    4. Zigbee Probleme - Instanz startet nicht mehr
    • Martin Schlender
      Martin Schlender last edited by
      Moin Leute,
      mein Zigbee läuft seit mehreren Jahren stabil - so stabil, dass ich echt nicht mehr wusste welchen Stick ich habe (CC2531). Gestern ging plötzlich nix mehr und die Instanz ließ sich nicht mehr neu starten (Error herdsman start). Hatte ich in der Vergangenheit auch schon - Raspy neu gebootet und alles wieder gut.
      Gestern leider nicht. Ewig hin und her probiert - die Meldung:
      Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      hat mich dann verwirrt - da ich da schon ewig nix mehr geändert habe und es auch keine Adapter Updates gab.
      Debugging an und gesucht, nix gefunden: (hier die logs)
      2024-07-24 22:01:10.734 - debug: zigbee.0 (1936) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
      2024-07-24 22:01:10.829 - info: zigbee.0 (1936) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-07-24 22:01:10.831 - info: zigbee.0 (1936) Starting Zigbee npm ...
      2024-07-24 22:01:10.889 - debug: zigbee.0 (1936) Starting zigbee-herdsman...
      2024-07-24 22:01:11.383 - info: zigbee.0 (1936) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      2024-07-24 22:01:11.881 - debug: zigbee.0 (1936) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_07_24-22_01_10.tar.gz success
      2024-07-24 22:01:12.415 - error: zigbee.0 (1936) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-07-24 22:01:12.416 - error: zigbee.0 (1936) Failed to start Zigbee
      2024-07-24 22:01:12.417 - error: zigbee.0 (1936) Error herdsman start
      Am Schluss den Haken gesetzt
      und alles läuft wieder.
      Kann mir einer sagen was das Problem ist?
      Danke und Gruß
      Martin
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Martin Schlender last edited by Meister Mopper
        @martin-schlender
        Ich hatte kürzlich auch dieses Problem und musste den Adapter bis zu fünf mal neu starten, bis es funktionierte.
        Ursache war bei mir der modem manager, der zeitweise die seriellen Schnittstellen blockierte.
        Da ich diesen nicht benötige, habe ich ihn mit sudo apt purge modemmanager entfernt, und das Problem war behoben.
        Vielleicht löst das auch dein Problem.
        Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Martin Schlender
          Martin Schlender @Meister Mopper last edited by Martin Schlender
          @meister-mopper großartig - werde ich testen
          Wie bist Du darauf gekommen?
          Danke Dir
          • Meister Mopper
            @martin-schlender sagte in Zigbee Probleme - Instanz startet nicht mehr:
            Danke Dir
            @Thomas-Braun hatte so eine Ahnung
            Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Martin Schlender
              @meister-mopper das war es leider nicht. Der war bei mir nämlich schon erst gar nicht installiert oder ich hatte den am Anfang schon deinstalliert weil da mal berichtet worden war, dass das Ding Probleme macht.
              herdsman zigbee zigbee cc2531
