    5. Wrong ID of type boolean or number
    • Bass-T
      Bass-T last edited by Bass-T
      Hi der Fehler wird verursacht durch:
      Ich bräuche diese zwei, um zustände für Variablem beim Scriptstart zu holen.
      Wie muss ich es anders bauen, um den Fehler weg zu bekommen?
      Funktionieren tut es trotz Fehler output 🙂
      Codierknecht Asgothian haus-automatisierung 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Bass-T last edited by
        @bass-t
        Erste Regel: Keine Sonderzeichen und/oder Umlaute in Variablen, ID's, Scriptnamen etc.
        • Codierknecht
          @bass-t
          by the way: Du brauchst für das Setzen zum Start keinen "Falls"-Block.
          Das kann man auch so machen:
          Es heißt übrigens "Präsenz" 😉
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Bass-T last edited by Asgothian
            @bass-t sagte in Wrong ID of type boolean or number:
            Zeig doch mal den echten Fehler-Output (Log) (als Text, in Code-Tags (</>)), sowie den in JS konvertierten Code des Blockly ( Auch als Text in Code-Tags (</>). Den bekommst du angezeigt wenn du diesen Button betätigst)
            Screenshot 2024-07-29 at 09.10.07.png .
            Ich bin mir nicht sicher das die markierten Zeilen wirklich dafür verantwortlich sind. Die Blöcke sollten solche Fehler eigentlich nicht werfen.
            A.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Bass-T last edited by
              @bass-t Der Fehler kommt, wenn man einen Trigger auf einen boolean oder number Wert definiert, statt auf eine Objekt-ID.
              Denke also das Problem ist weiter unten im Script (und nicht auf dem Screenshot zu sehen)
              • Bass-T
                Vielen Dank erstmal für den ganzen Input! 😉
                Habe vorerst die Variable in einen Datenpunkt geändert.
                Somit ist der Fehler jetzt weg.
                Werde die Inputs aber auf jeden Fall in meinem weiteren vorgehen berücksichtigen 🙂
                Danke euch
                1.1k
