    5. Aufheizrate Pool bestimmen
      Markus 7 last edited by Markus 7
      Ich möchte die Aufheizrate [in °C/h] eines Whirlpools bestimmen.
      Dazu messe ich zeitlich versetzt (~ 30 min) die Temperatur und bestimme durch Differenzbildung die Aufheizrate pro Zeit. Soweit so gut - in der Theorie.
      Mit diesem ersten Script wurde mir die Aufheizrate zwar kurzzeitig berechnet, jedoch immer wieder auf "0" gesetzt. Hat also nicht funktioniert, vermutlich weil bei jeder Aktualisierung des Triggerwertes "Pool_Temperatur" das Script von vorne losgebrettert ist:
      Das sah dann immer so aus:
      Also neuer Versuch, mittels eines "State" die zwei Messungen zeitlich voneinander zu trennen:
        <variables>
          <variable id="state">state</variable>
          <variable id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</variable>
          <variable id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</variable>
          <variable id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="XQ1h@q3{]E(z|ZPie!0." x="-362" y="-87">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="@FwY30x87UBieD*y#9+]">
              <field name="oid">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
            <block type="controls_if" id="Fb(U=Ctdb5sfdR8,d5g{">
                <block type="logic_compare" id="iZ8H6ImQ9eJ%RdVu?ZXZ">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="variables_get" id="G9vk9KsIkeTLQKg$o-Hu">
                      <field name="VAR" id="state">state</field>
                    <block type="math_number" id="8jI;%{tH72}Kb/UNLmwW">
                      <field name="NUM">0</field>
                <block type="comment" id="K_UZ]E0D.qK$Jhe/n`3?">
                  <field name="COMMENT">1. Messung Pooltemperatur</field>
                    <block type="variables_set" id="9?fQGfz^rBk0,~1OdM@:">
                      <field name="VAR" id="oOsMZNR0kWr%DKpVTac%">temp_1</field>
                        <block type="get_value" id="-f`*9F)49ah)Tay.54+I">
                          <field name="OID">alias.0.Pool.Pool_Temperatur</field>
                        <block type="comment" id="-mE0E=Td3N@d2{K.^c|E">
                          <field name="COMMENT">nur zur Überprüfung der Temperaturwerte</field>
                            <block type="update" id="uA.|0{Wt?R4o`Iw3AZq$">
                              <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Pool_temp_1</field>
                                <block type="variables_get" id=")O!;H3[#Irrk^h5+HZ3T">
                                <block type="variables_set" id="set_state_to_1">
                                    <block type="math_number" id="number_1">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="timeouts_wait" id="thvwdx972e^6;A$IgS]f">
                                      <field name="DELAY">30</field>
                                        <block type="controls_if" id="if_block_2">
                                            <block type="logic_compare" id="compare_block_2">
                                                <block type="variables_get" id="get_state_2">
                                                <block type="math_number" id="number_1_copy">
                                            <block type="comment" id="?LQiF~Vd_4AirU2wicZY">
                                              <field name="COMMENT">2. Messung Pooltemperatur</field>
                                                <block type="variables_set" id="=V{xewm65U#D(Kc7n@=-">
                                                  <field name="VAR" id="CqIi$mc34-]S$X(9K;*Q">temp_2</field>
                                                    <block type="get_value" id="d2^KURC%{~[0Jn3U!a5z">
                                                    <block type="comment" id="{d@U^aQSr8lwEK#DcSJA">
                                                        <block type="update" id="=F1l8%lI4N}EmVm*,h=W">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Pool_temp_2</field>
                                                            <block type="variables_get" id="1%`mfL9$L.asb%U8x3}(">
                                                            <block type="comment" id="ImjjsvwzFEk:6x*s$us%">
                                                              <field name="COMMENT">Berechnung Aufheizrate in [°C/h]</field>
        <block type="variables_set" id="Ap(i7[0e}DNVJ:5Tg(Ee">
        <field name="VAR" id="+hw(BRJ7LWj#x?jkz*j!">aufheizrate</field>
        <block type="math_arithmetic" id="rAO]$1pH(di82=h|u,pE">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id=",63(myE%F%tIQ}{Jc_a0">
        <block type="math_arithmetic" id="S!U*KnIq!Nr2u}t*{zL9">
        <shadow type="math_number" id="!l5dv1!G6fjE#Z))^6#U">
        <block type="variables_get" id="i)c!eh1QvBD+5Ie;y?q[">
        <shadow type="math_number" id="?Pm#mTVpWQvWYbd?^pbB">
        <block type="variables_get" id="M%Vzy^yU(]X[G+$6cpmJ">
        <shadow type="math_number" id="Xi.eU-~YC;PAK-VqrcaC">
        <field name="NUM">0.5</field>
        <block type="comment" id="UR6o!20(,OmcEVIfNrg:">
        <field name="COMMENT">Schreibe Wert Aufheizrate in Objekt</field>
        <block type="update" id="=[rVi.^gZC=IZn_VP_$c">
        <field name="OID">0_userdata.0.4_Temperaturen_T.Aufheizrate</field>
        <block type="variables_get" id="xfavm!KZ8-=:};}DB5%|">
        <block type="variables_set" id="U0XHB*PFa;z6)[j,wrD0">
        <block type="math_number" id="JWpJXo|})uc0ncGe{|mF">
      Hierbei bekomme ich aber weder eine Aufheizrate geschrieben, noch wird die testweise in ioBroker gesetzte Variable "State" aktualisiert.
      Was mache ich hier falsch? Danke für ein paar sachdienliche Hinweise 🙂
        paul53 @Markus 7 last edited by paul53
        @markus-7
        Zwei Vorschläge:
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Markus 7 @paul53 last edited by
          Danke dir für die Vorschläge, bin gerade am Probieren und sitze auf dem Schlauch, wo ich diese Funktionsbausteine (Mathematik?) finde:
            Homoran Global Moderator Administrators @Markus 7 last edited by
            @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:
            unter der rechten Maustaste 😉
            externe Eingänge
              Markus 7 @Homoran last edited by
              Danke dir ... die rechte Maustaste wird einfach unterschätzt 😀
                Markus 7 @paul53 last edited by Markus 7
                Noch eine Frage zu der Zahl "3.600.000" in deinem ersten Script:
                Wo geht dort die eigentliche Zeiteinheit "pro Stunde" oder "Messung pro x Minuten" ein? Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?
                Btw: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus (1. Script=Aufheizrate, 2. Script=Aufheizrate_2).
                PS: So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:
                Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  = 3600000
                    Ja, hatte ich ja schon geschrieben ... nur wofür brauche ich diesen Wert?
                      bitte keine schwarzen Briefmarken im Megapixelfornat
                      Fenster schmaler ziehen ohne dass Infos verloren gehen.
                      Dann ist das auch mobil lesbar
                        Homoran Global Moderator Administrators @Markus 7 last edited by Homoran
                        zum Umrechnen der Wertedifferenz bezogen auf eine Zeitdifferenz in msec auf "pro Stunde"
                        Die timestamps in iobroker sind in Millisekunden
                          Ah, danke für die Info mit den Timestamps 👍
                          Mit den Screenshots werde ich zukünftig schauen, wie ich sie vorher verkleiner kann.
                            @markus-7 sagte: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus
                            ... So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:
                            Da die Temperatur nicht nur steigt, sondern stark schwankt, erhält man zufällige Werte, die stark voneinander abweichen können.
                            Einen großen Teil der Schwankungen kann man ausfiltern, wenn man nur Anstiege berücksichtigt:
                            Der Trigger auf "Pumpe schaltet ein" soll den Beginn der Aufheizung symbolisieren. Dann werden die Variablen auf Anfangswerte zurück gesetzt.
                              Danke für die Erklärung, nur das mit der Aufheizung ist leider nicht so einfach, da der Pool an einer PV-Solarthermie-Kopplung hängt und die Solarthermiepumpe Sonneneinstarhlungsabhängig ein- und ausschaltet:
                              Daher hatte ich ursprünglich über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.
                                @markus-7 sagte: über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.
                                Mit Pause funktioniert so etwas nicht. Eine gleitende Mittelwertbildung über 30 Minuten sieht so aus:
                                Der Datenpunkt "Liste" muss vom Typ "array" sein.
                                Eine Mittelwertbildung hat den Nachteil, dass sie zeitlich hinterher hinkt.
                                  Werde ich so probieren, danke!
                                  Nur für mich zum Verständnis: warum funktioniert eine "Pause" zwischen zwei Messungen nicht?
                                  634
