    4. Probleme mit Shelly mqtt
      jenbenn last edited by
      • Adaptername: Shelly
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 7.0.0
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: neueste
      • Hardwaresystem: Pi4 ...
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: Linux raspberry
      • Nodejs-Version: 18.19
      • NPM-Version: ...
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Ich habe ein Problem mit dem Shelly Adapter. Jedes Mal wenn ich einen neuen Shelly hinzufügen, oder bei einem vorhandenen Shelly ein Firmware Update durchführe oder den Pi neustarte, dauert es 3- 4 Stunden bis die Verbindung zu allen 25 shellys per mqtt wieder steht. In diesen 3- 4h Stunden stellt iobroker ständig neue Verbindungen zu den shellys her und beendet sie gleich wieder. Die CPU des Pi läuft dabei ständig bei über 100% Last. Der ganze Pi wird extrem laggy dadurch. Nach 3-4h ist dann auf einmal zu allen shellys eine stabile Verbindung hergestellt und alles läuft wieder normal.
      Kann jemand helfen? Ich weiss noch nicht mal wo ich ansetzen müsste um den Fehler zu beheben.
      Das Protokoll spukt folgendes aus:
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:32.353 info [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:29.953 info [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:29.934 info [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:29.932 info [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:29.253 info [MQTT] Client 192.168.178.105 (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:29.234 info [MQTT] Client 192.168.178.105 (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:27.440 info [MQTT] Client 192.168.178.153 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) received pubrec for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:27.418 info [MQTT] Client 192.168.178.153 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:25.658 info [MQTT] Client 192.168.178.155 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) received pubrec for unknown messageId: 3
      shelly.1
      2024-07-24 20:14:25.637 info [MQTT] Client 192.168.178.155 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
      • DJMarc75
        DJMarc75 @jenbenn last edited by
        @jenbenn sagte in Probleme mit Shelly mqtt:
        Na dann zeig mal die Langfassung von
        iob diag
        aber bitte in Codetags und nicht einfach nur hier reinkopieren
          jenbenn @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Ok Danke, hoffe da funktioniert:
          024-07-24 17:37:39.755  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.99 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
          2024-07-24 17:37:41.795  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
          2024-07-24 17:37:52.434  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.155 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
          2024-07-24 17:37:53.044  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.106 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
          2024-07-24 17:37:53.111  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.140 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
          2024-07-24 17:37:53.568  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.105 (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
          2024-07-24 17:37:53.780  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.168 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
          2024-07-24 17:37:53.951  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.69 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
          2024-07-24 17:37:54.302  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.160 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
          2024-07-24 17:37:54.454  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.107 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
          2024-07-24 17:37:54.584  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.128 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
          2024-07-24 17:37:54.754  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.104 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
          2024-07-24 17:37:56.060  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.99 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
          2024-07-24 17:37:56.196  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.101 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
          2024-07-24 17:37:56.218  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
          2024-07-24 17:37:56.750  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.167 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
          2024-07-24 17:37:56.853  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
          2024-07-24 17:37:56.910  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
          2024-07-24 17:37:57.363  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
          2024-07-24 17:37:57.369  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
          2024-07-24 17:37:58.043  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
          2024-07-24 17:37:58.050  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38a80" connected!
          2024-07-24 17:37:58.055  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
          2024-07-24 17:37:58.210  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.133 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38f98 / shellyplus1#441793a38f98#1) (false)
          2024-07-24 17:37:58.231  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
          2024-07-24 17:37:58.268  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
          2024-07-24 17:37:58.331  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.136 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
          2024-07-24 17:37:58.553  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
          2024-07-24 17:37:58.994  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) (false)
          2024-07-24 17:37:59.801  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.150 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
          2024-07-24 17:37:59.876  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.165 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
          2024-07-24 17:38:00.489  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
          2024-07-24 17:38:00.805  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) (false)
          2024-07-24 17:38:00.862  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
          2024-07-24 17:38:00.919  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87cf00" connected!
          2024-07-24 17:38:00.950  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:02.469  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4417939973ac" connected!
          2024-07-24 17:38:03.233  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.153 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) (false)
          2024-07-24 17:38:03.250  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
          2024-07-24 17:38:03.252  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38f98" connected!
          2024-07-24 17:38:03.256  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.131 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:03.258  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2a00" connected!
          2024-07-24 17:38:04.033  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2c94" connected!
          2024-07-24 17:38:04.096  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af201f0f0" connected!
          2024-07-24 17:38:04.641  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8" connected!
          2024-07-24 17:38:05.139  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cfa3d0" connected!
          2024-07-24 17:38:06.436  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
          2024-07-24 17:38:06.438  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef875924" connected!
          2024-07-24 17:38:06.831  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:06.908  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:06.958  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87360c" connected!
          2024-07-24 17:38:07.341  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
          2024-07-24 17:38:07.412  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:09.231  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
          2024-07-24 17:38:09.232  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
          2024-07-24 17:38:09.232  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
          2024-07-24 17:38:09.233  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
          2024-07-24 17:38:10.100  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:10.137  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
          2024-07-24 17:38:10.140  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
          2024-07-24 17:38:10.142  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
          2024-07-24 17:38:11.679  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
          2024-07-24 17:38:11.682  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
          2024-07-24 17:38:11.684  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
          2024-07-24 17:38:11.695  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
          2024-07-24 17:38:11.697  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
          2024-07-24 17:38:11.697  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
          2024-07-24 17:38:11.698  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:11.706  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38a80" connected!
          2024-07-24 17:38:11.707  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
          2024-07-24 17:38:11.709  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
          2024-07-24 17:38:11.711  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
          2024-07-24 17:38:11.974  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:11.984  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38f98 / shellyplus1#441793a38f98#1) (false)
          2024-07-24 17:38:12.548  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
          2024-07-24 17:38:12.636  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) (false)
          2024-07-24 17:38:13.061  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
          2024-07-24 17:38:13.070  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87cf00" connected!
          2024-07-24 17:38:13.599  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4417939973ac" connected!
          2024-07-24 17:38:14.403  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
          2024-07-24 17:38:14.404  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
          2024-07-24 17:38:14.406  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
          2024-07-24 17:38:14.530  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38f98" connected!
          2024-07-24 17:38:14.641  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:14.719  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2a00" connected!
          2024-07-24 17:38:16.079  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2c94" connected!
          2024-07-24 17:38:16.229  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) (false)
          2024-07-24 17:38:16.248  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af201f0f0" connected!
          2024-07-24 17:38:16.386  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) (false)
          2024-07-24 17:38:16.820  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8" connected!
          2024-07-24 17:38:16.955  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:18.422  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cfa3d0" connected!
          2024-07-24 17:38:18.508  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
          2024-07-24 17:38:19.729  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:19.730  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
          2024-07-24 17:38:19.730  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:19.730  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:19.738  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87360c" connected!
          2024-07-24 17:38:19.739  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef875924" connected!
          2024-07-24 17:38:20.098  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
          2024-07-24 17:38:20.238  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
          2024-07-24 17:38:20.259  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
          2024-07-24 17:38:20.452  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
          2024-07-24 17:38:20.670  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:20.841  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.98 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab66128 / shellyplus2pm#a8032ab66128#1) (false)
          2024-07-24 17:38:21.618  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.143 (shellyplusi4 / shellyplusi4-083af20117f4 / shellyplusi4#083af20117f4#1) (false)
          2024-07-24 17:38:23.925  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
          2024-07-24 17:38:23.926  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:23.975  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
          2024-07-24 17:38:23.987  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.125 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7b2c / shellyplus2pm#441793ad7b2c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:23.987  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.124 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793a7de64 / shellyplus2pm#441793a7de64#1) (false)
          2024-07-24 17:38:23.987  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
          2024-07-24 17:38:23.988  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
          2024-07-24 17:38:23.992  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
          2024-07-24 17:38:23.993  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
          2024-07-24 17:38:23.994  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
          2024-07-24 17:38:24.027  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
          2024-07-24 17:38:24.039  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.161 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc56da50 / shellyplusplugs#d48afc56da50#1) (false)
          2024-07-24 17:38:24.056  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.135 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8627b8 / shellyplus2pm#c049ef8627b8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:24.081  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:24.095  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
          2024-07-24 17:38:24.363  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.134 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d77c8 / shellyplus2pm#c049ef8d77c8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:24.395  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
          2024-07-24 17:38:24.502  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38a80" connected!
          2024-07-24 17:38:24.523  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38f98 / shellyplus1#441793a38f98#1) (false)
          2024-07-24 17:38:24.715  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) (false)
          2024-07-24 17:38:24.788  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
          2024-07-24 17:38:24.879  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
          2024-07-24 17:38:25.117  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab66128" connected!
          2024-07-24 17:38:25.432  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-083af20117f4" connected!
          2024-07-24 17:38:26.068  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
          2024-07-24 17:38:26.151  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.127 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a894dbc / shellyplus2pm#b8d61a894dbc#1) (false)
          2024-07-24 17:38:26.168  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.126 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cd8c6c / shellyplus2pm#441793cd8c6c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:26.251  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.123 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cefd9c / shellyplus2pm#441793cefd9c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:26.252  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
          2024-07-24 17:38:26.345  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.132 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef836d4c / shellyplus2pm#c049ef836d4c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:26.348  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.122 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d4448 / shellyplus2pm#c049ef8d4448#1) (false)
          2024-07-24 17:38:26.400  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.157 (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89dd10 / shellyplusi4#c049ef89dd10#1) (false)
          2024-07-24 17:38:26.436  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
          2024-07-24 17:38:26.823  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:27.242  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
          2024-07-24 17:38:27.337  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4417939973ac" connected!
          2024-07-24 17:38:27.627  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87cf00" connected!
          2024-07-24 17:38:27.797  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7b2c" connected!
          2024-07-24 17:38:27.810  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793a7de64" connected!
          2024-07-24 17:38:27.973  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8627b8" connected!
          2024-07-24 17:38:27.992  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56da50" connected!
          2024-07-24 17:38:28.006  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
          2024-07-24 17:38:28.067  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8" connected!
          2024-07-24 17:38:28.414  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) (false)
          2024-07-24 17:38:28.689  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38f98" connected!
          2024-07-24 17:38:29.017  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2a00" connected!
          2024-07-24 17:38:29.029  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:30.854  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) (false)
          2024-07-24 17:38:31.833  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2c94" connected!
          2024-07-24 17:38:31.842  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef836d4c" connected!
          2024-07-24 17:38:31.844  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d4448" connected!
          2024-07-24 17:38:31.846  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af201f0f0" connected!
          2024-07-24 17:38:31.847  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef89dd10" connected!
          2024-07-24 17:38:31.849  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc" connected!
          2024-07-24 17:38:32.898  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cd8c6c" connected!
          2024-07-24 17:38:32.899  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cefd9c" connected!
          2024-07-24 17:38:32.901  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab63ec8" connected!
          2024-07-24 17:38:32.909  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
          2024-07-24 17:38:32.985  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87360c" connected!
          2024-07-24 17:38:33.805  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec"
          2024-07-24 17:38:33.806  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
          2024-07-24 17:38:33.806  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
          2024-07-24 17:38:33.809  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.152 (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df2440 / shelly1pmmini#348518df2440#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.567  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.568  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.568  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.573  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cfa3d0" connected!
          2024-07-24 17:38:34.574  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef875924" connected!
          2024-07-24 17:38:34.576  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.577  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.577  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.578  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.762  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
          2024-07-24 17:38:34.860  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
          2024-07-24 17:38:35.107  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab66128 / shellyplus2pm#a8032ab66128#1) (false)
          2024-07-24 17:38:35.420  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-083af20117f4 / shellyplusi4#083af20117f4#1) (false)
          2024-07-24 17:38:35.567  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-348518df2440" connected!
          2024-07-24 17:38:35.943  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close: 192.168.178.121 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acdb04 / shellyplus2pm#441793acdb04#1) (false)
          2024-07-24 17:38:36.413  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
          2024-07-24 17:38:37.155  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) (false)
          2024-07-24 17:38:37.217  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
          2024-07-24 17:38:37.572  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-083af20117f4" connected!
          2024-07-24 17:38:37.623  - info: shelly.1 (1231) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
          2024-07-24 17:38:37.867  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4417939973ac"
          2024-07-24 17:38:38.701  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
          2024-07-24 17:38:38.702  - error: shelly.1 (1231) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38f98"
            jenbenn @jenbenn last edited by
            @jenbenn
            Hier geht es weiter, später änderten sich die Meldungen:
            024-07-24 20:06:31.291  - info: yr.0 (21008) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            2024-07-24 20:06:31.328  - info: yr.0 (21008) longitude/longitude not set, get data from system
            2024-07-24 20:06:31.361  - info: yr.0 (21008) system latitude: 52.66202293931113 longitude: 13.6472069148153
            2024-07-24 20:06:31.728  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 2
            2024-07-24 20:06:31.740  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:33.405  - warn: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Message 116 deleted after 11 retries
            2024-07-24 20:06:34.076  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:34.078  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:34.090  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:34.099  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:34.100  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:34.113  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:35.406  - warn: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Message 115 deleted after 11 retries
            2024-07-24 20:06:36.729  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:36.752  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:38.279  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793a7de64" connected!
            2024-07-24 20:06:38.809  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef875924" connected!
            2024-07-24 20:06:38.822  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38a80" connected!
            2024-07-24 20:06:39.081  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:39.103  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:39.105  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:39.111  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:39.127  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:39.134  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:40.852  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-4417939459a0" connected!
            2024-07-24 20:06:41.727  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:41.753  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:43.154  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc5717dc" connected!
            2024-07-24 20:06:43.159  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a12df8" connected!
            2024-07-24 20:06:43.321  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef836d4c" connected!
            2024-07-24 20:06:44.081  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:44.084  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:44.102  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:44.104  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:44.122  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:44.145  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:45.220  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87cf00" connected!
            2024-07-24 20:06:45.405  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-083af201f0f0" connected!
            2024-07-24 20:06:45.823  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef89dd10" connected!
            2024-07-24 20:06:47.478  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:47.479  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:47.480  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a2f8e4" connected!
            2024-07-24 20:06:48.190  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cd8c6c" connected!
            2024-07-24 20:06:48.843  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-348518df2440" connected!
            2024-07-24 20:06:48.847  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef875924 / shellyplus2pm#c049ef875924#1) (false)
            2024-07-24 20:06:48.847  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38a80 / shellyplus1#441793a38a80#1) (false)
            2024-07-24 20:06:48.848  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793a7de64 / shellyplus2pm#441793a7de64#1) (false)
            2024-07-24 20:06:49.081  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:49.082  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:49.105  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:49.106  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:49.133  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:49.159  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:49.355  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8" connected!
            2024-07-24 20:06:49.746  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8627b8" connected!
            2024-07-24 20:06:50.799  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-4417939459a0 / shellyplus1#4417939459a0#1) (false)
            2024-07-24 20:06:51.085  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87b51c" connected!
            2024-07-24 20:06:51.948  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:51.949  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:51.952  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8690a8" connected!
            2024-07-24 20:06:53.354  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc5717dc / shellyplusplugs#d48afc5717dc#1) (false)
            2024-07-24 20:06:53.360  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab66128" connected!
            2024-07-24 20:06:53.365  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef836d4c / shellyplus2pm#c049ef836d4c#1) (false)
            2024-07-24 20:06:53.366  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a12df8 / shellyplus1#441793a12df8#1) (false)
            2024-07-24 20:06:53.394  - warn: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Message 124 deleted after 11 retries
            2024-07-24 20:06:53.442  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56da50" connected!
            2024-07-24 20:06:53.822  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3b608" connected!
            2024-07-24 20:06:54.082  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:54.106  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:54.112  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:54.136  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:54.148  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:54.171  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:54.781  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc" connected!
            2024-07-24 20:06:55.182  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87cf00 / shellyplus2pm#c049ef87cf00#1) (false)
            2024-07-24 20:06:55.302  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793cf9f1c" connected!
            2024-07-24 20:06:55.395  - warn: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Message 124 deleted after 11 retries
            2024-07-24 20:06:55.406  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-083af201f0f0 / shellyplus1pm#083af201f0f0#1) (false)
            2024-07-24 20:06:55.822  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89dd10 / shellyplusi4#c049ef89dd10#1) (false)
            2024-07-24 20:06:56.234  - error: fusionsolar.0 (1520) Cannot read properties of null (reading '0')
            2024-07-24 20:06:57.461  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acdb04" connected!
            2024-07-24 20:06:58.076  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cd8c6c / shellyplus2pm#441793cd8c6c#1) (false)
            2024-07-24 20:06:58.077  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a2f8e4 / shellyplus1#441793a2f8e4#1) (false)
            2024-07-24 20:06:58.450  - info: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Received pubrec on Nuki_3EF6D06C for unknown messageId 115
            2024-07-24 20:06:58.554  - info: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Received pubrec on Nuki_3EF6D06C for unknown messageId 116
            2024-07-24 20:06:58.094  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:58.094  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:58.100  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a38f98" connected!
            2024-07-24 20:06:58.796  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df2440 / shelly1pmmini#348518df2440#1) (false)
            2024-07-24 20:06:58.808  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793ad7b2c" connected!
            2024-07-24 20:06:59.083  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:59.084  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:59.107  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:59.108  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:59.163  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:59.186  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:06:59.346  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d77c8 / shellyplus2pm#c049ef8d77c8#1) (false)
            2024-07-24 20:07:00.553  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8627b8 / shellyplus2pm#c049ef8627b8#1) (false)
            2024-07-24 20:07:01.155  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-083af20117f4" connected!
            2024-07-24 20:07:01.157  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87b51c / shellyplus2pm#c049ef87b51c#1) (false)
            2024-07-24 20:07:01.241  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8690a8 / shellyplus2pm#c049ef8690a8#1) (false)
            2024-07-24 20:07:01.944  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef87360c" connected!
            2024-07-24 20:07:02.390  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab66128 / shellyplus2pm#a8032ab66128#1) (false)
            2024-07-24 20:07:02.407  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:02.440  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:03.663  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d48afc56da50 / shellyplusplugs#d48afc56da50#1) (false)
            2024-07-24 20:07:03.802  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3b608 / shellyplus1#441793a3b608#1) (false)
            2024-07-24 20:07:04.081  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:04.083  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:04.163  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:04.203  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:04.207  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:04.207  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:04.987  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b8432078" connected!
            2024-07-24 20:07:04.991  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a894dbc / shellyplus2pm#b8d61a894dbc#1) (false)
            2024-07-24 20:07:05.295  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793cf9f1c / shellyplus1#441793cf9f1c#1) (false)
            2024-07-24 20:07:07.588  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a3404c" connected!
            2024-07-24 20:07:07.596  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a38f98 / shellyplus1#441793a38f98#1) (false)
            2024-07-24 20:07:07.597  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acdb04 / shellyplus2pm#441793acdb04#1) (false)
            2024-07-24 20:07:07.642  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:07.642  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:08.966  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec" connected!
            2024-07-24 20:07:08.970  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793ad7b2c / shellyplus2pm#441793ad7b2c#1) (false)
            2024-07-24 20:07:09.083  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:09.111  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:09.112  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:09.136  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:09.192  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:09.215  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:10.433  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-083af20117f4 / shellyplusi4#083af20117f4#1) (false)
            2024-07-24 20:07:11.937  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef87360c / shellyplus2pm#c049ef87360c#1) (false)
            2024-07-24 20:07:12.550  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:12.585  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:12.675  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-c049ef8d4448" connected!
            2024-07-24 20:07:15.211  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e465b8432078 / shellyplusplugs#e465b8432078#1) (false)
            2024-07-24 20:07:15.264  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:15.265  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:15.268  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:15.269  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:15.273  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:15.273  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:15.292  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793cefd9c" connected!
            2024-07-24 20:07:16.235  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a3404c / shellyplus1#441793a3404c#1) (false)
            2024-07-24 20:07:16.386  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a34ad8" connected!
            2024-07-24 20:07:17.543  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:17.576  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:18.815  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86f7ec / shellyplus2pm#c049ef86f7ec#1) (false)
            2024-07-24 20:07:19.607  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:19.613  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:19.628  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:19.632  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:19.636  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:19.652  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:22.545  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:22.571  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:22.647  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-80646fdc2c94" connected!
            2024-07-24 20:07:22.672  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef8d4448 / shellyplus2pm#c049ef8d4448#1) (false)
            2024-07-24 20:07:24.639  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:24.641  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:24.644  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:24.650  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:24.652  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:24.668  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:25.099  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793cefd9c / shellyplus2pm#441793cefd9c#1) (false)
            2024-07-24 20:07:27.037  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a34ad8 / shellyplus1#441793a34ad8#1) (false)
            2024-07-24 20:07:27.543  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:27.573  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:28.696  - info: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Received pubrec on Nuki_3EF6D06C for unknown messageId 115
            2024-07-24 20:07:28.741  - info: mqtt.0 (20836) Client [Nuki_3EF6D06C] Received pubrec on Nuki_3EF6D06C for unknown messageId 116
            2024-07-24 20:07:29.629  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:29.631  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:29.651  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:29.655  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:29.658  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:29.680  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:32.543  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:32.569  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:32.634  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2c94 / shellyplus2pm#80646fdc2c94#1) (false)
            2024-07-24 20:07:34.628  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:34.641  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:34.652  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.166 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fdc2a00 / shellyplus2pm#80646fdc2a00#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:34.665  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.129 (shellyplus1 / shellyplus1-441793cfa3d0 / shellyplus1#441793cfa3d0#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:34.674  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:34.698  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.97 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4417939973ac / shellyplus1pm#4417939973ac#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:37.546  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:37.569  - info: shelly.1 (20847) [MQTT] Client 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab63ec8 / shellyplus2pm#a8032ab63ec8#1) received pubrec for unknown messageId: 3
            2024-07-24 20:07:38.378  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef836d4c"
            2024-07-24 20:07:38.427  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3404c"
            2024-07-24 20:07:38.428  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc56da50"
            2024-07-24 20:07:38.429  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a3b608"
            2024-07-24 20:07:38.430  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793ad7b2c"
            2024-07-24 20:07:38.430  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a894dbc"
            2024-07-24 20:07:38.431  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef875924"
            2024-07-24 20:07:38.432  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-083af20117f4"
            2024-07-24 20:07:38.432  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d77c8"
            2024-07-24 20:07:38.433  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8627b8"
            2024-07-24 20:07:38.522  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdc2c94"
            2024-07-24 20:07:38.526  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef86f7ec"
            2024-07-24 20:07:38.527  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87b51c"
            2024-07-24 20:07:38.529  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87360c"
            2024-07-24 20:07:38.680  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cefd9c"
            2024-07-24 20:07:38.681  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793cf9f1c"
            2024-07-24 20:07:38.769  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a34ad8"
            2024-07-24 20:07:38.851  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8d4448"
            2024-07-24 20:07:38.852  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acdb04"
            2024-07-24 20:07:38.853  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef8690a8"
            2024-07-24 20:07:38.855  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a2f8e4"
            2024-07-24 20:07:38.855  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793cd8c6c"
            2024-07-24 20:07:38.856  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d48afc5717dc"
            2024-07-24 20:07:38.857  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-4417939459a0"
            2024-07-24 20:07:38.862  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a12df8"
            2024-07-24 20:07:38.863  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-c049ef87cf00"
            2024-07-24 20:07:38.864  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-083af201f0f0"
            2024-07-24 20:07:38.865  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38a80"
            2024-07-24 20:07:38.866  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-e465b8432078"
            2024-07-24 20:07:38.866  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a38f98"
            2024-07-24 20:07:38.867  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab66128"
            2024-07-24 20:07:38.918  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df2440"
            2024-07-24 20:07:38.961  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793a7de64"
            2024-07-24 20:07:38.962  - error: shelly.1 (20847) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89dd10"
            • haselchen
              haselchen Most Active @jenbenn last edited by
              @jenbenn
              Und jetzt nochmal das geforderte:
              iob diag
                jenbenn @haselchen last edited by
                @haselchen
                Sorry hier:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 23:22:07 up 21:21,  1 user,  load average: 3.17, 2.56, 2.38
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-07-24 23:22:07 CEST
                           Universal time: Wed 2024-07-24 21:22:07 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                Jens
                HOME=/home/Jens
                GROUPS=Jens adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.8G        4.4G        0.0K        689M        4.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.8G        4.5G
                Active iob-Instances:   33
                         7812 M total memory
                         2769 M used memory
                         2860 M active memory
                          439 M inactive memory
                         4353 M free memory
                          114 M buffer memory
                          575 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 23:22:07 up 21:21,  1 user,  load average: 3.17, 2.56, 2.38
                Tasks: 184 total,   2 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 27.1 us,  7.1 sy,  0.0 ni, 65.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7812.3 total,   4349.9 free,   2772.7 used,    689.8 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4905.1 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  7.8G   49G  14% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  860K  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Wed Jul 24 02:00:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:83:DB:D8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d1311c33-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Jul 24 02:00:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Jul 24 02:00:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Jul 24 02:00:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.5G    /var/
                842M    /var/log
                833M    /var/log/journal/b40bf03106454352af682c43916defdd
                406M    /var/cache
                Archived and active journals take up 832.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                95M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                390M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4cef124e56d9eb11b077158e6fe9f4d9-if00-port0
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                  Version table:
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                admin:          6.17.14
                javascript:     8.3.1
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.fusionsolar@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#5316673cf49c8cccefdf4481cfcbdec66e8cb1f4)
                +-- iobroker.nuki-extended@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#da8a88e226c7774c5e2e8689ebe86162d1f289aa)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.growatt.0                : growatt               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 1024, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4cef124e56d9eb11b077158e6fe9f4d9-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "growatt"      : 3.2.4    , installed 3.2.4
                Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  MCU @jenbenn last edited by
                  @jenbenn
                  Beide Shelly Instanzen laufen auf dem gleichen Port, dürfte nicht klappen.
                  Einen ändern, oder einen ausschalten.
                    jenbenn @MCU last edited by
                    @djmarc75
                    Danke, aber das hilft leider nichts. Die Instanz .0 laeuft auch nur im CoAP Modus (gen 1 shellys) , während instanz .1 im mqtt Modus läuft
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @jenbenn last edited by
                      @jenbenn sagte in Probleme mit Shelly mqtt:
                      @djmarc75
                      Meinst Du den Vorschlag von @MCU ?
                        jenbenn @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Ja sorry, der Vorschlag von MCU war gemeint. Er ändert leider gar nichts. Ich habe die Instanz .0 mal auf port 1884 umgestellt(im mqtt modus) und dann wieder auf Coap. aber das ändert nichts.
                        Auch wenn ich die Instanz .0 pausiere/ausschalte, ändert sich nichts.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @jenbenn last edited by
                          @jenbenn
                          Dann zeig doch mal die aktuellen Einstellungen der beiden Instanzen. Deine Ausführungen klingen irgendwie "wirr". Da muss innerhalb der Instanzen nichts an MQTT oder COAP umgestellt werden. Es dürfen lediglich nicht beide den gleichen Port benutzen.
                            jenbenn @Samson71 last edited by
                            @samson71 Bei Coap kann ich im Shelly Adapter den Port in den Einstellungen nicht wählen. Geht nur im MQTT Modus. Ensprechend muss ich die Instanz, die im CoAp Modus läfut erst auf Mqtt umstellen, dann den Port ändern und dann wieder zurück auf CoAP schalten. Hier die Bilder it den EInstellungen:
                              @jenbenn
                              und die Detaileinstellungen für CoAP und MQTT
                              • Samson71
                                @jenbenn
                                Ich muss gestehen ich nutze kein COAP, von daher bin ich davon ausgegangen, dass das genauso funktioniert mit den Einstellungen wie bei MQTT. Es liefen ja aber beide Instanzen auf Port 1882. Versuch mal den Port für die Instanz mit MQTT explizit zu ändern. Natürlich muss dann auch in den jeweiligen Shellies der Port entsprechend angepasst werden. Setz in der Config von den Shellies auch mal noch den 4. Haken.
                                  kiste01 @Samson71 last edited by kiste01
                                  @samson71
                                  EDIT - Gelöst mit dieser Einstellung
                                  Leider hat @jenbenn nichts weiter geschrieben, ob sich das Thema bei ihm erledigt hat. Ich bringe den Thread nochmal hoch. In meinem Log kommt leider auch fortlaufend die Nachricht
                                   received pubcomp for unknown messageId 3
                                  Hier schon mal mein iob diag
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                  OS is similar to:
                                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   16:56:17 up 2 days,  8:06,  3 users,  load average: 0.47, 0.38, 0.31
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Fri 2024-09-27 16:56:17 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-09-27 14:56:17 UTC
                                                   RTC time: Fri 2024-09-27 14:56:17
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        4.8G         10G        585K        1.5G         11G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        4.8G         11G
                                  Active iob-Instances:   53
                                          15992 M total memory
                                           4551 M used memory
                                            336 M active memory
                                           5069 M inactive memory
                                          10263 M free memory
                                            131 M buffer memory
                                           1338 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  top - 16:56:17 up 2 days,  8:06,  3 users,  load average: 0.47, 0.38, 0.31
                                  Tasks: 162 total,   3 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15992.7 total,  10260.7 free,   4553.9 used,   1470.3 buff/cache
                                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11438.7 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  580K  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       15G   12G  2.5G  83% /
                                  tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                  [Wed Sep 25 08:49:57 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Sep 25 08:49:58 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.8G    /var/
                                  1.2G    /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18
                                  1.2G    /var/log
                                  353M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 23.7M in the file system.
                                  1.5M    /opt/iobroker/backups/
                                  1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  80M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  tcp
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.7.6
                                  nodejs modules from github:     6
                                  +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#2e63ad165a0c0147f01955b024a2ca002299ad65)
                                  +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                  +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                                  +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f)
                                  +-- iobroker.scheppach-roboticmower@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.scheppach-roboticmower.git#b7a5aa58bca3c366b03249e8488ae6d7c4342ffd)
                                  +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8899
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 7070
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8123
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 0
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : iobroker                                 - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 54321
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.scheppach-roboticmower.0 : scheppach-roboticmower: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1502
                                    system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.188:6638
                                  + instance is alive
                                  │ (index) │ name                   │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'Beta (latest)'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                  │ 1       │ 'Stable (default)'     │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                  │ 2       │ 'default.ursprünglich' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ 3       │ 'latest.ursprünglich'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  Upgrade policy: none
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                  Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                  Adapter    "deyeidc"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                  Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
                                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 8.2.0
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                  Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 3.4.10
                                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "wireless-mbus": 0.9.3    , installed 0.9.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        68504
                                  States:         52473
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14156      937/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20491      1087/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20499      1102/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13792      558/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13388      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16128      553/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        17273      526/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4698542    1832540/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25632      2263/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13389      1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       24874      2367/io.welcome.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16130      553/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        17274      526/redis-server 12
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20615      1188/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14307      1072/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          918        422/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15465      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50060           0.0.0.0:*                           1001       3440795    781/io.backitup.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36306           0.0.0.0:*                           1001       1315155    781/io.backitup.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15466      1/init
                                  2024-09-27 16:55:45.452  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:55:50.396  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:55:50.453  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:55:55.394  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:55:55.453  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:00.393  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:00.457  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:05.395  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:05.458  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:10.396  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:10.454  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:15.398  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:15.454  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:20.395  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:20.454  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:25.395  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:25.455  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:30.394  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:30.458  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:35.400  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:35.461  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:40.394  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:40.456  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:45.396  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubcomp for unknown messageId: 3
                                  2024-09-27 16:56:45.457  - info: shelly.1 (1087) [MQTT] Client 192.168.178.249 (shellyplus1 / shellyplus1-e465b842cc80 / shellyplus1#e465b842cc80#1) received pubrec for unknown messageId: 3
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                  Copy text starting here:
                                  ```bash
                                                          v.2024-08-12
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Installation:           kvm
                                  User-ID:                1000
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:             16G        5.2G         10G        593K        1.6G         11G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        5.2G         11G
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                          admin                   7.1.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Objects:                68504
                                  States:                 52473
                                  Size of iob-Database:
                                  92M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  716K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  Die beiden Instanzen haben unterschiedlich Ports, wobei nur die zweite Innstanz mqtt nutzt.
                                  Enable 'MQTT Control' an oder aus hat keinen Einfluss
                                  1134
