    4. [gelöst]Fragen zum Einrichten ShellyPlusSmoke
    • hru
      hru last edited by hru
      ich habe ein paar Fragen zur Einrichtung des Rauchwarnmelders ShellyPlusSmoke und der Anbindung an ioBroker.
      Was ich hinbekommen habe ist die Verbindung mit dem WLAN.
      Der ShellyPlusSmoke hat von der Fritzbox eine IP-Adresse bekommen. Gut.
      Laut Beschreibung soll es jetzt (auch) möglich sein über die IP-Adresse auf die Konfiguration des ShellyPlusSmoke zuzugreifen.
      Das geht bei mir nicht. Unter dieser IP-Adresse bietet der ShellyPlusSmoke keine Weboberfläche.
      D.h. wenn ich irgendwelche Einstellungen an der Konfiguration des ShellyPlusSmoke ändern möchte, dann muss ich diesen wieder in den sogenannten Setup-Modus setzen, mich mit dem dann erstellen WLAN ShellyPlusSmokexxxxxxxx verbinden und auf die IP 192.168.33.1 gehen. Dort kommt dann die Konfigurationsoberfläche.
      Das ist aber immer nur für 2 Minuten möglich. Dann beendet sich der Setup-Modus wieder.
      Jetzt meine eigentlichen Fragen:
      1.) Was muss ich tun, um über die IP-Adresse, die der ShellyPlusSmoke im meinem Netz von der Fritzbox bekommen hat, auf die Konfiguration des ShellyPlusSmoke zugreifen zu können?
      2.) Welche Optionen habe ich, um den ShellyPlusSmoke mit ioBroker zu verbinden? (Um z.B. im Falle eines Alarms irgendwelche Aktionen wie E-Mail versenden o.ä. auszulösen?)
      Was sind hier denkbare sinnvolle Möglichkeiten?
      (ShellyPlusSmoke => ioBroker => ...)
      In der Konfiguration stehen diese Möglichkeiten zur Verfügung:
      • MQTT
      • RPC over UDP
      • outbound Websocket
      (Nicht dass ich wüsste was das jeweils bedeutet, habe ich nur abgeschrieben;-)
      Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung.
      Gruß Hartmut
      Anbei ein Screenshot der Konfigurationsoberfläche des ShellyPlusSmoke.ShellyPlusSmoke_Konfiguration.jpeg
      • BananaJoe
        @hru Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/63285/mqtt-adapter-für-shellys
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hru
          hru @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Danke für die Info.
          D.h. ich benötige den Adapter "MQTT Broker/Client" im ioBroker, um die Kommunikation mit dem ShellyPlusSmoke abzubilden, richtig?
          Mit diesem Adapter habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Da muss ich mich erst mal einlesen.
          Gruß Hartmut
          • hru
            hru last edited by
            ich glaube ich muss als erstes verstehen, was die drei möglichen "Connectivity Settings"
            • MQTT
            • RPC over UDP
            • Outbound websockert
            im einzelnen bedeuten.
            Und für was man sie verwenden kann und was die wesentlichen Unterschieden sind.
            Ich habe mir zwar die beiden Punkte MQTT und Outbound Websocket hier durchgelesen, verstehe es aber nicht.
            Könnte mir bitte jemand, der das versteht auf die Sprünge helfen?
            Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
            Gruß Hartmut
            • da_Woody
              da_Woody @hru last edited by da_Woody
              @hru sagte in Fragen zum Einrichten ShellyPlusSmoke:
              die solltest du auch fix im shelly hinterlegen, da batterie betrieben.
              logisch, da im sleepmode.
              das ding müsste eigentlich einen reset button haben. kurz gedrückt wird er dann aufgeweckt und du kannst über seine IP zugreifen.
              die richtigen MQTT einstellungen setzen! die müssen allerdings im gerät und im adapter übereinstimmen...
              ist zwar ein i4, aber egal.
              nie die clientID ändern!
              wird aber im adapter alles erklärt. unterstützt wird der ab >= v6.5.0
              • MQTT
              • RPC over UDP
              siehe oben. da brauchts keinen eigenen broker/client. das kann shelly selber.
              Gruß Hartmut
              • hru
                hru @da_Woody last edited by
                @da_woody Danke für die Infos.
                Das mit dem Aufwecken durch Knopfdruck und dann Zugriff auf die IP des ShellyPlusSmoke funktioniert nicht. Nur zur Info.
                Ist nicht schlimm, dann greife ich eben im Falle einer notwendigen Änderung auf die Konfiguration wie oben geschrieben zu.
                Noch ein Wort zu meiner Infrastruktur:
                • Ich habe auf dem Raspi einen mosquitto als MQTT-Broker laufen
                • dessen IP-Adresse und Port habe ich im ShellyPlusSmoke eingetragen
                • im ioBroker läuft der MQTT-Adapter als Client und hat alles abonniert
                • jetzt muss ich nur den ioBroker so einstellen, dass im Falle eines Alarms eine Benachrichtigung erfolgt.
                Was für sinnvolle Möglichkeiten einer Benachrichtigung gibt es da?
                Kann der ioBroker E-Mails versenden?
                Oder SMS?
                Oder etwas ganz anderes?
                Danke vorab für jeden Tipp.
                Gruß Hartmut
                FredF da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @hru last edited by
                  Hier eine Liste der Möglichkeiten/Adapter https://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=messaging
                  • hru
                    hru @FredF last edited by
                    @fredf Danke für die Info. Das ist ja eine große Auswahl!
                    • hru
                      hru last edited by
                      weiß zufällig jemand, o der Adapter "Send emails" auch mit einem E-Mail-Account bei web.de oder T-Online.de funktuioniert?
                      Diese beiden stehen in der Liste nicht drin.
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      • hru
                        hru @hru last edited by
                        @hru said in Fragen zum Einrichten ShellyPlusSmoke:
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        ok web.de steht zwar in der Doku nicht in der Liste, ist aber dennoch nach der Installation des Email - Adapters als Option auswählbar.
                        Prima.
                        Versuch macht kluch;-)
                        • da_Woody
                          strange... hat mir aber keine ruhe gelassen.
                          aber laut Anleitung soll man doch nur 3 x kurz drücken zum aufwecken.
                          https://www.smarthome-forum.eu/thread/19211-shelly-plus-smoke-hinzufügen/
                          • hru
                            @da_woody said in Fragen zum Einrichten ShellyPlusSmoke:
                            Durch 3 x kurz drücken setzt man den ShellyPlusSmoke in den Setup Modus.
                            D.h. dann stellt er einen Accespoint zur Verfügung mit dem man sich verbinden kann.
                            Dann muss man wie oben geschrieben auf die Konfiguration gehen.
                            Danach beendet sich dieser Modus wieder.
                            Gruß Hartmut
                            • da_Woody
                              @hru aha... steht ja auch im beitrag, daß das ding völlig anders als andere shelly ist.
                              509
