    4. Fehler seit Update auf JS Engine 3.4.0
      LDSign last edited by
      Hallo
      Vorhin habe ich die über das Admin-UI angebotene JS Engine Version 3.4.0 installiert. Danach hat er bei mir alle (!) Adapter neu installiert und nun kommen zwei davon nicht hoch:
      Der JS-Adapter an sich:
      host.SmartHome 2017-09-13 08:48:20.516 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.SmartHome 2017-09-13 08:48:20.516 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
      Und der hm.rega Adapter:
      host.SmartHome 2017-09-13 08:51:30.874 error startInstance hm-rega.0: cannot find start file!
      Update über die Konsole habe ich versucht. Kein Erfolg.
      Wie bekomme ich das wieder zum Laufen?
      Danke und Gruß,
      Frank
        @LDSign:
        Hallo
        Danke und Gruß,
        Frank `
        hm-rega:
        cd /opt/iobroker
        npm cache clean
        npm i iobroker.hm-rega --production
        javascript: Da muss man untersuchen. Dafür:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop javascript.0
        node node_modules/iobroker.javasciprt/javascript.js --force --logs
        Und dann schauen, was gesagt wird.
          Neuinstallation von hm.rega lief durch (und funktioniert jetzt).
          liefert
          module.js:491
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javasciprt/javascript.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:489:15)
              at Function.Module._load (module.js:439:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:609:10)
              at startup (bootstrap_node.js:158:16)
              at bootstrap_node.js:598:3
          Danke 🙂
            @LDSign:
            node_modules/iobroker.javasciprt/javascript.js –force --logs `
            Wirklich so?
              Oooops - hab ich per Copy&Paste übernommen und nicht kontrolliert 😉
              node node_modules/iobroker.javascript/javascript.js --force --logs
              liefert jetzt
              module.js:491
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'coffee-script'
                  at Module.require (module.js:517:17)
                  at require (internal/module.js:11:18)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:7:10)
                  at Module._compile (module.js:573:30)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:584:10)
                  at Module.load (module.js:507:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:470:12)
                  at Function.Module._load (module.js:462:3)</anonymous>
                Dann probiere mal:
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.javascript --production --force
                  Leider nicht - gleicher Fehler wie im Einstiegspost 😞
                    Versuch es mal bitte zuerst ein
                    sudo npm cache clean
                    Und dann nochmal, wie Bluefox geschrieben hat.
                      Auch nix 😞
                      "npm cache clean" scheint auch seit der 5er npm nichts mehr zu nutzen:
                      npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2017-09-13T14_35_40_749Z-debug.log
                      npm cache clean --force
                      Hab ich dennoch versucht - ohne Erfolg. Bin ratlos…kann ich auf die Version vor dem Update zurückgehen? Wie bekomme ich heraus, welche das war und wie spiele ich die dann ein?
                      Gruß,
                      Frank
                        @LDSign:
                        seit der 5er npm `
                        mit der habe ich nur Probleme!
                        Mein Vorschlag wäre: bitte downgrade auf 3.x (oder 4.x)
                          @Homoran:
                          @LDSign:
                          seit der 5er npm `
                          Rainer `
                          Das kann man damit machen:
                          npm i npm@latest-4 -g
                            Habe die 4er Version (4.6.1) von npm jetzt installiert. "npm cache clean" läuft nun wie gewohnt.
                            javascript-adapter erneut installiert (mit den Varianten oben)…als root...mit sudo...nichts 😞
                            Leider immer noch der gleiche Fehler...
                            1497
