    4. Einbindung von Geräten
    5. HP1000SE Pro (Wetterstation) mit Sainlogic Adapter
    • N
      nase30 last edited by nase30
      ich versuche die Daten meiner Foggit HP1000SE Pro Wetterstation mit dem Sainlogic Adapter in den ioBroker zu bringen.
      Ich habe den externen Server über die WS View Plus App eingerichtet:
      Custmized: eneabled
      Protokoll: WU
      Server IP: die vom ioBroker (mit :8081 und ohne probiert)
      Pfad: /data/report/ (ich habe auch / durch ein ? ersetzt)
      Station ID: leer (habe auch mit meiner Station ID probiert)
      Station Key: leer (habe auch mit Key probiert)
      Port: 45000
      Update Intervall20 Sek.
      Adapter Einstellungen:
      hier das Log:
      es werden überall 0 Werte ausgegeben:
      Ich habe ebenfalls das Ecowitt Protokoll getestet - auch ohne Erfolg
      Firmware 1.7.4
      WiFi Firmware 1.6.9
      Hat jemand noch eine Idee?
      Marcel
        @nase30 sagte in HP1000SE Pro (Wetterstation) mit Sainlogic Adapter:
        was willst du den damit..
        du hast als Port 45000 angegeben..den musst du auch nutzen..und nicht 8081
        • N
          nase30 @arteck last edited by
          @arteck
          Danke für den TIP
          Bei der IP Adresse zusätzlich den Port 45000 mit angeben (192.168.178.149:4500)
          --> funktioniert leider auch nicht...
