    4. TASMOTA, Butten von Relais trennen
      luft-post last edited by
      Moin zusammen,
      ich benötige mal euer wissen zum Thema Tasmota.
      Ich habe ein "MINI Smart Switch" mit Tasmota geflascht.
      Der Switch hat ein Relais, ein Taster auf der Rückseite und ein Schalteingang per klemme verbaut.
      Der Taster und der Schalteingang steuern das Relais an. Ich möchte aber gerne das nur der Taster das Relais ansteuert und der Schalteingang ohne Funktion ist bzw. nur über IoBroker zum auslesen ist.
      Über die Tasmota Konsole bekomme ich mit den Befehl
      setoption73 1
      Den Taster und den Schalteingang von der Ansteuerung des Relais getrennt!
      Aber dann geht halt der Taster zur Relais Ansteuerung auch nicht mehr 😞
      Habt Ihr eine Idee?
      Vielen Dank und gruß
      Matthias
      Hier noch etwas infomaterial
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @luft-post last edited by Armilar
        @luft-post
        Der setOption73 ist für Multipress oder Hold
        Der setOption114 sendet die MQTT-Infos
        Mehr dazu auch unter
        https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
        EDIT: Die Tasmota-Einstellung müsste von Button auf Switch umgestellt werden und dann der entsprechende Switchmode für Switch oder Button ausgewählt werden.
        Beispiel:
        switchmode1 2
        switchmode2 2
          luft-post @Armilar last edited by
          @armilar Vielen Dank für deine Antwort.
          Wenn ich dich richtig verstehe muss ich:
          -SetOption114 1 setzen um die Kopplung vom Hardware Taster und den Hardware Schalteingang zum
          Relais zu trennen.
          -Hardware Taster und Hardware Schalteingang auf Switch stellen.
          -Und jeweils den switchmode1 2, switchmode2 2 setzen.
          Mit diesen Einstellungen bekomme ich leider auch nicht das gewünschte Ergebnis, da der Hardware Taster das Relais nicht ansteuert.
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @luft-post
            Und wenn du
            so lässt und nur den
            auf Switch stellst?
            Sieht so aus, als wäre GPIO3 ein externer Taster/Schalter
            • Armilar
              @luft-post
              Hmm, hast du überhaupt die richtige Konfiguration?
              https://templates.blakadder.com/RMW002.html
