    4. Homebride Npm-Module manuel bearbeitbar?
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Ich habe eine generelle Frage zum Homebridge Adapter:
      Ich nutze ihn um meine Blauberg Ventlialtoren mit dem homebridge-blauberg-vento Modul zu steuern was auch gut funktioniert, leider ist es in der Version 0.8 noch nicht möglich die Lüftungsrichtung zu steuern. Ein anderer hat nun auf Git einen Commit gemacht, der genau das kann. Leider scheint es so als wäre der Entwickler des Moduls nicht sehr aktiv zur Zeit und gibt den Commit nicht frei.
      Gibt es eine Möglichkeit, die geänderten Dateien die man ja auf Git bekommt irgendwie anders einzuspielen?
      • OliverIO
        OliverIO @Peoples last edited by
        @peoples
        du kannst auf github das repository des entwicklers "forken". Also Knopf "Fork" oben rechts.
        Dann wird das komplette Repository in dein Account kopiert.
        Dort kannst du nun alles verändern, wie du willst. Ich glaube auch die Pull Requests annehmen und testen
        Du kannst dann diesen Adapter im iobroker im Expertenmodus von github laden (also von deinem Account)
        Wenn das dann läuft müsste man dann man abstimmen, wie man das weiter verfolgt.
        A) du machst mit den Änderungen ein Pull Request und man hofft, das der Original Author den animmt
        B) du änderst den Namen des Adapters und reichst ihn neu ein, so das er im beta und stable-Repository aufgenommen wird. Du bist dann der Maintainer
        C) Ich glaube das ist auch möglich, aber nur selten gemacht, da es natürlich ein radikaler Schritt gegenüber dem original author ist. Bluefox ist bei jeden Adapter bei NPM (dort lädt der iobroker die ganzen Adapter) ebenfalls als maintainer eingetragen und könnte sozusgen dann dir die Rolle ebenfalls zuordnen und der original author wird entfernt. Auch hier wirst du dann maintainer
        Du solltest dir überlegen welchen Weg du verfolgen möchtest (bei B+C wirst du oder jemand anders den man dann suchen muss, maintainer)
        Die schnelle Lösung, die aber eigentlich nur für dich gut ist ist A
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Guten Morgen,
          die Änderung betrifft aber in dem Fall nicht den Adapter als solches, sondern das NPM - Modul.
          Da würde doch der Fork des Git's nichts bringen.
          Ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren einen Adapter in Verwendung hatte, der eine Zeitlang einen Bug hatte die Lösung aber auf Git im Issue schon stand, da hatte ich das damals einfach bei mir Lokal geändert bis das Update kam.
          Nur finde ich eben den Ort nicht wo die Module des Ham-Adapters abgelegt sind, um genau das zu versuchen.
          Leider wird auch der alternative Blauberg-Adapter anscheinend nicht mehr gepflegt sonst hätte ich einfach den weiter genommen.
          simatec OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Peoples last edited by
            @peoples Poste mal bitte den Link zum PR
            • OliverIO
              OliverIO @Peoples last edited by OliverIO
              @peoples
              ja, schick mal den Link.
              Dann könnte man das andere Paket Forken
              Und im Adapter die Dependency dorthin anpassen.
              Auch kannst du mal schauen, ob für dieses Paket nicht schon jemand einen fork gemacht hat. Das kann man in github, unter insights/network sehen.
              Wenn es da schon etwas gibt, dann muss man im Adapter einfach nur die Dependency dorthin anpassen, wenn es auch ein dazugehöriges NPM Paket gibt
              • Peoples
                Peoples last edited by Peoples
                https://github.com/PaulMT/homebridge-blauberg-vento/pulls
                Es gibt einen Fork, aber der hat das dann gleich für ein anderes Lüftermodel angepasst, mit dem sich wieder die Blauberg nicht komplett steuern lassen
                • OliverIO
                  @peoples
                  prüfe mal ob die änderung hier mit drin ist
                  https://github.com/mbjedk/homebridge-duka-smartfan
                  das ist ein fork von PaulMT wo kein Pullrequest mehr vorliegt und 15 commits weiter ist, wie der original.
                  Auch zeigt das paket bei npm auf dieses repository
                  https://www.npmjs.com/package/homebridge-duka-smartfan
                  ich verstehe nur noch nicht was das mit dem adapter zu tun hat
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham/blob/master/package.json
                  in diesem wird weder das alte noch das neue paket verwendet.
                  oder geht es um einen "anderen" homebridge adapter?
                  • Peoples
                    @oliverio sagte in Homebride Npm-Module manuel bearbeitbar?:
                    Das ist der Fork der mit einem anderen Model "duka-smartfan" funktioniert
                    Hatte ich gesehen habe ich schon ausprobiert
                    Das sind npm - Module die man in dem Ham Adapter laden kann um Geräte zu steuern, das hat mit dem Adapter Ham an und für sich nichts zu tun.
                    Deswegen meinte ich ja wo die Module abgelegt werden um diese lokal zu bearbeiten.
                    • OliverIO
                      @peoples
                      gespeichert werden die pakete immer ausgehend von dem verzeichnis wo man den npm install befehl ausführt im unterverzeichnis node_modules/
                      aber dort drin zu bearbeiten ist etwas was ich überhaupt nicht rate.
                      beim nächsten install befehl auf der übergeordneten ebene sind die änderungen wieder weg.
                      daher der weg den ich oben beschrieben habe.
                      allerdings nicht auf dem adapter (den betrifft es ja nur indirekt),
                      sonmdern nur auf dem homebridge plugin.
                      ich verstehe nur nicht, wo das problem jetzt ist.
                      du hast mir ein repo genannt.
                      dafür gibt es einen fork, wo scheinbar der PR eingeflossen ist und zu dem es auch ein nmpm paket gibt. du hast dieses alternativpaket auch schon ausprobiert.
                      was passt jetzt noch nicht? die Änderung aus dem PR funktioniert doch nicht?
                      • Peoples
                        ich trage doch im ham adapter das Plugin ein das ich brauche, und der Adapter installiert es dann von npm.
                        Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich das von Git da rein bekomme
                        • OliverIO
                          @peoples
                          ich kenne den ham adapter nicht.
                          daher kenne ich das vorgehen nicht.
                          normalerweise wird alles anhand des paket-namens von npm installiert.
                          wie oben geschrieben ist das paket, welches geforkt wurde und dem original repo weiter ist (15 commits), ohne zu wissen ob die betreffende änderung da wirklich enthalten ist
                          auch auf npm vorhanden
                          von daher müsste es unter diesem namen auch eingetragen werden können
                          ansonsten frag mal den adapter owner, wie das genau vonstatten geht.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @OliverIO last edited by
                            @apollon77
                            Kannst du da ev. ein wenig Klarheit reinbringen wie man ein "eigenes" / odifiziertes Modul in den Homebridge Adapter einbinden kann?
                            • apollon77
                              apollon77 last edited by
                              Am Ende entweder lokal editieren, oder (nicht versucht) die github URL von einem eigenen fork/Branch angeben als Paketname oder halt ein eigenes Paket publizieren
                              • Peoples
                                Peoples @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                magst du mir noch sagen wo im iob-Verzeichnis ich die finde, dann würde ich es lokal versuchen
                                • apollon77
                                  apollon77 @Peoples last edited by
                                  @peoples sollte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules sein wenn der lokale Modus genutzt wird. Beim Wrapper Modus ggf woanders
                                  homebridge modul
                                  477
