    5. Zeit-Trigger schaltet nicht richtig
      Semmy last edited by Semmy
      Hallo
      Ich habe ein Blockly, indem alle zwei Tage der Rasen beregnet werden soll. Es wird aber jeden Tag beregnet, obwohl im Trigger alle 2 Tage eingestellt ist. Woran kann da liegen?
      Viele Grüße
      Semmy
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Semmy last edited by
        @semmy
        Der cron Block ist, mehrheitlich hier berichtet, fehlerhaft.
        Versuch mal diesen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Zeit-Trigger schaltet nicht richtig:
          Du meinst sicher den Wizard. CRON funktioniert eigentlich immer stabil.
          @Semmy
          In etwa so:
          S Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Semmy @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Wie stellt man das dann ein, dass alle 2 Tage jeweils um 2 Uhr getriggert wird?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Semmy last edited by
              @semmy
              Bestimmte Minute => 0
              Bestimmte Stunde => 2
              Alle N-Tage => 2
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Zeit-Trigger schaltet nicht richtig:
                Ja genau, da hätte ich genauer antworten sollen 😞 .
                  @codierknecht
                  Ok und danke erstmal, werde das mal so testen.
