    5. PV-Leistung mit Abschaltung von Modulen regulieren
      sprojekt007 last edited by sprojekt007
      Hallo Zusammen,
      ich betreibe eine PV-Anlage mit mehreren Steckdosenmodulen, die über Fritz DECT ein bzw. ausgeschaltet werden können. Ich möchte mit meiner Schaltung eine Einspeisung wenn die Hausbatterie voll ist vermeiden.
      Ich frage dazu einen im Blockly berechneten Wert ab, der die aktuelle Leistung am Netzanschlusspunkt berechnet.
      Wenn ich diesen Wert von Hand setze, dann bekomme ich über Debugmeldungen immer die korrekte Funktion. Sobald die Berechung des Netzanschlusspunktes aktiviert ist, dann schaltet es in nicht nachvollziehbaren Reihenfolgen. Ich möchte, dass die Module bei Überschreitung von 500W für min 180s abgeschaltet und bei Unterschreitung von -800W eingeschaltet werden.
      Ich weiss zur Zeit nicht mehr weiter. Vielleicht kann von euch noch Jemand einen Fehler in meinem Blockly finden. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
      common.PV-Leistung.xml
        Homoran Global Moderator Administrators @sprojekt007 last edited by Homoran
        @sprojekt007 sagte in PV-Leistung mit Abschaltung von Modulen regulieren:
        Nein, das kann leider niemand
          sprojekt007 @Homoran last edited by
          @homoran Ich weiss das mein Blockly fehlt. Wie kann man hier Bilder bzw. Textfiles
          anhängen?
          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @sprojekt007 last edited by
            @sprojekt007
            Einfach mal die Menü-/Symbolleiste oberhalb genau anschauen, wenn man einen Post bearbeitet oder neu schreibt.
              @sprojekt007 über die entsprechenden Icons.
              Bilder über das 3. von rechts, Text in code-tags und ggf. Spoiler
              siehe auch:
                @homoran Da mein Blockly etwas größer ist, bekomme ich es nicht in ein Bild leserlich.
                Gibt es dafür einen Trick im Blocklyeditor?
                  nein!
                  nur zoomen.
                  und das in ggf. mehrere Screenshots aufteilen, oder / und zu einem Panoramabild vereinen
                  blockly
