    4. CCu 3
    CCu 3
      lustig29 last edited by
      Ich habe in meiner Ccu meine Rollos per Direktverknüpfung verbunden, damit mit ich sie in meiner Vis alle zusammen hoch und runter fahren kann. Jetzt steigt der Duty Cycle Wert teilweise ganz schön hoch. Ist das noch normal, oder kann ich da an den Einstellungen noch was ändern?
      Samson71 Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Direktverknüpfungen in der CCU haben ja erstmal nichts mit dem Schalten über ioBroker zu tun.
        Wie steuerst Du denn das Konstrukt? WAS ist da WIE direkt miteinander verknüpft?
          Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
          @lustig29 sagte in CCu 3:
          dafür wären die virtuellen Tasten der CCU gedacht.
          jetzt werden wahrscheinlich alle Rollädrn gleichzeitig einzeln angesprochen, was incl. der Rückmeldungen zu einem Funkchaos führt und den DC hochtreibt.
          Aber alles nur Kaffeesatzleserei ohne mehr Informationen
          L rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lustig29 @Homoran last edited by
            Hier mal ein Auszug von meinen Verknüpfungen.
              paul53 @lustig29 last edited by
              @lustig29 sagte: alle zusammen hoch und runter fahren kann. Jetzt steigt der Duty Cycle Wert teilweise ganz schön hoch.
              Da alle Rollos ihre Positionen an die CCU senden, die von der CCU bestätigt werden (bidirektionales Protokoll), sollte es normal sein.
                lustig29 @paul53 last edited by
                @paul53 Ok. Also kann ich alles so lassen? Oder gibt es da einfachere, bessere Lösungen?
                ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ubecker
                  ubecker @lustig29 last edited by
                  @lustig29 durch das entstehende Funkchaos halte ich das für normal. Da alle Rollläden auch ihren Status an die CCU senden werden wohl einige verloren gehen und wiederholen. (Bis zu 6mal ist einstellbar).
                  Besser wäre es die Rollladen nicht zusammen fahren lassen sondern im Abstand von ein paar Sekunden. Und auf die Einstellung für die Statusinformationen achten.
                  • rantanplan
                    rantanplan @Homoran last edited by
                    Habe ich auch über VT gelöst. Eine für rauf, eine für runter.
                    Der Start wird gleichzeitig an alle gesendet und belastet den DC kaum.
                    Während die Rollos laufen findet keine Übertragung zur CCU statt.
                    Erst wenn die Endpositionen erreicht sind wird an die CCU gemeldet, Das gibt natürlich, kurzfristig Funkverkehr.
                    EIn paar Rollos steuer ich aber NICHT über eine virtuelle Taste.
                    Über eine VT gesteuert fahren die Rollos runter. EGAL welche Umgebungssituation vorliegt.
                    Da kann es sein, dass man auf der Terasse sitzt und dumm guckt wenn die DInger runterfahren.
                      lustig29 @rantanplan last edited by lustig29
                      @rantanplan Sollte ich das vielleicht mal deaktivieren? Oder brauche ich das?
                      rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rantanplan
                        rantanplan @lustig29 last edited by
                        Bei mir ist es auch aktiviert.
                          @rantanplan Man kann ja wohl auch irgendwie das Logfile der Ccu einsehen. Wenn ich das raus bekomme poste ich es mal.
                          • rantanplan
                            rantanplan @lustig29 last edited by rantanplan
                            Warum soviel Aufwand?
                            In Deinem 1. Beitag werden 16% DC angezeigt.
                            Das ist relativ normal und auf keinen Fall zu hoch.
                            Zum Problem wird es, wenn Deine CCU,bei zu hohem DC, den Funk einstellt.
                            Da ist man aber mit 16% weit, weit entfernt.
                            Aufpassen sollte man wenn selbst programiert.
                            Da sollte man immer auf "Funk-Hygiene" achten.
                            Bei 16% DC kannst Du aber völlig entspannt bleiben.
                              @rantanplan
                              Mache mir halt nur Sorgen, da ich schon mehrfach bemerkt habe, dass sie blau/gelb geblinkt hat.
                              • rantanplan
                                @rantanplan
                                Das kann alles mögliche sein.
                                Ich lasse mir CCU Wanungen über VIS anzeigen.
                                Wenn CCU Warnungen, dann zu 99,9% irgendwelche Aktoren nicht erreichbar, leere Batterien oder Firmware update.
                                Wenn eine Warnung vorhanden blinkt die CCU.
                                Bleib entspannt😁
                                  @rantanplan
                                  Aber irgendwas scheint mit dem Teil nicht zu stimmen. Ich habe selbst beim Senden von Gerätedaten Probleme. Das heißt, ich wollte das Wochenprogramm ändern. Bei einigen musste ich es mehrfach probieren. Und bei einem habe ich bis jetzt noch keinen Erfolg. Die ganzen Probleme fingen an, als ich kurzzeitig mal den Shuttercontrol Adapter aktiviert hatte.
                                  rantanplan Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • rantanplan
                                    @lustig29 Bei den Werten sehe ich nicht wirklich ein Problem.
                                    An Shuttercontrol wird es wohl nicht liegen.
                                    WIeviel Aktoren hast Du denn?
                                    Hast Du die Position der CCU geändert? Da reichen manchmal ein paar Zentimeter.
                                    Irgendetwas in der Wohnung umgestellt oder dazugekommen?
                                    Man kann sich die Sendeleistung der CCU zu den Aktoren anzeigen lassen.
                                    Da gibt es ein "verstecktes" Tool auf der CCU.
                                    http://IP_DER CCU/tools/devconfig.cgi?sid=@WEB-ID-DER CCU@
                                    DIe WEB-ID bekommst Du in der Adressleiste vom Browser angezeigt, wenn Du Dich an der CCU angemeldet hast.
                                    Schau da mal unter "RSSI".
                                      @lustig29 Das ist wirklich nicht viel.
                                      bei mir sind es 12 ziemlich scharf eingestellte Messsteckdosen
                                      Aber Probleme habe ich keinerlei. Auch mit shuttercontrol läuft alles nach Plan
                                      Was heisst denn
                                      reinweg über die GUI der CCU?
                                      hast du mal versucht ein besonders störrisches Gerät einfach nochmal drüberanzulernen ?
                                      1203
