vorschlag von oben liefert Daten, trotzdem zusätzlich anbei:
                    "systemname": "Poolthermometer",
                    "secure_counter": 24112,
                    "firmware": "2.3.05-b",
                    "sensors": [
                        "name": "Wassertemperatur",
                        "value": 21.75,
                        "mean-1": {
                          "value": 21.78542,
                          "count": 60,
                          "period": 3600
                        "mean-24": {
                          "value": 22.79371,
                          "count": 1440,
                          "period": 86400
                        "unit": "Celsius",
                        "time": "Thu Jul 18 08:36:03 2024"
                    … ein höfliches „up“ zum Wochenende … 👌
                      Es darf nicht catch (error), sondern muss catch (exMsg) heissen. Problem gelöst.
