    4. Cannot install custom npm package "fs@latest"
      tiego last edited by
      Hallo Profis,
      Ich habe heute meinen IO Broker auf den Raspberry nach längeren Zeit aktualiesiert und bin den Log im Detail mal nachgegangen um die ganzen Warnungen und Fehler zu beheben,... ware einige verhanden die Ich lösen konnte, aber jetzt habe Ich noch folgende Warnung welche ich gern beseitigen würde.
      Cannot install custom npm package "fs@latest": Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
        fastfoot @tiego last edited by
        @tiego da gibt es nichts zu installieren, fs ist in Node enthalten. Einfach const fs=require('node:fs') und dann nutzen.
          tiego @fastfoot last edited by
          @fastfoot Danke, aber diese meldung kommt immer wenn Ich den Javascript adapter neu starte.
          soll Ich hier "fs" entfernen?
          In den Scripten verwende Ich es so!
          danke euch
          OliverIO F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @tiego last edited by
            @tiego
            so wäre es sauber:
            https://nodejs.org/api/fs.html#file-system
              @tiego sagte in Cannot install custom npm package "fs@latest":
              ja, das braucht es nicht und führt zur Meldung im Log. Das const fs = require('node:fs') braucht es aber im Skript.
