    4. iobroker cmd in Konsole geht nicht
      hukio last edited by hukio
      Ich habe ein update/upgrade des OS gemacht. Das in einen dpkg Fehler lief (problem mit node 18.20.4 update (war 18.19.x)). IOB startete nicht mehr. Habe dann nodejs alleine upgrade gemacht. Das iobroker system konnte ich mit
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      erfolgreich starten.
      Alle iobroker cmd in der Konsole geben keine Antwort. Iobroker startet nicht nach reboot.
      Meine Installation Raspberry Pi4 mit Bullseye
      jetzt node 18.20.4 npm 10.7.0
      Wie kann ich die iobroker Befehle in der Konsole wieder herstellen?
      HUK
      PS:
      pi@raspibull:~ $ systemctl status iobroker.service
      ● iobroker.service
           Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
           Active: inactive (dead)
      Thomas Braun Ro75 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
        @hukio sagte in iobroker cmd in Konsole geht nicht:
        Zuerstmal den Zustand anschauen:
        Langfassung von
        iob diag
        • Ro75
          Ro75 @hukio last edited by
          @hukio anstatt den ersten Beitrag zu ändern, bitte das machen was im zweiten Post gesagt wurde. Danke.
          Ro75.
            sudo systemctl unmask iobroker.service
            sudo systemctl enable iobroker.service
            sudo reboot
              hukio @Thomas Braun last edited by
              iob xx oder iobroker xx als Konsolenbefehl geben keine Antwort. iob diag geht daher nicht.
                Dann nimm den Befehl aus meiner Signatur.
                Zuvor aber den Service wieder unmaskieren.
                  Ihr seid zu schnell für mich.
                  pi@raspibull:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                  pi@raspibull:~ $ sudo systemctl enable iobroker.service
                  Failed to enable unit: Unit file /lib/systemd/system/iobroker.service is masked.
                    @hukio
                      Homoran Global Moderator Administrators @hukio last edited by
                      oder du zu schnell für den pi.
                      hast fu die Zeilen einzeln eingegeben?
                      oder etwa alles auf einmal
                        hukio @Homoran last edited by
                        pi@raspibull:~ $ iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        -bash: iob_diag:: command not found
                          was soll das iob_diag: davor?
                            @hukio
                            So eingeben:
                              hukio @Thomas Braun last edited by Homoran
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspibull
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               18:03:11 up  3:13,  2 users,  load average: 6.03, 2.30, 1.14
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2024-07-19 18:03:11 CEST
                                         Universal time: Fri 2024-07-19 16:03:11 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        2.5G        318M        1.0M        966M        1.4G
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              Total:          5.8G        2.5G        2.3G
                              Active iob-Instances:   0
                                       3793 M total memory
                                       2508 M used memory
                                       2599 M active memory
                                        691 M inactive memory
                                        318 M free memory
                                         96 M buffer memory
                                        869 M swap cache
                                       2027 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2027 M free swap
                              top - 18:03:11 up  3:13,  2 users,  load average: 6.03, 2.30, 1.14
                              Tasks: 188 total,   1 running, 187 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  1.4 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 93.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3793.3 total,    318.6 free,   2508.3 used,    966.5 buff/cache
                              MiB Swap:   2028.0 total,   2028.0 free,      0.0 used.   1354.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       30G   20G  8.2G  71% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                              /dev/sda3      ext4      439G  3.9G  413G   1% /mnt/hukdata
                              /dev/sda1      vfat      256M   32M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Fri Jul 19 14:49:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:1E:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4d904d30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait rootdelay=5
                              [Fri Jul 19 14:49:51 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Jul 19 14:49:51 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Fri Jul 19 14:49:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              [Fri Jul 19 14:49:55 2024] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                              /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                              |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                              | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                              | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                              |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                              | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                              | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              |-/mnt/hukdata               /dev/sda3  ext4       rw,noatime
                              `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.9G    /var/
                              3.1G    /var/log
                              3.0G    /var/log/journal/1ffd49df1b3a44ffb614b2c58029c285
                              630M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              7.2G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              342M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_323adb3b74d9eb11b6e6178e6fe9f4d9-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                              /usr/bin/node           v18.20.4
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.20.3-1nodesource1 1001
                                   18.20.2-1nodesource1 1001
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Core adapters versions
                              js-controller:
                              admin:
                              javascript:
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)
                              Adapter State
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.78:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16018      1419/io.doorbird.0
                              tcp        0      0 192.168.178.78:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16143      1495/io.simple-api.
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        15380      540/redis-server 12
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17981      1523/adb
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2012       1101/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17891      1408/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17626      1291/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17761      1366/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3518       548/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1805       777/influxd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       15245      1532/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       16403      1118/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3698       777/influxd
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       15223      1514/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        15381      540/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3520       548/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15671      1049/grafana
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       16644      1325/io.nuki-extend
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14160      429/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       15014      1351/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:36430           0.0.0.0:*                           1000       153027     1336/io.onkyo.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14462      773/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:45834           0.0.0.0:*                           1000       151987     1336/io.onkyo.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:33672           0.0.0.0:*                           108        14162      429/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14161      429/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1753       773/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::52066                :::*                                108        14163      429/avahi-daemon: r
                              2024-07-19 17:06:30.780  - info: javascript.0 (1186) script.js.Sensoren.Waschmaschine:  vEnergy_start: 701.39
                              2024-07-19 17:06:30.780  - info: javascript.0 (1186) script.js.Sensoren.Waschmaschine: Zählerstand Strom: 31164.17
                              2024-07-19 17:33:56.909  - info: javascript.0 (1186) script.js.Sensoren.Trockner: Verbrauch (plug): 0.4 kWh
                              2024-07-19 17:33:56.909  - info: javascript.0 (1186) script.js.Sensoren.Trockner: totaler Verbrauch Zählerdifferenz: 1.3 kWh
                              2024-07-19 17:33:56.966  - info: signal-cmb.0 (1484) Send Karin der Trockner ist seit  17:33 fertig. to f98af11f-c3df-4b54-9f1e-0454df85f8bd
                              2024-07-19 17:53:52.316  - info: javascript.0 (1186) script.js.Sensoren.Proximity_Sensor_Echo: true
                              2024-07-19 17:57:36.227  - info: zigbee.0 (1397) Device '0xec1bbdfffe79e066' announced itself
                              2024-07-19 18:02:30.140  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":5.6,"time":"2024-07-19T16:02:00.131Z","from":"system.adapter.shelly.1","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:31.681  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":584,"time":"2024-07-19T16:02:01.675Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:34.365  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":8.3,"time":"2024-07-19T16:02:04.358Z","from":"system.adapter.shelly.1","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:38.418  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":7.3,"time":"2024-07-19T16:02:08.407Z","from":"system.adapter.shelly.1","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:38.572  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":2383,"time":"2024-07-19T16:02:08.561Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:40.147  - info: influxdb.0 (1171) Connecting http://localhost:8086/ ...
                              2024-07-19 18:02:40.148  - info: influxdb.0 (1171) Influx DB Version used: 1.x
                              2024-07-19 18:02:45.287  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":1033,"time":"2024-07-19T16:02:15.274Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:45.288  - info: influxdb.0 (1171) Add point that had error for javascript.0.gStromc to buffer again, error-count=4
                              2024-07-19 18:02:48.495  - info: influxdb.0 (1171) Store 8 buffered influxDB history points
                              2024-07-19 18:02:53.190  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":359,"time":"2024-07-19T16:02:23.184Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:53.191  - info: influxdb.0 (1171) Add point that had error for javascript.0.gStromc to buffer again, error-count=5
                              2024-07-19 18:02:58.759  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":349,"time":"2024-07-19T16:02:28.748Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:58.760  - info: influxdb.0 (1171) Add point that had error for javascript.0.gStromc to buffer again, error-count=6
                              2024-07-19 18:02:59.711  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":31165.8,"time":"2024-07-19T16:02:28.578Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:59.712  - info: influxdb.0 (1171) Add point that had error for sonoff.0.Stromzähler._Zählerstand to buffer again, error-count=1
                              2024-07-19 18:02:59.713  - warn: influxdb.0 (1171) Error on writePoint("{"value":31165.81,"time":"2024-07-19T16:02:29.702Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                              2024-07-19 18:02:59.714  - info: influxdb.0 (1171) Add point that had error for sonoff.0.Stromzähler._Zählerstand to buffer again, error-count=2
                                pi
                                Das muss der user 'iobroker' sein.
                                Was haste da bitte gemacht?
                                  Habe ich in der ersten mail skizziert. Mehr Einzelheiten kann ich chronologisch nicht sagen. Wie kann ich den Fehler ändern?
                                    @hukio
                                      ● iobroker.service
                                        @hukio
                                        systemctl status mask iobroker.service
                                        systemctl status unmask iobroker.service
                                        • Ro75
                                          Kannst du ggfs. die letzten Befehle in der Konsole mal posten, also die die obiges betreffen. In der Konsole sollte man diese sehen, mit der Pfeiltaste nach oben bzw. nach unten.
                                          Ro75.
                                            pi@raspibull:~ $ systemctl status mask iobroker.service
                                            Unit mask.service could not be found.
                                            ● iobroker.service
                                            pi@raspibull:~ $ systemctl status unmask iobroker.service
                                            Unit unmask.service could not be found.
                                            ● iobroker.service
                                            855
