    4. VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden
    • rtwl
      rtwl last edited by
      Meine VIS lässt sich nicht mehr starten - weder der Editor noch die Runtime.
      ich hab leider aus dummheit oder frust die beiden Instanzen simple-api.0 und socketio.0 gelöscht und dann auf den "Adapter löschen" geklickt. da jetzt die VIS nicht mehr geht hab ich beide Adapter wieder installiert bzw in der Adapter Übersicht auf das + geklickt und eine Instanz erstellt (falls das gleichzusetzen ist mit Installieren!?). Dennoch bleibt die VIS beim "Loading Values" hängen.
      Wie kann ich sicherstellen, dass die beiden Adapter installiert sind
      Welchen Adapter braucht man überhaupt für die VIS (neben VIS selber und den Web Adapter?
      Ich bitte um Hilfe.
      • OliverIO
        OliverIO @rtwl last edited by
        @rtwl
        am besten nochmal von der console aus iob diag hier posten.
        evtl fehlt noch der web adapter
        rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @OliverIO last edited by
          @oliverio
          iob diag kommt gleich.
          hab zusätzlich (ich glaube bevor ich bemerkt hab, dass die vis nicht mehr geht) mein System aktualisiert und das dort empfohlene "autoremove" gemacht. Kann es daran liegen?
          rtwl@smarthome:~ $ sudo apt update
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
          Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [166 kB]
          Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [163 kB]
          Fetched 377 kB in 2s (217 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          rtwl@smarthome:~ $ iob stop
          rtwl@smarthome:~ $ sudo apt full-upgrade
          Calculating upgrade... Done
          The following packages were automatically installed and are no longer required:
            libcamera0.2 linux-headers-6.6.20+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.6.20+rpt
          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          rtwl@smarthome:~ $ sudo apt autoremove
          The following packages will be REMOVED:
          0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 0 not upgraded.
          After this operation, 51.4 MB disk space will be freed.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          (Reading database ... 95684 files and directories currently installed.)
          Removing libcamera0.2:arm64 (0.2.0+rpt20240418-1) ...
          Removing linux-headers-6.6.20+rpt-common-rpi (1:6.6.20-1+rpt1) ...
          Removing linux-kbuild-6.6.20+rpt (1:6.6.20-1+rpt1) ...
          Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u7) ...
          rtwl@smarthome:~ $ sudo reboot
          Broadcast message from root@smarthome on pts/1 (Sun 2024-07-28 00:25:30 CEST):
          The system will reboot now!
          • OliverIO
            @rtwl
            eigentlich nicht.
            autoremove deinstalliert Pakete die kein anderes Paket mehr benötigt.
            hat mit iobroker eigentlich nicht wirklich was zu tun.
            je nachdem wie man mit seinem system umgegangen ist kann man es auch nicht komplett ausschließen. aber da würde ich jetzt nicht davon ausgehen.
            • rtwl
              @oliverio sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: smarthome
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               00:57:57 up 31 min,  2 users,  load average: 0.98, 0.86, 0.98
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-07-28 00:57:57 CEST
                         Universal time: Sat 2024-07-27 22:57:57 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              rtwl
              HOME=/home/rtwl
              GROUPS=rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.6G        1.1G        1.2M        308M        1.4G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          4.2G        2.6G        1.3G
              Active iob-Instances:   26
                       3792 M total memory
                       2484 M used memory
                       2467 M active memory
                        123 M inactive memory
                       1084 M free memory
                         42 M buffer memory
                        251 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 00:57:57 up 31 min,  2 users,  load average: 0.98, 0.86, 0.98
              Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 12.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.1 total,   1082.4 free,   2487.0 used,    294.1 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1305.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  8.8G  4.7G  66% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sun Jul 28 00:26:19 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Jul 28 00:26:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Jul 28 00:26:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2635
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              787M    /var/
              219M    /var/log
              218M    /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1
              202M    /var/cache
              Journal file /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1/system@00061d73cad1ee20-8fe04835cf89423d.journal~ is truncated, ignoring file.
              Archived and active journals take up 217.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.9G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7fc1c2df.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
              /usr/bin/node           v18.20.4
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.3-1nodesource1 1001
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              nodejs modules from github:     4
              +-- iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis.git#c3aaeb68786ce591dd164a98677895d817ca6f0c)
              +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
              +-- iobroker.operating-hours@1.0.6 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours.git#b0c1a343737cab4bc5f74ed0d72fffe6a39c9ec6)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : smarthome                                - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.radar2.2                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
              Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
              Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
              Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        13311
              States:         11526
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6479       944/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1951       667/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6201       667/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1928       675/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19983      1540/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       12612      1374/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5035       756/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14014      1470/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1930       675/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       6437       903/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39175           0.0.0.0:*                           1001       20530      1010/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57791           0.0.0.0:*                           104        5589       532/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       6438       903/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5587       532/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       6577       1010/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       9336       1076/io.radar2.2
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       9241       1051/io.radar2.1
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       5994       974/io.radar2.0
              udp6       0      0 :::57995                :::*                                104        5590       532/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5588       532/avahi-daemon: r
              2024-07-28 00:40:55.628  - info: web.0 (1455) terminating
              2024-07-28 00:40:55.631  - info: web.0 (1455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-07-28 00:40:55.756  - info: web.0 (1455) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
              2024-07-28 00:41:00.690  - info: web.0 (1470) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
              2024-07-28 00:41:00.981  - info: web.0 (1470) socket.io server listening on port 8082
              2024-07-28 00:41:00.992  - info: web.0 (1470) simpleAPI server listening on port 8082
              2024-07-28 00:41:00.993  - info: web.0 (1470) Allow states only when user is owner: false
              2024-07-28 00:41:01.016  - info: web.0 (1470) http server listening on port 8082
              2024-07-28 00:41:20.820  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
              2024-07-28 00:41:37.276  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
              2024-07-28 00:41:41.640  - info: web.0 (1470) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110 vis.0
              2024-07-28 00:41:46.399  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
              2024-07-28 00:53:40.268  - info: web.0 (1470) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110 vis.0
              2024-07-28 00:53:41.557  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.110
              2024-07-28 00:53:50.042  - info: socketio.0 (1220) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-07-28 00:53:50.046  - info: socketio.0 (1220) terminating http server on port 8084
              2024-07-28 00:53:50.049  - info: socketio.0 (1220) terminating
              2024-07-28 00:53:50.052  - info: socketio.0 (1220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-07-28 00:53:55.677  - info: javascript.0 (793) script.js.common.Adapter_check: 🟥 socketio
              2024-07-28 00:54:00.509  - info: socketio.0 (1540) starting. Version 6.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
              2024-07-28 00:54:00.642  - info: socketio.0 (1540) socket.io server listening on port 8084
              2024-07-28 00:56:30.549  - info: javascript.0 (793) script.js.common.Adapter_check: 🟩 socketio
              2024-07-28 00:57:10.903  - info: history.0 (767) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20240723/history.0_userdata.0.Status.Toni.imFreien.json"
              2024-07-28 00:58:49.755  - info: javascript.0 (793) script.js.Haussteuerung.Beleuchtung.Küche_Bewegungsmelder: Bewegung erkannt
              2024-07-28 00:58:56.823  - info: web.0 (1470) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.3
              • OliverIO
                OliverIO @rtwl last edited by OliverIO
                @rtwl
                bin da beim interpretieren nicht ganz so gut.
                hab nix spezielles gesehen, meine vermutung war, das noch adapter fehlen, doch die sind alle da (js-controller,admin,web,ws)
                kommt eine fehlermeldung? so wie ich das sehe, müsste die weboberfläche des iobrokers sich öffnen.
                ist die installation mit deinem post von vorhin zusammen gefallen als wir die erhöhte prozessorlast hatten? da wurde dann ein rebuild durchgeführt, der dauert eine weile.
                evtl kann da @Thomas-Braun drauf schauen, der ist da profi
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rtwl
                  @oliverio
                  nein, keine Fehlermeldung. es bleibt nur hier hängen:
                  Auf allen Browsern sowie auch Windows und Android Geräten das gleiche.
                  Mein System läuft seit dem Absturz von gestern normal, heute also alles gut - bis auf das VIS Problem eben.
                  OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @rtwl
                    dann schau mal in die browser console mit F12 und dann den reiter console/Konsole suchen
                    und mal alle Fehlermeldungen hier posten
                      Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
                      @rtwl
                      iob start vis
                      mal ausgeführt?
                      Ansonsten sieht das sehr ordentlich aus.
                      Vielleicht beizeiten nodejs@20 draufwerfen.
                      • rtwl
                        rtwl @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                        iob start vis
                        hab ich soeben gemacht. zu sehen war nichts. ein reload der Runtime bleibt wieder hängen.
                        In der Browser Console hab ich folgende Fehlermeldungen:
                        POST https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7 403 (Forbidden)
                        (anonymous) @ fetch.ts:126
                        t @ syncpromise.ts:34
                        n.Ft @ fetch.ts:125
                        n.sendSession @ fetch.ts:91
                        t.sendSession @ basebackend.ts:108
                        t.ht @ baseclient.ts:262
                        t.captureSession @ baseclient.ts:158
                        t.Y @ hub.ts:425
                        t.captureSession @ hub.ts:371
                        (anonymous) @ sdk.ts:200
                        t.init @ sdk.ts:94
                        _initializeSentry @ widgets.min.js:1
                        await in initializeSentry (async)
                        (anonymous) @ materialdesign.js:35
                        (anonymous) @ widgets.min.js:1
                        r.onack @ socket.io.js:8
                        r.onpacket @ socket.io.js:8
                        (anonymous) @ socket.io.js:8
                        r.emit @ socket.io.js:6
                        r.ondecoded @ socket.io.js:6
                        a.add @ socket.io.js:6
                        r.ondata @ socket.io.js:6
                        r.onPacket @ socket.io.js:6
                        (anonymous) @ socket.io.js:6
                        r.onPacket @ socket.io.js:7
                        r.onData @ socket.io.js:7
                        ws.onmessage @ socket.io.js:8
                        helpers.ts:111 Uncaught
                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                            at getUsedObjectIDs (visUtils.js:479:97)
                            at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:525:22)
                            at vis.js:2061:34
                            at conn.js:593:25
                            at sentryWrapped (helpers.ts:87:17)
                        getUsedObjectIDs	@	visUtils.js:479
                        getUsedObjectIDs	@	vis.js:525
                        (anonymous)	@	vis.js:2061
                        (anonymous)	@	conn.js:593
                        sentryWrapped	@	helpers.ts:87
                        setTimeout (async)
                        (anonymous)	@	trycatch.ts:119
                        (anonymous)	@	conn.js:592
                        • rtwl
                          rtwl @rtwl last edited by
                          @rtwl
                          wenn ich mit der Maus hier auf den Link bei der Fehlermeldung gehe, kommt was vom MaterialDesign Adapter.
                          Kann es damit zusammenhängen?
                          rtwl Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            @rtwl
                            Auch hier ein Fehler den ich nicht entschlüsseln kann.
                              @rtwl
                              Materialdesign ist auch disabled. Schalt den mal aktiv.
                              • rtwl
                                da gibts keinen "play" button.
                                kann ich den via console starten?
                                sigi234 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by sigi234
                                  @rtwl sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                                  Nein ist schon Richtig so, aber du hast in einer oder mehreren Views Widgets die du gruppiert hast? Diese machen Probleme was bekannt ist.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @rtwl last edited by
                                    @rtwl
                                    Schalt mal den Adapter socket.io aus.
                                    Der darf nicht gleichzeitig mit Web und WS laufen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                      @haselchen sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                                      warum nicht?
                                      tut er bei mir ohne Probleme.
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                        Guck mal in sein Log.
                                        Terminated…..
                                        Möglich weil beide den gleichen Port benutzen.
                                        Ich muss gestehen, dass ich nicht wüsste wozu ich den Socket.io noch bräuchte .
                                        Mit Einführung des WS meine ich , wurde der obsolet.
                                        • rtwl
                                          rtwl @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in VIS startet nicht mehr - vermutlich Eigenverschulden:
                                          ja, ich hab da in einer view ein paar widget gruppiert. Diese view hab ich gestern dubliziert. Dann ging die runtime nicht mehr.
                                          ist das hier von @Homoran immer noch der korrekte Weg den Fehler zu beheben? https://forum.iobroker.net/topic/75565/zugriff-auf-vis-nicht-mehr-möglich/5?_=1722147764089
                                          • rtwl
                                            rtwl last edited by
                                            braucht man Socket io wirklich nicht mehr? Kann ich den wieder deinstallieren?
                                            990
