    5. Blockly für zigbeeschalter welcher nur read hat
      Robbi12 last edited by
      Hallo schwer das Thema zu finden.
      Ich habe mit dem Zigbee Adapter einen niko Schalter integriert. Wurde gefunden.
      Nun das Problem. Es werden diese Datenpunkte ausgelesen:
      Diese ändern sich nicht sondern bleiben auf false. Wenn ich sie auf true ändere dann stellt er sich auf false beim Drücken der Taste zurück.
      Wenn ich den Datenpunkt über den Expertenmodus auf write stelle, dann stellt er sich beim Betätigen der Taste auf read only zurück.
      Ist da was machbar? Vielleicht im Zigbee Adapter was mit Experten umzustellen? Da blicke ich aber gar nicht durch.
      DJMarc75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Robbi12 last edited by
        @robbi12 sagte in Blockly für zigbeeschalter welcher nur read hat:
        einen niko Schalter
        Glaub da wird @arteck die Kachel im Adapter gerne sehen wollen 🙂
          Robbi12 @DJMarc75 last edited by
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Robbi12 last edited by
            Es gibt weder eine Möglichkeit noch die Notwendigkeit die datenpunkte auf write zu stellen. Der Adapter kann die selber ändern. Wenn sich die datenpunkte nicht ändern deutet es darauf hin das der Taster seine notwendige Konfiguration nicht bekommen hat. Dieses kann im zigbee Adapter nachgeholt (reconfigure auf der Kachel des Tasters)
            Um zu sehen was passiert kannst du die letzten 6 stellen der ID des Tasters in den State zigbee.0.info.debugmessages eintragen - dann siehst du was der Adapter an Nachrichten erhält.
            A.
              Robbi12 @Asgothian last edited by
              @asgothian Danke. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Er macht was. Nur ändert er den Wert nicht im IO-Broker. So kann ich ihn für Schaltungen nicht auswerten.
              Hier mal kurz was er bringt wenn ich die Taste rechts zweimal hintereinander drücke.
              R paul53 Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Robbi12 @Robbi12 last edited by
                msg for zigbee ändert sich. Hier wird bei jeder Betätigung etwas grün. Vielleicht könnte man das auswerten
                  paul53 @Robbi12 last edited by
                  @robbi12 sagte: Nur ändert er den Wert nicht im IO-Broker. So kann ich ihn für Schaltungen nicht auswerten.
                  Bei Buttons genügt es, wenn der Zeitstempel bei Tastendruck aktualisiert wird.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Robbi12 last edited by Asgothian
                    Die Meldungen sagen eindeutig das der state ‘off_right’ und ‘on_right’ geändert werden. Da solltest du also triggern können, z.bsp. Mit “ist größer als vorher”
                    A.
                      @asgothian Danke für die Rückmeldung. Werde es probieren. Noch eine kleine Frage. Ich ziehe gerade von deconz auf den zigbee Adapter um. Nun werden bei den Objekten aber keine Klarnamen angezeigt sondern die Zahlenreihe des Gerätes. Ich habe das Gerät aber umbenannt. Ist ein wenig unübersichtlich oder gibt es da einen Trick?
                      • Asgothian
                        Nein, da gibt es keinen Trick. Die ID der Geräte entspricht der Hardware-ID. Der “Name” der Geräte entspricht dem was das Gerät a den Adapter meldet. Dieser kann geändert werden und der Adapter merkt sich das selbst wenn das Gerät aus dem Adapter gelöscht und neu angelernt wird.
                        A.
                          Robbi12 @paul53 last edited by
                          @paul53 Wie würde ich dann eine Markisenschaltung machen?
                          Der Schalter schaltet kompliziert für mich.
                          Rechte Taste gedrückt dann on_right. Nochmal gedrückt off-right. Das gleiche links, also on_left und off_left.
                          Wie gesagt es werden die Werte nicht geändert (steht also immer auf false". Der Zeitstempel wird geändert.
                          Dann gibts noch was wenn man länger drückt:
                          brightness-move-down-right. brightness-move-up.right und brightness-stop-right.
                          Das gleiche für links
                          paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @robbi12 sagte: Wie würde ich dann eine Markisenschaltung machen?
                            Welche Datenpunkte hat die Markise zum Steuern?
                            Triggere auf "wurde aktualisiert" und
                            • "on_right": Markise auffahren
                            • "on_left": Markise zufahren
                            • "off_right", "off_left": Markise stopp
                            • Asgothian
                              Hast du es mit einem Trigger auf "ist grösser als vorher" versucht ? Es kann sein das der DP nur kurz (500 ms) auf wahr geht und dann wieder auf falsch zurück gesetzt wird. Das sieht man oft nicht wenn man auf den Objektbaum schaut. In diesem Fall wäre die Triggerung auf "wurde aktualisiert" nicht ok
                              A.
                                paul53 @Asgothian last edited by paul53
                                @asgothian sagte: Es kann sein das der DP nur kurz (500 ms) auf wahr geht und dann wieder auf falsch zurück gesetzt wird.
                                Das sollte @Robbi12 testen:
                                Die Log-Ausgabe gibt Aufschluss über das Verhalten.
                                  Robbi12 @paul53 last edited by Robbi12
                                  @paul53 Es ist tatsächlich so. Ganz kurz wird geschaltet.
                                  Mit dem zigbee Adapter ist alles anders. Paul du hattest mir vor kurzem ein schönes script gebastelt für Markisensteuerung mit Werten "1001" und "1002". Das geht nun auch nicht mehr, da hier derjenige Schalter nun anders ausgelesen wird. Hier würde ich mich dann auch nochmal melden.
                                  Aber erstmal hier zurück. Ich danke dir schon dass du dir so viel Mühe gibst.
                                  Ja die Markise wird über einen Shelly 2,5 geschaltet. Da gibts die Punkte Close, Open, Stop
                                  Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Das habe ich erwartet.. die Meldung ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device ... for 'off_right' entsteht in dem Moment wo der DP auf wahr gesetzt wird. Das Zurücksetzen passiert automatisch durch die Definition als "button"
                                    A.
                                      @robbi12 sagte: Ganz kurz wird geschaltet.
                                      Dann triggere auf "ist größer als letztes".
                                        @paul53 Danke.
                                        Ist es möglich aus den langdrücken Werten was zu basteln damit die Markise so lange fährt wie ich drücke und dann beim loslassen stopt?
                                        Das wären die Datenpunkte
                                          @robbi12 sagte: Das wären die Datenpunkte
                                          Wie verhalten sich die DP? Wodurch unterscheiden sich "move_down_right" und "move_up_right" bzw. wie werden sie aktiviert? "stop_right" wird beim Loslassen aktiviert?
                                            @paul53 Also durch die rechte Taste des Schalters wird beim langend Drücken der Taste move_down_right geschaltet. Geht wie oben auf true und dann selbständig auf false. Wenn diese Taste erneut gedrückt wird dann geht der Datenpunkt move_up_right kurzfristig auf true und wieder zurück. Dies immer im Wechsel bei erneutem Tastendruck.
                                            stop_right wird beim loslassen aktiviert.
                                            1169
