    4. Grafana
    5. error getting data frame. 500 internal Server error. gelöst
    • Duffy
      Duffy last edited by Duffy
      ich benötige dringend eure Hilfe.
      Meine so lieb gewonnene Auswerung des device-wather über Grafana funktioniert nicht mehr. Es kommt bei allen Dashboard nur noch die Meldung:
      Im Screenshot sieht das so aus:
      Die hinterlegten Daten für z.B Dashboard "Zigbee low Batterie" sind unverändert wie zu der Zeit als es noch funktioniert hatte und sehen so aus:
      Der device-watcher gibt in den Objekten aber Were aus:
      Im Protokoll erscheinen keine Fehler.
      Ist wohl bitte jemand so nett und kann mir helfen den Fehler zu beheben so das mein Dashboard wieder etwas anzeigt?
      Duffy
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Duffy last edited by
        @duffy
        Zu wenig Infos. Welche Datenbank, welche Versionen.
        iob diag in codetags zeigen.
        Codierknecht Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by Codierknecht
          @meister-mopper
          Keine Datenbank. Er holt die Daten als JSON über das Rest-API.
          @Duffy
          Um ioBroker auszuschließen: Kommt das JSON zurück wenn Du den URL direkt im Browser aufrufst?
          Sieht nämlich mit dem zusätzlichen "zigbee" mittendrin seltsam aus.
          Edit
          Quatsch. Du hast vermutlich "Erstelle für jeden Adapter eigene Ordner" angehakt.
          • Duffy
            Duffy @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Sorry hier sind mehr Informationen ich hoffe die richtigen sind dabei:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             14:08:13 up  3:44,  2 users,  load average: 0.62, 0.70, 0.91
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-07-26 14:08:13 CEST
                       Universal time: Fri 2024-07-26 12:08:13 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        2.7G        3.9G        1.2M        1.7G        5.5G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.4G        2.7G        4.1G
            Active iob-Instances:   33
                     7809 M total memory
                     2552 M used memory
                     3540 M active memory
                      396 M inactive memory
                     3716 M free memory
                      127 M buffer memory
                     1534 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 14:08:14 up  3:44,  2 users,  load average: 0.62, 0.70, 0.91
            Tasks: 206 total,   2 running, 204 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7809.0 total,   3715.5 free,   2553.8 used,   1662.9 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5255.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
            /dev/sda2      ext4       29G  8.8G   19G  33% /
            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
            [Fri Jul 26 10:23:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dd528ea5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jul 26 10:23:18 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jul 26 10:23:20 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1645
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728000k,nr_inodes=932000,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.0G    /var/
            753M    /var/log
            752M    /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87
            721M    /var/lib
            Archived and active journals take up 751.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            576M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            823M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            701M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/bin/node           v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
            +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a)
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.48
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        11101
            States:         10263
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5684       1083/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6525       842/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7750       842/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6392       690/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6394       690/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9330       1428/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8364       751/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8452       892/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5920       1417/io.web.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        29707      2916/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4080       546/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:39444           0.0.0.0:*                           104        4082       546/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4081       546/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::35505                :::*                                104        4083       546/avahi-daemon: r
            2024-07-26 13:47:06.680  - info: web.0 (1417) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116 vis.0
            2024-07-26 13:47:07.175  - info: web.0 (1417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
            2024-07-26 13:50:51.838  - info: web.0 (1417) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114 vis.0
            2024-07-26 13:50:53.671  - warn: fullybrowser.0 (1473) [REST] 192.168.178.114: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
            2024-07-26 13:51:03.595  - info: web.0 (1417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114
            2024-07-26 13:51:03.781  - warn: javascript.0 (971) script.js.Fire_Tablet.Fully_Kiosk_Küche: Fully Kiosk HD 10: 21
            2024-07-26 13:54:28.379  - info: fritzdect.0 (1242) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
            2024-07-26 13:54:28.382  - info: fritzdect.0 (1242) DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false
            2024-07-26 13:55:43.873  - info: mystrom.0 (1272) Set update interval for C8F09EBDB064 to 60
            2024-07-26 13:55:43.883  - info: mystrom.0 (1272) Set update interval for 083AF2735EC4 to 60
            2024-07-26 13:57:34.656  - info: web.0 (1417) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114 vis.0
            2024-07-26 13:59:14.084  - info: web.0 (1417) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.114
            2024-07-26 13:59:26.218  - info: fritzdect.0 (1242) DECT ID: 130770157104-1 identified for command (state) : false
            2024-07-26 13:59:26.222  - info: fritzdect.0 (1242) DECT ID: 130770265312-1 identified for command (state) : false
            2024-07-26 14:00:00.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6271
            2024-07-26 14:00:04.208  - info: ical.0 (6271) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
            2024-07-26 14:00:07.194  - info: ical.0 (6271) processing URL: Müllkalender https://www.bodenseekreis.de/umwelt-landnutzung/abfallentsorgung-privat/termine/abfuhrkalender/export/2024/friedrichshafen/friedrichshafen-b/1,4,16,10/ics/
            2024-07-26 14:00:12.664  - info: ical.0 (6271) processing URL: Kalender Udo http://p40-caldav.icloud.com/published/2/MTE2MjQ1OTg0NzUxMTYyNMwnTSBDOs3OP41iUXZ1Lhq0aKYRTk6VX6xh5iD7iXpz8bRf2RoLVH5uG86xRYpf-ReclET4nAD1FM8nWRDbmUA
            2024-07-26 14:00:25.230  - info: ical.0 (6271) processing URL: Kalender Maja http://p112-caldav.icloud.com/published/2/MTc0OTA0NjQ5MzIxNzQ5MC3o5FbqrGsIxq-UvmKpnEAXzEwGEW27fhZhYk-3piM-c6raW10BddpftpFtsrP_I_8uKDw2bQjt8LKiLxhtFCE
            2024-07-26 14:00:34.516  - info: ical.0 (6271) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-07-26 14:00:35.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-07-26 14:03:33.909  - warn: javascript.0 (971) script.js.Fire_Tablet.Fully_Kiosk_Küche: Fully Kiosk HD 10: 20
            2024-07-26 14:04:05.381  - info: javascript.0 (971) Stopping script script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung
            2024-07-26 14:04:08.620  - info: javascript.0 (971) Start JavaScript script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung (Blockly)
            2024-07-26 14:04:08.649  - info: javascript.0 (971) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • Duffy
              Duffy @Codierknecht last edited by Duffy
              @codierknecht
              Wenn ich:
              http://192.168.178.25:8087/getPlainValue/device-watcher.0.devices.offlineList
              in den Firefox eingebe kommt:
              Also scheint von dort nichts zu kommen, oder?
              Edit: Aber um beim 1. Beispiel zu bleiben:
              http://192.168.178.25:8087/getPlainValue/device-watcher.0.devices.zigbee.lowBatteryList
              geht genau so wenig. 😢
              Duffy Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Duffy
                Duffy @Duffy last edited by
                @Meister-Mopper @Codierknecht
                ich habe nun einmal Fritzdect in device-watcher mit angehakt.
                Dort kommt etwas im Browser:
                Hilf das der Fehlerfindung weiter?
                Würde mich echt freuen wenn das wieder funktioniert.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Duffy last edited by Codierknecht
                  @duffy
                  Dann kann Grafana da auch nix finden.
                  Schau mal in den Objekten, ob die Datenpunkte dort vorhanden sind.
                  Kopier Dir dort die exakte ID und versuch's damit nochmal.
                  Edit
                  Alternative zum Simple-API-Adapter wäre das eingebaute API im Web-Adapter:
                  Das verwendet die gleichen Endpunkte (hat aber ein paar Einschränkungen, die hier nicht relevant sind).
                  • Duffy
                    @codierknecht
                    also der Punkt ist vorhanden:
                    Bei Web.0 fehlt bei mir der Punkt eingebautes Simpe Api aber da habe ich nicht drin rumgespielt.
                    Noch eine Anmerkung zum fritzdect:
                    Da kann ich Grafana etwas entlocken:
                    Mit den aktuellen Einstellungen
                    Kann es etwas bringen den device watcher mal zu löschen und neu zu installieren?
                    • Duffy
                      @codierknecht sagte in error getting data frame. 500 internal Server error Grafana:
                      Edit
                      Habe ich geade mal versucht geht auch nicht 😞
                      • Duffy
                        @Codierknecht @Meister-Mopper
                        Juhu, es geht wieder.
                        Ich habe, nachdem mich @Codierknecht auf Simple-Api aufmerksam gemacht hatte noch einmal den Simple Api adapter gestoppt und neu gestartet und es war alles wider da.
                        Auch ein guter Ansatz für mich war von @Codierknecht die Idee mit dem Link in den Broser zu setzen so konnte ich mir dann schon mal sicher sein das es nicht an Grafana lag.
                        Vielen Dank euch beiden für die Mühe, freut mich echt das das wieder klappt.
                        VG Duffy
                        377
