    4. Victron - Node-RED auf einem separaten RaspberryPi betreiben
      Martin 3 last edited by
      ich stehe auf dem Schlauch und hoffe, hier Hilfe zu finden.
      Bis dato habe ich direkt das Node-RED auf dem Victron-Cerbo genutzt um mir ein Übersichtsdashboard anzeigen zu lassen.
      Nun möchte ich gerne den Cerbo etwas "entlasten" und Node-RED auf einem separaten RaspberryPi betreiben.
      Das Node-RED läuft nun auf dem Raspberry, und die Victron-nodes sind installiert.
      Mit dem "mqtt in"-Node lässt sich auch eine Verbindung zum Mqtt-Broker auf dem Cerbo herstellen.
      Allerdings funktionieren die Victron-Nodes nicht. --> There is no ...... service available
      Welche Einstellung muss ich noch vornehmen, damit ich die Victron-nodes nutzen kann?
      LG Martin
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Martin 3 last edited by
        @martin-3 sagte in Victron - Node-RED auf einem separaten RaspberryPi betreiben:
        Die kann man (soweit ich weiß) nur auf dem System nutzen, wo dbus verfügbar ist. Also auf dem VenusOS System selbst.
