    4. Gelöst:Fehler Meldung seit Java update
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 12.09.2017 / 2110; Code-Tags eingefügt
      ich habe vor 2 Tagen den Java Adapter geupdatet jetzt habe ich in 3 Sripten folgenden Fehler:
       20:54:22.075	[error]	javascript.0 script.js.Wohnzimmer(1): Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint'
      Kann mir da einer helfen.
      Gruß TM
      so sieht der log aus:
       20:57:53.131	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Jule
      20:57:53.187	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Jule
      20:57:53.188	[error]	javascript.0 script.js.Jule: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint'
      20:57:53.189	[error]	javascript.0 at script.js.Jule:-47:11
      20:57:53.189	[error]	javascript.0 script.js.Jule: TypeError: DP is not a function
      20:57:53.190	[error]	javascript.0 at script.js.Jule:-44:11
        und?
        steht noch dewpoint in der Konfiguration oder ist das durch das Update verlorengegangen?
        • totocotonio
          @Homoran:
          und?
          Rainer `
          Was meinst du damit? Wo hat das gestanden, ich kann mich nicht mehr erinnern.
          Gruß TM
            paul53 last edited by
            @totocotonio:
            Was meinst du damit? Wo hat das gestanden, ich kann mich nicht mehr erinnern. `
            Wenn man das NPM-Modul dewpoint verwenden will, muss es in der Konfiguration der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen sein.
            • totocotonio
              Ah, 😮
              ok das wusste ich nicht mehr.
              Ich werde es gleich versuchen.
              Gruß TM
              • totocotonio
                ihr seid Spitze.
                Genau das war es.
                Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern dort was eingetragen zu haben.
                Das ging vermutlich beim Update des Adapters verloren.
                Danke nochmal für die Hilfe
                Gruß TM
