    5. Mit Ikea Schalter led leuchte dimmen
      Robbi12 last edited by
      Hallo, habe mir ein Blockly nachgebaut.
      Funktioniert aber nicht ganz.
      Beim Hochdimmen wenn ich drauf bleibe verschluckt sich der Wert öfter.
      Beim runterdimmen fährt er nicht Werteweise runter, sondern plötzlich auf einem rutsch
        <variables>
          <variable id="$O0cVlDvgwY_^HsecBHL">Dimmerup</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable id="RG6V(7Bb!c3.%,/mb)eZ">Dimmerdown</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="Cj1W]HX(1lT3!lLKHa|}" x="87" y="431">
          <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffeac4b6a.up_button</field>
          <field name="CONDITION">gt</field>
            <block type="control" id="6`,R67]wFyXT2;=6estx">
              <field name="OID">zigbee.0.00158d00047083fc.transition_time</field>
                <block type="math_number" id="+V[A[t`=/zW[Cy~(G=rE">
                  <field name="NUM">0.5</field>
                <block type="variables_set" id="Y%z]0m3}|xg_=1ynZUoI">
                  <field name="VAR" id="$O0cVlDvgwY_^HsecBHL">Dimmerup</field>
                    <block type="get_value" id="7AZ_;Cz/%DvHT05ih(ef">
                      <field name="OID">zigbee.0.00158d00047083fc.brightness</field>
                    <block type="timeouts_setinterval" id="ba?VC4p-sKTacXRoa^cI">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">100</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="variables_set" id="f3@gA=~cj.lKZa4P0``i">
                            <block type="math_constrain" id="TENT@[3!%PA]OP]j5E9J">
                                <shadow type="math_number" id="/sK1hs-$)EpZ2XO53@5v">
                                  <field name="NUM">50</field>
                                <block type="math_arithmetic" id=")tHW[bd!AIU0t@tfFy8D">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                    <shadow type="math_number" id="|TpoooGjgdM]L}@y?2Qr">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="variables_get" id="/2$dRJ2`Xl@SCdo2R?U%">
                                    <shadow type="math_number" id="4g3}ntr5kmjH!m?|s}yJ">
                              <value name="LOW">
                                <shadow type="math_number" id="HyVMV_[2ZURr5!Xj-j;u">
                                  <field name="NUM">10</field>
                              <value name="HIGH">
                                <shadow type="math_number" id="{A0:z(m/q.S4uBYC*.6z">
                                  <field name="NUM">100</field>
                            <block type="control" id="6baWeH;]QcZ2x1@siOmB">
                                <block type="variables_get" id=".+0QGA%LE^Qi?ivKc(6t">
                                <block type="controls_if" id="};4]v[kH3L+ZHDcWO)-b">
                                    <block type="logic_compare" id="T#89q~Cs%Pxt92UaYU?@">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="variables_get" id="h^tR6HMASdt1w;@(=ic~">
                                        <block type="math_number" id="0XQMR9H]at~AHMlf}e7-">
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="{lqJy=sg3b5`LLe7#Z*H">
            <block type="on" id="hMA=Uhm~`_7fOxVzZQ+c">
              <field name="CONDITION">lt</field>
                <block type="timeouts_clearinterval" id="9|EkaO[nX8bzfw@RB[Ia">
                    <block type="control" id="kI,I)/QX+L--m`54mfz.">
                        <block type="math_number" id="fKt`|}UN9)%5^V$4YB,A">
                          <field name="NUM">0</field>
                <block type="on" id="h}r:[dG6s#WS@1%CPG(_">
                  <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffeac4b6a.down_button</field>
                    <block type="control" id="0]k-xuifS.OUWg.xYcCZ">
                        <block type="math_number" id="RX,exgr*/z|NJUwDIX|M">
                        <block type="variables_set" id="gdbKXtHNf5uW;[R*jX2=">
                          <field name="VAR" id="RG6V(7Bb!c3.%,/mb)eZ">Dimmerdown</field>
                            <block type="get_value" id="2Qf%,:2g(AH@/YHuNvp+">
                            <block type="timeouts_setinterval" id="5|:vM6GGb1.B=%o}G%Bl">
                              <field name="NAME">Intervall2</field>
                                <block type="variables_set" id="L8aEe[[v!S4,Za#YgPA^">
                                    <block type="math_constrain" id="ECtxttP}eA.)%7LF^8a[">
                                        <block type="math_arithmetic" id=".EIyha.DM68l39,gM{WT">
                                            <block type="variables_get" id="Ad%=1WwbUM62fwmir`*V">
                                            <shadow type="math_number" id="QVkUrFOxC`aAVylK5@3V">
                                      <value name="LOW">
                                        <shadow type="math_number" id="3v/dz#*,$1Svi%PyP9eD">
                                      <value name="HIGH">
                                        <shadow type="math_number" id="cBC18[1RYnE[6M9V)vjF">
                                    <block type="control" id="#ORYw7Z(wyqMzgsR!t8E">
                                        <block type="variables_get" id="gWdyPb_*nx/4(6H~|J!z">
                                        <block type="controls_if" id="`eQn$~cL#p,Lpg3C7oMq">
                                            <block type="logic_compare" id="P;Qwg|Wh!0CkrL|`;X#$">
                                                <block type="variables_get" id="ulf1,@2@YZW{B2|,8Gvz">
                                                <block type="math_number" id="rJiC1#Od9{wsc9V1TLLQ">
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="^k.JGjYTs54!67pi0Y|q">
                    <block type="on" id="Ma~taLea?}(YY4+cQYn]">
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="/,UsK^{`vJ1uHN2408ux">
                            <block type="control" id="KX4XhMQOK~%CAHe$jJqF">
                                <block type="math_number" id="V2s}sDQdcBO/*#HVJ97l">
      Asgothian T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Robbi12 last edited by
        @robbi12 das Zigbee Netzwerk mag es garnicht wenn du in 100 ms Abstand die Werte anpasst. Glücklicherweise gibt es einen viel einfacheren Weg eine Leuchte zu dimmen:
        Du hast den Datenpunkt brightness move. wenn du da eine Zahl rein schreibst dann passiert folgendes :
        • zahl ist > 0: Die Leuchte dimmt gleichmässig hoch. Bei einem Wert von 25 in 10 Sekunden von aus auf ganz hell
        • zahl ist < 0: Die Leuchte dimmt gleichmässig runter. Bei einem Wert von -25 in 10 Sekunden von ganz hell auf aus
        • zahl ist = 0: Die Leuchte stoppt das dimmen.
        Das gleiche gilt für die anderen .._move Datenpunkte, nur mir den dann anderen Charakteristiken (Hue, Colortemp) und auch mit anderen Geschwindigkeiten - die hab ich aber nicht im Kopf.
        A.
          TT-Tom @Robbi12 last edited by
          @robbi12
          Könnte so aussehen.
           <block type="on_ext" id="*!/|v$bN6-~T5LJ!:jd+" x="38" y="-137">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
             <field name="ACK_CONDITION">true</field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="n.KvrFiqg0DAPL+{mZAV">
                 <field name="oid">zigbee.0.70ac08fffe7ecc98.down_button</field>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="ru?[1X_L$wfaV,f$8O@x">
                 <field name="oid">zigbee.0.70ac08fffe7ecc98.up_button</field>
             <value name="OID2">
               <shadow type="field_oid" id="iudgcVUoB-ykL03+X?Bz">
                 <field name="oid">zigbee.0.70ac08fffe7ecc98.state</field>
               <block type="direct" id="K2V(p7ol3!RlJa)Lgy-t">
                 <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
                 <value name="OID_SRC">
                   <shadow type="field_oid" id="A;oF3DGYiVKR8VkH]DAN">
                     <field name="oid">Object ID 1</field>
                   <block type="field_oid" id="1$uN{?iIhx~oBOUvbZLG">
                 <value name="OID_DST">
                   <shadow type="field_oid" id="/rLqGG$ZXrH)8AfgVlnh">
                     <field name="oid">Object ID 2</field>
                   <block type="field_oid" id="}~CWE{DsXJ|CS?$.P`^2">
                     <field name="oid">zigbee.0.0c4314fffe3937a2.state</field>
                   <block type="controls_if" id=")0/Kqz:G++2B#Qk-s[u@">
                       <block type="get_value" id="aZ^MI)+`JCqgHXx(Rlkq">
                         <field name="OID">zigbee.0.70ac08fffe7ecc98.up_button</field>
                       <block type="debug" id="Kcv8DK,k7K^p)zJTt}oc">
                         <field name="Severity">info</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id=",JM.`UG(uVtiNBwY0I#J">
                             <field name="TEXT">Dimmen hell</field>
                           <block type="control" id="-v3k#BpVL}b~GszP+YsI">
                             <field name="OID">zigbee.0.0c4314fffe3937a2.brightness_move</field>
                               <block type="math_number" id="{zn;0fxI+?uxr2~!Ypr$">
                                 <field name="NUM">25</field>
                       <block type="controls_if" id="$VY4ja/*G]{b/5t:3bil">
                           <block type="get_value" id="iUR4#Oz$o3$PHVzC|qjp">
                             <field name="OID">zigbee.0.70ac08fffe7ecc98.down_button</field>
                           <block type="debug" id="~-*.Ph]G6l?Cn`}]v:9N">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="@1[?T9b!u9B{Q)IVlj-E">
                                 <field name="TEXT">Dimmen dunkel</field>
                               <block type="control" id="#q-l0XG2}JdT[)-,YSBF">
                                   <block type="math_number" id="|INEjid@H(]C|uC=Yn!+">
                                     <field name="NUM">-25</field>
                           <block type="controls_if" id="[?khT#Ne1ysLwi({[;L?">
                               <block type="logic_operation" id="X.p2bo9Q~p`:^b6Z#HaX" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="logic_negate" id="{^%Q$YW1.1tku_+B#!h9">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="LY9YVo4ei3N+XI8}diBV">
                                   <block type="logic_negate" id="@b+_3)$)aNMxg!G!23E9">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="!y[O1dNVPBycH[+$=}p-">
                               <block type="debug" id=".;=pefdC#64a6aC?IHVb">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="4{${sL_BW%Ep(-}0en?R">
                                     <field name="TEXT">Dimmen stop</field>
                                   <block type="control" id="gAFVS]PJ~|3.u#z]#W5J">
                                       <block type="math_number" id=":`P#}$jmll;(wFe/j(P=">
          • Asgothian
            Asgothian Developer @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Mit Ikea Schalter led leuchte dimmen:
            @robbi12
            Könnte so aussehen.
               <value name="OID0">
               <value name="OID1">
               <value name="OID2">
                           <value name="TEXT">
                               <value name="TEXT">
                                       <value name="BOOL">
                                       <value name="BOOL">
                                   <value name="TEXT">
            Vorsicht - der "Binde" Befehl bei jedem auslösen des Triggers ist nicht gut. Auch gehört der Switch Event da nicht mit rein - wenn die States per "binde" verbunden sind muss da kein Trigger mehr sein.
            Soetwas sähe dann so aus
            Ein kleiner Logik trick ist drin. der Baustein Wert hat den Wert des DP der den trigger ausgelöst hat. Ist der Wahr, dann wurde einer der buttons zum Dimmen gehalten. Ist es nicht der linke, dann muss es der rechte sein 🙂
            A.
              TT-Tom @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Danke für die Optimierung, werde es gleich mal umsetzen.
                Robbi12 @TT-Tom last edited by
                Danke habe es hinbekommen. Nun habe ich noch einen anderen Schalter von Ikea, welcher open/close und stop hat. Das ist der mit der Sonne und dem Rollo drauf.
                Ich würde gerne hochfahren bis ich eine andere Taste drücke, dann stop. Das Gleiche bei runter
                Wenn ich gedrückt halte und loslasse soll der Rollo fahren und beim loslassen stoppen.
                Ein erster Kurzversuch:
                Funktioniert für einmaliges Drücken und loslassen. Wenn ich das Ganze umgekehrt hinzufüge dann kommt alles durcheinander
                Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  @robbi12 sagte in Mit Ikea Schalter led leuchte dimmen:
                  zeig mal das Skript bei dem alles durcheinander geht
                    paul53 @Robbi12 last edited by paul53
                    @robbi12 sagte: Schalter von Ikea, welcher open/close und stop hat.
                    Wer diesen Taster nicht hat, kennt dessen Verhalten nicht und kann deshalb nicht helfen. Teste erst einmal das Verhalten:
                    Drücke jede Taste einmal kurz und dann z.B. "open" einmal lang und poste das Log in Code tags.
                      Robbi12 @paul53 last edited by
                      @paul53 Danke dass ihr euch die viele Mühe macht.
                      Hier die Auswertung:
                      Von unten nach oben:
                      • Rollo auf gedrückt: Die ersten 2 Werte
                      • Rollo zu gedrückt: Die nächsten 2 Werte
                      • Rollo auf lang gedrückt und losgelassen: Die nächsten 4 Werte
                      • Rollo zu lang gedrückt und losgelassen: Die letzten 4 Werte
                        @robbi12
                        Es gibt "Open event" und "Open"? "Open" beim Loslassen nach langem Tastendruck?
                        Was ist mit Taste "stop"?
                          @paul53 Es gibt keinen Stop Taster. open Event ist beim Drücken. open ist wenn ich nach langem Tastendruck loslasse.
                            @robbi12 sagte: open ist wenn ich nach langem Tastendruck loslasse.
                            Dann versuche es mal so:
                              @paul53 Danke das funktioniert gut
                                @robbi12 sagte: funktioniert gut
                                Hat der Rollo-Aktor einen Datenpunkt, der anzeigt, ob das Rollo in Bewegung ist? Falls ja, wäre er besser für die Prüfung geeignet als die Variable move, da auch das Stoppen bei Erreichen der Endlagen berücksichtigt würde.
                                  @paul53 Der Rollo hat den Wert position. Dieser zeigt prozentuale Werte an und müsste sich ändern.
                                  Wie würde das Script dann aussehen?
                                    @robbi12 sagte: Der Rollo hat den Wert position.
                                    In dem Fall benötigt man die Variable move weiterhin. Man kann sie aber bei Erreichen einer Endposition auf falsch setzen, damit der nächste Tastendruck nicht als "stop" interpretiert wird.
                                      @paul53 Hallo. Funktioniert nicht ganz. Hoch mit einfach drücken und runter geht. Hält auch an. LongPush fährt runter oder hoch, hält aber nicht mehr an.
                                        @robbi12 sagte: hält aber nicht mehr an.
                                        Bitte Blockly zeigen.
                                          Robbi12 @paul53 last edited by Robbi12
                                            <variables>
                                              <variable id="TT,eIkG,j9(IFTy%.ud{">position</variable>
                                              <variable id="k%2N3;oRED*`)oKP7[Pc">move</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="mCf]Lw;IqlUK=btQ9A~A" x="13" y="13">
                                              <field name="NAME">stoppen</field>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="control" id="BytYBFroz4zRhek0}VII">
                                                  <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.stop</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="mzfKSDxS/?1hbW2`Gnys">
                                                    <block type="variables_set" id="ZCGgGWFg!.tZfwf|I(rX">
                                                      <field name="VAR" id="k%2N3;oRED*`)oKP7[Pc">move</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="K7qW5Zhkv{eXcZFGDZ%t">
                                            <block type="variables_set" id="$980h.:wcI(1XI#qfe}4" x="13" y="138">
                                              <field name="VAR" id="TT,eIkG,j9(IFTy%.ud{">position</field>
                                                <block type="get_value" id="f~B9?;Em=M`M@?VZEMk)">
                                                  <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.position</field>
                                                <block type="on" id="0cRYgSwDT=vRPmLdK#Vo">
                                                    <block type="variables_set" id="{/VlM+.c,(~eVvJo`x+p">
                                                        <block type="on_source" id="Z%*^8UU*jZrIjVr1LsPX">
                                                    <block type="controls_if" id="5+!kpN!_-@M}T@CQiik%">
                                                        <block type="logic_operation" id="2t6cq?_Hn5hm_5XSR6Hb" inline="false">
                                                          <field name="OP">OR</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="TtV3rXEU0~^B1sFL_a(4">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="K~*B4jQph1+G=i5Ie}{h">
        <block type="math_number" id="iYoP[CR4,!rPW}uDl186">
                                                            <block type="logic_compare" id="x?ky:Q[HKG@f8WS7=R(]">
        <block type="variables_get" id="xGnF-ij$SCr?g!*{6]nr">
        <block type="math_number" id="s^g+lE~[(i4m;v}}FcYY">
                                                        <block type="variables_set" id=",dD4$fxc]P!*V5g~u6h?">
                                                            <block type="logic_boolean" id="`e/~`1*n@n$bVo9p8]+b">
                                                        <block type="on" id="wSHgv/+Lut?SP(]a1S5g">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="Yf:3QbH8]MBoic?yAhJc">
                                                              <mutation name="stoppen"></mutation>
                                                            <block type="on" id="n$NS`*]h5IC6U:*#@d%/">
                                                              <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe7b0ff5.cover_open</field>
        <block type="controls_if" id="3P@q8JcJRr2%=)i@MISC">
        <block type="variables_get" id="n=Y|rd!LEK?!|E2N_}/K">
        <block type="procedures_callnoreturn" id=":O+mR7,0o`@-3%{4#jvt">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="qtge`Iw+HeN^rph7g,b-">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="B;]e?7T:WBU/r.@|E}f]">
        <block type="math_number" id="qp+#w9eP}LfKvMYnM_tJ">
        <statement name="DO1">
        <block type="control" id="/5.{4ybn*duY`_^+j|nJ">
        <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="s30@jwzcu9]E=tvL8{._">
        <block type="variables_set" id="8-/kSNy2{,`SHzpw^E}u">
        <block type="logic_boolean" id="~xc|QVG=r$?ffp`H[tm(">
        <block type="on" id="Pp!tA9]/eMX}|FqEk2g1">
        <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe7b0ff5.cover_close</field>
        <block type="controls_if" id="M|3anr%E8BNORT45o2iB">
        <block type="variables_get" id="vz${@a6Ks2vTk:=J:=M{">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="J4E{SUH(IP,utoKM-ZNK">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="k.r-52uW.ipg-5Sn=7;`">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="1?ty#QG0CQE2(IGmq05W">
        <block type="math_number" id="~G4u.~CIt8;(.ne01USV">
        <block type="control" id="]/jAZ3[Nkzm[CI_o0mc,">
        <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.close</field>
        <block type="logic_boolean" id="0O3F#Odbe:M1+EIZu8ZP">
        <block type="variables_set" id="8X!s.Os!]M5@XW7]C[):">
        <block type="logic_boolean" id="2]Ed~u{DwcK-F%q|DA$?">
                                            @robbi12
                                            Der Block für setzen von move bei Erreichen der Endlagen gehört in den Triggerblock:
                                            Der Datenpunkt zum Stoppen bei Loslassen ist falsch. Es muss ein Datenpunkt ("Open") des Tasters ("zigbee.0.5c0272fffe7b0ff5") sein.
                                            510
