    4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
    • Caskstrengther
      Caskstrengther last edited by Caskstrengther
      bitte gestattet mir eine weitere Anfängerfrage, denn mein iO-Broker läuft nach einen Updateversuch via "iob nodejs-update" nicht mehr.
      Ich bekomme nun ständig diesen Fehlerhinweis - beispielsweise auch nach dem Kommando "node -v":
      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      Scheinbar fehlt - warum auch immer - ein Stück Software - wie kann ich das fixen?
      Herzlichen Dank für Eure Tipps!
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Caskstrengther last edited by
        @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
        Dir fehlt ein aktuelles, noch unterstütztes Betriebssystem...
        Installier da das aktuelle Debian Stable Release 'Debian 12 - Bookworm'.
        Dein Debian 10 - Buster ist 'busted'.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
          Falls es denn ein Debian ist... Fehler würde bei veraltetem Ubuntu auch zutreffen 😉
            A Former User last edited by
            kann man in das nodejs-update Script eine Abfrage des Betriebssystems einbauen, und bei veraltet - abbrechen mit Fehlerhinweis, den ein Mensch mit wenig Linux-Kontakt, auch versteht?
            Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
              Ist schon drin, der PR liegt aber noch 'auf Halde'.
                Thomas Braun Most Active @Armilar last edited by
                @armilar sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                Gilt unisono für alles was auf Debian 'Buster' basiert. Also auch für Schnubbibuntu vor Version 20.04.
                • Caskstrengther
                  Ich danke Euch für Eure Antworten!
                  Aber ich bin zu weit weg - was muss ich tun? 😕
                  Muss ich etwa den ganzen "raspberry PI" mit allen Anwendungen neuinstallieren?
                  Armilar Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Caskstrengther last edited by
                    @caskstrengther
                    Schätze ein "iob diag" würde helfen zu sehen, was denn da jetzt vorliegt...
                      Ja, denn von Buster kommst du nicht ohne komplette Neuinstallation auf die aktuelle Version. Sprung zu weit, Änderungen zu groß.
                        A Former User @Caskstrengther last edited by
                        @caskstrengther
                        mach dir keine Sorgen, solange deine taeglichen Backups laufen, ist doch alles gut..
                        Wenn Du wieder ein Reichweite bist, nimmst du eine neue SD Karte, setzt ein aktuelles BS auf, und spielst das letzte Backup ein.. nach kurzer Zeit laeuft der iobroker wieder.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                          nicht, wenn
                          noch weitere Programme gemeint sind, für die es kein Backup gibt
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                            nun ja - ich denke ein nodeJS Downgrade sollte für den Tag erstmal wieder Stabilisierung bringen. Dann die Backups machen und dann neu aufsetzen (auf neuer Karte). Die alte Karte dient als Fallback und ist ja noch lauffähig. Alle anderen Apps lassen sich höchstwahrscheinlich auch sichern... Aber dazu gibt es hier aktuell zu wenig Infos...
                              if [[ $DEBIANRELEASE = *buster* && $1 -ne 18 ]];
                                      then
                                      echo -e "Debian 10 'Buster' (and Distributions that base on Buster, e.g. Ubuntu 18.04) has reached its End of Life and is not supported anymore.\nRecent versions of nodejs won't install.\nPlease install the current Debian Stable"
                                      unset LC_ALL;
                                      exit 1;
                              fi;
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @Thomas Braun last edited by
                                hoffentlich poppt das auch mitn Boxhandschuh ausm Monitor auf... 😄
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                  Ich nehme mal an https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533
                                  Ich hab grad urgiert, hoffe wird rasch gemerged.
                                  Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
                                  closed Prevent nodejs-update on Buster, except installing nodejs@18 #533
                                    Hatte ich drin, musste ich wieder rausnehmen. War nicht jugendfrei.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                      ZUm Problem der Fehlerbehebung
                                      In anderen Fällen hat geholfen:
                                      iob nodejs-update 18
                                      um explizit node 18 zu installieren
                                      Anschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
                                      Thomas Braun Caskstrengther 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                        @mcm1957
                                        Der Befehl lautet korrekt
                                        Um eine Kernsanierung des Systems per Neuinstallation kommt man aber nicht umhin.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                          Danke für die Richtigstellung, habs korrigiert
                                          Und ja - EIn Systemupgrade ist jedenfalls erforderlich. Nur bringt es weder uns noch dem User etwas wenn er jetzt in der Luft hängt. Das update script sollte ja bei soweit trivial möglich ein System dass es nicht aktualisieren kann nicht "zerstören".
                                          Und danke für deinen PR. Bitte check gelegentlich ob er zwitnahe gemerged wird und wenn nicht ping Apollon und/oder Foxriver nochmal an. Bringt ja nix User an die Wand laufen zu lassen.
                                            @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                            Das ist richtig. Deswegen wird das ja auch im aktuellen Code auf abgekündigten Systemen verhindert.
                                            Aber ich kann es ja nicht zur Auslieferung bringen.
                                            3468
