    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
      postworld last edited by
      HI,
      seit einger Zeit funktioniert meine Alexa Sprachausgabe nicht mehr, also ich kann Alexa nichts mehr sagen lasse.
      Das bezieht sich sowohl auf Sprachausgaben durch Blockly Skripte als auch das Triggern über die Objekte z.B. "Joke".
      Den Alexa Adapter habe ich kürzlich aktualisiert. Ich kann diesen aber leider nirgends finden (also die Instanz ist nicht gelistet).
      Was kann sollte ich prüfen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
      • wendy2702
        wendy2702 @postworld last edited by
        @postworld z.B.
        iob diag
        Ausgabe Posten.
        Mal ein Beispiel Skript zeigen.
          postworld @wendy2702 last edited by postworld
          @wendy2702
          hier der Auszug mit dem iob diag:
          Da dort unter anderem steht "Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed" .. mache ich ein Backup und starte dann die iob fix.
          v.2024-05-22
          Static hostname: raspberrypi
          Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: Linux 5.10.17-v7l+
          Architecture: arm
          Installation: native
          Kernel: armv7l
          Userland: 32 bit
          Timezone: Europe/London (BST, +0100)
          User-ID: 1000
          Display-Server: false
          Boot Target: graphical.target
          Pending OS-Updates: 210
          Pending iob updates: 32
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs v16.17.1
          /usr/bin/node v16.17.1
          /usr/bin/npm 8.15.0
          /usr/bin/npx 8.15.0
          /usr/bin/corepack 0.12.1
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 3.8G 1.2G 1.7G 144M 943M 2.6G
          Swap: 99M 0B 99M
          Total: 3.9G 1.2G 1.8G
          Active iob-Instances: 19
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: js-controller 4.0.23
          admin 6.2.23
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 11291
          States: 7813
          Size of iob-Database:
          82M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          7.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • wendy2702
            @postworld ja.
            Wir aber auf Dauer nicht helfen.
            Buster ist Tod, wir sind mittlerweile bei Bookworm.
            Backup machen, Iob neu mit Bookworm installieren und Backup wieder herstellen.
              @wendy2702 said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
              Danke fürs schnelle Feedback, scheint ja klares Problem zu sein (für dich) aber da muss ich aber mal nachfragen (bzw. ich suche auch gleich mal nach den begriffen)
              Buster ?
              Lob?
              Bookworm?
              Was bedeutet denn Bookworm installieren und Backup wiederherstellen? Ich mache aktuell nur SD Karten Backups (images) da kann ich ja nichts direkt hinzufügen. Oder?
              • wendy2702
                @postworld
                Besorge dir ne zweite SD Karte,
                Installiert dort Bookworm mit dem Raspian Imager.
                Siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Dann dein letztes Backup wieder einspielen.
                  Ok, danke. Aber wie legt man ein passendes Backup an, das man dann auch wieder einspielen kann. Ein volles Image der SD Karte ist da ja ungeeignet.
                  wendy2702 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @postworld entweder
                    Backitup Adapter oder per Befehlszeile
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @postworld last edited by haselchen
                      @postworld
                      Bei Deinem System ist so gut wie alles alt und tot ( 32 Updates für Iobroker , über 200 fürs System, JS Controller V4, Node 16…..)
                      Ich kann nur hoffen, dass sich dies in Zukunft ändert.
                      Versuch noch den JS Controller auf V5 zu heben , macht das Backup einspielen nachher einfacher.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                        Gelöscht
                          postworld @haselchen last edited by postworld
                          @haselchen
                          Das ist durchaus möglich das einzelne Updates notwendig sind und ich dies nicht gesehen/erkannt habe aber was ist mit "don`t change a running system" ?
                          Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Updates beim IoBroker, deshalb vermeide ich Updates (die nicht offensichtlich notwendig sind um das System am laufen zu halten) und mache Updates um zB. neue Geräte einzubingen die vorher nicht unterstützt wurden.
                          Ich betreibe das System ja um mein Leben zu erleichtern und nicht um mich ausschließlich damit zu beschäftigen 🙂
                          An Updates die mir kein Mehrwert bringen habe ich kein Interesse. Das ist ja schon anstrengend genug mit Microsoft und Co.
                          wendy2702 ? BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @postworld wenn du mit „Never Touch…“
                            Meinst besser zu fahren als mit einem aktuellen System darfst du dich nicht wundern wenn immer weniger funktioniert.
                            Das ist so ziemlich das schlechteste was man machen kann.
                              @wendy2702
                              Backitup werde ich nochmal testen, bin ich in der Vergangenheit auch schon mit auf die Nase gefallen, inkopatibilitäten haben die backups komplett nutzlos gemacht aber mal sehen ob das nun besser funktioniert.
                              Danke.
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                @postworld wenn du von einem so alten System auf was neues wechselst kann es immer zu Problemen kommen die in der Regel meistens gelöst werden können.
                                Aber auch kleiner bis nicht vorhanden wären wenn man in regelmäßigen Abständen das System aktualisiert
                                  Ich werds mal probieren, ansonsten ist es vielleicht einfach zeit den IOBroker zu verlassen und einen Neustart im HomeAssistent oder ähnliches zu wagen.
                                  Danke für die Hilfe 🙂
                                  wendy2702 R Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  • wendy2702
                                    @postworld viel Erfolg bei den alternativen, die übrigens auch immer ein aktuelles Betriebssystem erwarten
                                      @wendy2702
                                      Danke.
                                        RoccoNaut @postworld last edited by
                                        @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
                                        Da stehst du dann in wenigen Monaten vor dem gleichen Problem, dass immer weniger funktioniert. Ohne Updates geht es halt nicht. Das ist bei HASS nicht anders.
                                        "Never touch a running System" ist ein Spruch aus den 80ern an den sich niemand hält.
                                        Amazon z.b. macht ständig Änderungen an Alexa. Und ohne Updates im ioBroker oder HASS funktioniert Alexa dann halt irgendwann nicht mehr, weil Amazon etwas ändert. Spätestens dann musst du Updates machen. Und spätestens dann läufst du in große Probleme, wenn dein System so alt ist, dass ein reibungsloses Update nicht mehr möglich ist.
                                        Erkläre ich meinem Vater auch seit Jahren. Und regelmäßig ca 1 Jahr nach einer neuen Debian Version geht das jammern los... 🤦‍♂️
                                          A Former User @postworld last edited by
                                          @haselchen
                                          Das ist aus den 80ern, wo es noch kein Internet gab.. aber da gabs auch noch kein Smarthome..
                                          • heute das duemmste, was man machen kann, solange warten, bis nix mehr geht.. und dann hat man richtig Arbeit..
                                          Da sollte man mal die Ursache finden und nicht auf irgendwas schieben.. und Updates zu vermeiden und schon wieder ein Fehler..
                                          einmal im Monat alle Updates, auf Systemebene und in der Application, das ist eine Stunde, wenn du ein paar Rechner hast.. das ist nicht viel Arbeit und diese Zeit muss man haben..
                                          Jedes Update bringt ein Mehrwert, da dort Bugs gefixt, Sicherheitslecks behoben und optimierungen gemacht werden!
                                          Da kannst du zu HA oder sonstwohin gehen, mit deiner Einstellung kommst du nirgends weit. Leider!
                                          Lass dir einfach hier helfen, das tun wir gern, aber wer sich Beratungsresistent zeigt.. tja.. das ist so wie mit den, die immer mit root einloggen.. die fahren auch bei Rot ueber die Ampel... da kann man halt nix mehr machen und die laufen immer wieder gegen die Wand und wundern sich, warum was nicht geht..
                                            Thomas Braun Most Active @postworld last edited by
                                            Und die hauen keine Patches raus?
                                            Oh...
                                            Alle paar Tage dürfte dir aber auch zu Stressig werden.
                                            Kurzum: Ohne regelmäßiges Kümmern funktionieren so divers vernetzte Dinge wie der ioBroker oder homeassisstant einfach nicht.
                                            77
                                            7678
