    4. KNX Adapter: STATE_NOT_CONNECTED
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Jetzt hat es mich auch erwischt:
      Ich bekomme keine Updates mehr von KNX rein 😞
      Hab mir heute nen Wolf gegoogelt, aber keine Lösung gefunden.
      knx.0
      2024-07-19 17:18:59.062	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-07-19 17:18:59.061	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-07-19 17:18:59.060	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
      knx.0
      2024-07-19 17:16:58.055	info	READ : received unknown GA 6/1/5
      knx.0
      2024-07-19 17:16:34.061	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.251:56950
      knx.0
      2024-07-19 17:16:34.061	info	Event : UDP - listening
      knx.0
      2024-07-19 17:16:34.060	info	Using UDP with local IP: 192.168.0.251
      Das wiederholt sich alle paar Sekunden.
      Gemerkt haben wir das gestern, könnte auch schon vorgestern begonnen haben.
      Ich hatte da iobroker und Proxmox gestoppt, da ich meinen "Schaltschrank" aufgeräumt habe.
      Der openknx Adapter, den ich testweise installiert habe, zeigt das gleiche Problem.
      KNX: 2.0.28
      js-controller: 6.0.8
      node: 20.15.1
      Debian 12
      Netzwerk: Fritzbox als Gateway, ein Switch, an dem der Proxmox Server und das KNX Interface (MDT IP Schnittstelle) hängen am gleichen "dummen" Switch.
      netstat | grep udp
      zeigt keinen Listener an.
      Das MDT IP Interface zeigt:
      Individual Address
      3. 1. 5
      15. 0. 1 UDP: 192.168.0.251
      Tunneling Addresses
      15. 0. 2 not in use
      15. 0. 3 not in use
      15. 0. 4 not in use
      Fehlen noch Infos?
      Hab alles schon mehrfach neu gestartet. (iobroker, Proxmox, FritzBox, IP Interface)
        Homoran Global Moderator Administrators @Merlin123 last edited by Homoran
        @merlin123 hast du immer noch admin v7?
        warum dann zwei Threads
        und auch der Controller v6 ist Beta!
        sind die Probleme auch mit stable Versionen?
        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Merlin123
          Merlin123 @Homoran last edited by
          @homoran Ja, Ich habe nichts grundlegendes geändert. Bis vor dem runterfahren lief alles.
          Darf man keine Fragen stellen, wenn man im Beta Repository ist?
          Der KNX Adapter ist schon lange stable.
          Ich hab genau 0,0 Ahnung, ob die Probleme zusammenhängen.
            @merlin123 sagte in KNX Adapter: STATE_NOT_CONNECTED:
            doch, aber ebtweder gibt es dazu meist Extra Betatester Threads, oder man meldet es als issue direkt auf github, damit der Entwickler es auch sieht.
            Weiterhin ist die Angabe der kompletten Umgebung mit Beta-Versionen noch wichtiger als sonst
            Aber du hast doch zu dem Thema bereits einen Thread laufen.
            Warum dann zwei??
            • Merlin123
              @homoran Bin ich jetzt wirklich so blind?
              Ich sehe diesen Post und den wegen den nicht hinzufügbaren Instanzen.
              Für ,mich sind das erstmal zwei verschiedene Dinge.
              Klar: Sie könnten miteinander zu tun haben, muss aber nicht sein. Die Probleme mit dem KNX Adapter traten ja auch bei anderen bei anderen Versionen schon auf. Leider gab es da nie Lösungen, die mir helfen würden.
              Deshalb gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass die Probleme zufällig zeitgleich oder zeitnah aufgetreten sind.
              Ich habe hier versucht alle Angaben zu machen.
              Der KNX Adapter nicht ja auch keine Beta Version, oder? Der letzte Eintrag im Test Thread ist vom Januar.
              Du gehst davon aus, dass es ein Bug ist. Ich nicht, da es ja bis vor 2 Tagen mit der Adapterversion lief. Der js-controller ist auch schon ein paar Tage älter, mit dem lief es auch.
              • Merlin123
                Update:
                Ich habe jetzt mal eine Proxmox Sicherung von vor 5 Tagen installiert. Da lief alles noch.
                Leider habe ich da weiterhin das gleiche Problem.
                Die Versionen vom js-controller, node usw. sind die gleichen.
                Da es damit aber lief würde ich ein Problem softwareseitig ausschließen.
                Werde dann heute nochmal das Netzwerk Stück für Stück prüfen.
                • Merlin123
                  Merlin123 @Merlin123 last edited by
                  @merlin123 Hab nochmal ausführliche UDP tests gemacht. Kommen alle beim iobroker Server an, von einem anderen Server und vom Windows Laptop getestet
                  • Merlin123
                    So... Weiterer Test:
                    Ich habe auf meinem 2. Server einen neuen Proxmox Container mit Debian installiert, dort iobroker und den KNX Adapter. Sonst nix, alles gelassen, wie es installiert wurde. Alles aus dem stable.
                    Folgende Daten:
                    KNX Adapter 2.0.28
                    js-controller 5.0.19
                    node.js 20.15.1
                    Leider exakt das gleiche Verhalten.
                    Damit kann man jetzt alle Beta Versionen usw. ausschließen. Das muss ein anderes Problem sein
                      Danke!
                      Danach wurde ja auch im anderen Thread gefragt.
                      • Merlin123
                        Problem (anscheinend) gelöst:
                        Nachdem ich wirklich alles andere ausgeschlossen habe (hab sogar ne neue IP Schnittstelle geholt), habe ich mal nur die Busspannungsversorgung und das Interface angeschlossen.
                        Kein Fehler mehr!
                        Hab dann nach und nach die einzelnen Bereiche vom KNX Bus wieder angeschlossen.
                        Weiterhin kein Fehler mehr.
                        Ich versteh es nicht. Die Busspannungsversorgung hatte ich auch mehrfach abgeschaltet, das war also nicht das Problem. Irgendwas KNX Seitig muss die IP Interfaces gestört haben..
                        367
