    4. Blockly mit Liste funktioniert nicht (Warnungen)
    • oberfragger
      oberfragger last edited by oberfragger
      ich hab hier mein Blockly, welches loslegen soll wenn es regnet...
      In die Bedigung geht das Script rein.
      Danach soll überprüft werden, ob der Rasenmäher draußen unterwegs ist und mäht bzw. gerade in Betrieb. Wenn ja -> dann ab nach Hause.
      Er mag anscheinend folgende Zeile nicht:
      // Wenns regnet, Mower nach Hause senden
      on({ id: 'netatmo-crawler.0.stationData.70:ee:50:27:22:a8.rain' /* stationData.70:ee:50:27:22:a8.rain */, change: 'ge' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        acivity_List = ['OK_CUTTING', 'OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN', 'OK_LEAVING', 'PAUSED'];
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 0.2) {
          // OK_CUTTING, OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN, OK_LEAVING, PAUSED
          for (var i_index in acivity_List) {
            i = acivity_List[i_index];
            if (getState('smartgarden.0.LOCATION_09fda3bb-2Dddb4-2D468b-2Dab8a-2Dbdb83b0f1c9f.DEVICE_a7eda735-2De3ec-2D4a15-2Db59c-2D53132562ee2b.SERVICE_MOWER_a7eda735-2De3ec-2D4a15-2Db59c-2D53132562ee2b.activity_value').val == getState(i).val) {
              setState('smartgarden.0.LOCATION_09fda3bb-2Dddb4-2D468b-2Dab8a-2Dbdb83b0f1c9f.DEVICE_a7eda735-2De3ec-2D4a15-2Db59c-2D53132562ee2b.SERVICE_MOWER_a7eda735-2De3ec-2D4a15-2Db59c-2D53132562ee2b.activity_control_i' /* activity_control_i */, 'PARK_UNTIL_NEXT_TASK');
              sendTo("telegram", "send", {
                  text: 'Es regnet. Bobby wurde bis zum nächsten Zeitplan in die Garage geschickt.'
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.253	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.253	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.253	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.253	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.253	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Gardena_Mower:32:224)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.252	warn	getState "PAUSED" not found (3)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.252	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.252	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.252	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.252	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.252	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Gardena_Mower:32:224)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.252	warn	getState "OK_LEAVING" not found (3)
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.252	warn	getState "OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN" not found (3)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.251	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.251	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.251	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.251	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.251	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Gardena_Mower:32:224)
      javascript.0
      2024-07-26 18:40:01.250	warn	getState "OK_CUTTING" not found (3)
      Wie kann ich das Script anpassen, so dass ich keine Warnung bekomme...?!? bzw. wo ist mein Fehler...?
        paul53 @oberfragger last edited by paul53
        @oberfragger sagte: wo ist mein Fehler...?
        Die Variable i enthält keine Datenpunkt-ID, sondern den Vergleichstext.
        Anstelle der Schleife würde ich den Block "suche" verwenden.
        blockly javascript
