    5. Object als States speichern
    • Sebastian Hesse
      Sebastian Hesse last edited by
      ich habe mich dumm und dusselig gesucht, um ein js Object als States zu speichern.
      Mein Anwendungsfall ist die Berechnung einer Lüftungsempfehlung für meine Räume.
      Dabei möchte ich neben der Empfehlung auch die dazu verwendeten Werte speichern.
      Da ich nichts gefunden habe, habe ich ein kleines Snippet gecoded, welches ein Objekt mit primitiven Eigenschaften speichern kann. Dabei wird jede Eigenschaft als einzelner State gespeichert.
      function setObjectAsStates(path, obj){
          for (let key in obj) {
              if (obj.hasOwnProperty(key)) {
                  var id = `${path}.${key}`;
                  if(existsState(id)){
                      setState (id, obj[key], true);
                  }else{
                      createState(id, obj[key] ,
                          read:true,
                          write:true,
                          desc:"",
                          type: typeof obj[key]
      //Anwendung
      const userState = '0_userdata.0'
      var path = `${userState}.testObject`;
      let calcResult = {
                      absulute_humidity_outside:0,
                      absulute_humidity_inside:0,
                      absulute_humidity_difference:0,
                      temperature_outside:0,
                      temperature_inside:0,
                      recommendationString:"",
                      recommendation:0,
                      dateString: date.toISOString(),
                      ts: date.getTime() / 1000
      setObjectAsStates(path, calcResult);
      Ich hoffe damit kann ich jemanden helfen.
      Falls es eine elegantere Lösung gibt, bin ich für Vorschläge offen.
      Basti
      • mcm1957
        mcm1957 @Sebastian Hesse last edited by
        @sebastian-hesse
        Hast du das gefunden / getestet:
        state type JSON
        Und Daten als stringified json ablegen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#state
        Kommt aber drauf an was du mit dem State machen willst ...
        Sebastian Hesse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sebastian Hesse
          Sebastian Hesse @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          Danke, dass ist auch eine Idee.
          Ich probieren beides mal aus.
          Mal sehen wie sich das Auslesen in der UI anfühlt.
          javascript
