Skripte nicht mehr ausführbar, selbst wenn nichts drin ist?
Hi zusammen.
Vorbedingungen:
Ich habe eine Menge Updates durchgeführt, sowohl das System, als auch iob.Den logs nach ist wohl nichts schief gelaufen.
Situation:
Nun laufen plötzlich manche blockly Skripte nimmer.Diejenigen, die scheitern steigen allerdings schon in Zeile 2 aus, das ist direkt nach der Variablendefinition?
Ich habe spaßeshalber mal sämtliche Funktionen in einem Skript deaktiviert und trotzdem bekomme ich einen Compilerfehler?!?
javascript.0 14:38:26.533 error script.js.common.Generic_functions compile failed: at script.js.common.Generic_functions:2
var strSelektor, aGueltigkeiten, aWerte, dummy, actViewId, i, Laenge, vWerte, Rueckgabewert, bGueltigkeit, Bereich, Gueltigkeiten, j, strAttrib, strAttribFull; // Nina Warnungen // Durchschnittstemperaturen // Switched die versch. Views durch //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJ[.....]
Extrem schräg, oder?
Wo soll ich suchen, wenn der Fehler nicht im Code steckt?
Instanz resettet hab ich natürlich...Grüße
Nordlicht -
@iobnordlicht sagte: trotzdem bekomme ich einen Compilerfehler?!?
Sind Skripte unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!) vorhanden und aktiviert?
@paul53 Ja? Wieso hat das Relevanz?
@iobnordlicht said in Skripte nicht mehr ausführbar, selbst wenn nichts drin ist?:
globale Scripte werden VOR jedes andere Script kopiert. Wenn dort also Schrott drinnen sein sollte, dann wirkt der auf alle Scripte
Super, danke!
Ja, das war es.
Ein globales Script hatte am Anfang aus versehen zweimal die Cron-Anweisung drinn -
@iobnordlicht sagte: Ein globales Script hatte am Anfang aus versehen zweimal die Cron-Anweisung drinn
Alle Arten von Triggern haben in globalen Skripten nichts zu suchen!!
@iobnordlicht sagte in Skripte nicht mehr ausführbar, selbst wenn nichts drin ist?:
wie @paul53 schreibt: Weg damit! Der CronJob wird vor jedes(!!!!!!) andere Skript kopiert, ein CronJob würde somit bei 100 Skripten auch 100 mal ausgeführt. Und zwar gleichzeitig!
