    4. ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht
    • Berserker
      Berserker last edited by
      ich habe das Problem, dass ich die Weboberfläche des IOBroker nicht öffnen kann. Habe gestern ein Skript wieder aktiviert (vor dem Urlaub ausgestellt und hat 2 Jahre reibungslos funktioniert) und heute aufgewacht und es läuft nicht mehr. Ich kann per ssh eine Verbindung aufbauen und er gibt mir auch folgendes aus:
      pi@pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi                                       - disabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi                                       -  enabled, port: 80
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       -  enabled
        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : pi                                       - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.homee.0                  : homee                 : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pi                                       -  enabled, port: 443
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : pi                                       -  enabled, port: 443
      + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       -  enabled
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pi                                       - disabled
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : pi                                       -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi                                       -  enabled
      + instance is alive
      Ich versuche mit
      https://192.168.1.XXX:8081/?login&href=#tab-intro
      drauf zuzugreifen, aber es kommt nichts.
      IP Adresse ist gleich geblieben, also auch keine neue Routerzuordnung oder so. Der Phoscon Zigbee Stick, der am Rasperry steckt ist über die Website erreichbar.
      Kann jemand bitte helfen?
        Thomas Braun Most Active @Berserker last edited by
        @berserker sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
        Schau die das Gesamtkonstrukt an. Per
        iob diag
        (Langfassung)
        am besten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Berserker last edited by
          mit
          ...8081
          wäre der Admin.
          es kommt nichts.
          heisst genau was?
          schwarzer Bildschirm?
          bluescreen?
          Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Berserker
            Berserker @Homoran last edited by
            @Thomas-Braun
            Hier einmal die Ausgabe:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: pi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.17-v7l+
                  Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             16:50:39 up 51 min,  1 user,  load average: 0.76, 1.00, 0.77
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-07-19 16:50:39 CEST
                       Universal time: Fri 2024-07-19 14:50:39 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        850M        2.4G         24M        539M        2.8G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        850M        2.5G
            Active iob-Instances: 	18
                     3827 M total memory
                      850 M used memory
                      305 M active memory
                      985 M inactive memory
                     2436 M free memory
                       72 M buffer memory
                      466 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 16:50:39 up 51 min,  1 user,  load average: 0.76, 1.00, 0.77
            Tasks: 147 total,   2 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 38.6 us, 15.7 sy,  0.0 ni, 40.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.7 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3827.3 total,   2437.2 free,    850.5 used,    539.5 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2813.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
            [Fri Jul 19 15:58:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:9C:D8:DF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  115200 console=tty1 root=PARTUUID=39767051-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 8 orphan inodes deleted
            [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Jul 19 15:58:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Jul 19 15:59:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1827468k,nr_inodes=97607,mode=755
            | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
            |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
            | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
            | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
            |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
            | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=391912k,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            514M	/var/
            313M	/var/cache
            308M	/var/cache/apt
            249M	/var/cache/apt/archives
            98M	/var/lib
            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            159M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            560M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            213M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            151M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2215643-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.12.1
            /usr/bin/node 		v18.12.1
            /usr/bin/npm 		8.19.2
            /usr/bin/npx 		8.19.2
            /usr/bin/corepack 	0.14.2
            nodejs:
              Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
             *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.19
            admin: 		6.17.14
            javascript: 	8.3.1
            nodejs modules from github: 	1
            +-- iobroker.eufy-security@0.5.5 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eufy-security.git#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619)
            Adapter State
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects: 	7493
            States: 	6299
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 224
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:36217         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36548      6318/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38023      5906/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16184      376/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35498      5339/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35490      5339/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16182      376/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:38897         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       97836      6318/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14237      695/sshd
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       39202      6227/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       35933      5791/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::42703                :::*                    LISTEN      1001       37766      6318/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53810      11320/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39378      6266/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14239      695/sshd
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14065      687/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:55004           0.0.0.0:*                           108        16749      378/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16747      378/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37106      5834/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16187      376/deCONZ
            udp6       0      0 :::35340                :::*                                108        16750      378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14087      687/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16748      378/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       37108      5834/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       37107      5834/io.deconz.0
            2024-07-19 16:10:01.231  - info: homee.0 (6113) initialize 1 homeegrams
            2024-07-19 16:13:00.842  - info: host.pi "system.adapter.admin.0" disabled
            2024-07-19 16:13:00.845  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2024-07-19 16:13:00.852  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2024-07-19 16:13:00.851  - info: admin.0 (5387) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-07-19 16:13:00.858  - info: admin.0 (5387) terminating https server on port 8081
            2024-07-19 16:13:00.861  - info: admin.0 (5387) terminating
            2024-07-19 16:13:00.863  - info: admin.0 (5387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-07-19 16:13:01.364  - info: admin.0 (5387) terminating
            2024-07-19 16:13:01.509  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-07-19 16:13:41.735  - info: host.pi "system.adapter.admin.0" enabled
            2024-07-19 16:13:41.883  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 started with pid 11320
            2024-07-19 16:13:45.639  - info: admin.0 (11320) starting. Version 6.17.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.12.1, js-controller: 5.0.19
            2024-07-19 16:13:45.720  - info: admin.0 (11320) requesting all objects
            2024-07-19 16:13:47.668  - info: admin.0 (11320) received all objects
            2024-07-19 16:13:48.019  - info: admin.0 (11320) Request actual repository...
            2024-07-19 16:13:48.167  - info: admin.0 (11320) Secure socket.io server listening on port 8081
            2024-07-19 16:13:48.189  - info: admin.0 (11320) https server listening on port 8081
            2024-07-19 16:13:48.190  - info: admin.0 (11320) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-07-19 16:13:48.645  - info: host.pi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2024-07-19 16:13:51.158  - info: admin.0 (11320) Repository received successfully.
            2024-07-19 16:25:30.509  - info: hue.1 (5746) Started scene: Scene Gedimmt
            2024-07-19 16:42:01.370  - info: hue.1 (5746) Started scene: Scene Gedimmt
            2024-07-19 16:48:16.663  - info: hue.1 (5746) Started scene: Scene Gedimmt
            2024-07-19 16:50:02.060  - info: hue.1 (5746) Started scene: Scene Gedimmt
            Die Seite wird nicht gefunden, also er öffnet garnichts.
            Thomas Braun Homoran Ro75 6 Replies Last reply Reply Quote 0
              Zu ALT.
              Installier da KOMPLETT FRISCH NEU ein Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                ist das eine Meldung?
                im Browser?
                wie genau?
                  du hast einen Schaden im Dateisystem, besser: mindestens 8
                  • Berserker
                    Es bleibt quasi so im Browser hängen
                    Ohne irgendeinen Output
                      Dein Dateisystem hatte Einschläge. Aber kein Problem, du musst es ja eh neuinstallieren, Backup rein und gut ist.
                      Dann wird auch das nodesource-Repository das richtige sein.
                      hust
                      • Ro75
                        Ro75 @Berserker last edited by
                        [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 8 orphan inodes deleted [Fri Jul 19 15:58:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        Deine SD-Karte bzw. das Dateisystem hat einen Treffer. Neue Karte, neue installation Debian 12 (Bookworm), 64 BIT, Lite Version ohne Desktop.
                        Ro75.
                          ist das https? und port 8081?
                          ich sehe beides nicht
                          • Berserker
                            Ja
                            https://192.168.1.242:8081/?login&href=#tab-intro
                            @Thomas-Braun
                            Ohh man, das letzte Backup ist von April 😞
                            @Ro75
                            Ist eine neue SD zwangsweise nötig?
                            Homoran Ro75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              lass den ganzen Zinnober nach dem Port mal weg
                              • Berserker
                                hatte ich auch schon ausprobiert, leider ohne erfolg
                                  @berserker dann war es das wahrscheinlich erstmal.
                                  willst du riskieten auf einem wurmstichigen Datenträger zu arbeiten?
                                  • Ro75
                                    In meinen Augen definiv. Kostet nicht die Welt. Nimm eine GRÖßERE. Damit die (Über)schreibrate pro Zelle kleiner ist. Ein Komplettbackup? aus April würde ich nicht einsetzen, da dort schon Fehler drin sein können.
                                    Backup mittels Backitup hast du doch? Wenn ja, aktuelles zu Seite legen, notieren was alles jetzt drauf ist und NEU installieren. Alles andere ist nur Kosmetik und der Lack blättert dann gleich wieder ab - verlorene Zeit.
                                    Ro75.
                                    Berserker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Man könnte noch Versuche etwas zu retten, indem man ggf. controller und admin neu installiert.
                                      ob es dann Sinn ergibt ein Backup zu fahren ist fraglich.
                                      ggf. ist es besser als gar nichts.
                                      • Berserker
                                        Berserker @Ro75 last edited by
                                        @ro75
                                        genau ich habe von Backitup ein Backup aus April
                                        Das kann ich aber ohne Probleme danach wieder rauf spielen ?
                                        @Homoran
                                        alles klar, dann ne neue
                                        Homoran Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Berserker last edited by Homoran
                                          was für ein Backup?
                                          edit: backitup... gut!
                                          controller v5 ... gut
                                          admin v6 .... gut!
                                          müsste klappen
                                          @homoran sagte in ssh Verbindung aufgebaut; Web-Oberfläche öffnet jedoch nicht:
                                          das kann aber auch das Dateisystem noch weiter schädigen
                                          • Ro75
                                            wenn du bereits im April
                                            bei diesem Backup diese Version vom js-controller aktiv hattest und den nicht erst danach aktualisiert hast - wird es keine Probleme geben.
                                            Ro75.
                                            1369
