    4. Tipp: Statische IP unter Bookworm
    • joergeli
      joergeli last edited by
      Beim Neuaufsetzen meines Raspi mit Bookworm wurde eine IP-Adresse mittels dhcp vergeben.
      Ich wollte aber eine statische IP haben.
      Allerdings hat meine gewohnte Vorgehensweise mittels Editieren der dhcpcd.conf (sudo nano /etc/dhcpcd.conf) unter Bookworm nicht mehr funktioniert.
      Nach weiterer Suche im Internet habe ich dann die Lösung gefunden:
      sudo nmtui
      Da öffnet sich dann ein Menü, ähnlich raspi-config, wo alles bequem eingestellt werden kann.
      Für den, der es kennt, sicher ein alter Hut, für die welche es nicht kennen, evtl. hilfreich?
      haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @joergeli last edited by
        @joergeli
        Und im Router die IP wechseln und „immer die gleiche IP vergeben“ anhaken ,wäre keine Lösung gewesen?
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @haselchen last edited by
          @haselchen
          ... viele Wege führen nach Rom ...
          Mir ist es halt lieber, die IP-Adresse direkt im Gerät zu vergeben.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @joergeli last edited by haus-automatisierung
            @joergeli Ja, liegt daran, dass mit Bookworm auf den Network Manager gewechselt wurde:
            https://wiki.debian.org/NetworkManager
            Hast also alles richtig gemacht
            • joergeli
              @haus-automatisierung
              Jo, ist halt problematisch, wenn sich gewohnte Vorgehensweisen ändern und man nicht mitbekommen hat warum.
              Ist klar, daß das 'ne "Holschuld" ist.
              Ist momentan für mich etwas schwierig, bei allem up to date zu bleiben, zumal sich auch einige ioBroker-Updates ( Stichwort: Node.js 20.x, Kiera) in der Pipeline befinden.
              Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @joergeli last edited by
                @joergeli sagte in Tipp: Statische IP unter Bookworm:
                Oberlehrer on 😁
                Nodejs 20 ist weder in der Pipeline sondern längst empfohlen, noch ist es ein ioBroker Bestandteil
                [/OL]
                  @joergeli Na deswegen bereite ich das ja alles auf, damit man das nicht machen muss 🙂
                  • joergeli
                    joergeli @Homoran last edited by
                    ... ja, Herr Oberlehrer, is klar -> joergeli setzen --> 5 😁 😀 😁
                    @homoran sagte in Tipp: Statische IP unter Bookworm:
                    Ich habe mich mit "Pipeline" wohl etwas unglücklich ausgedrückt.
                    Weil anfangs Nodejs 20 nur empfohlen wurde und ich die Installation versucht habe, dabei auf die Schnauze gefallen bin, bin ich erst mal auf Nodejs 18 geblieben.
                    @haus-automatisierung sagte in Tipp: Statische IP unter Bookworm:
                    Ist Dir ja auch hoch anzurechnen 👍
                    Ich bin im Forum meist nur stiller Mitleser und mir ist klar, daß es keinen 1-Click-Button "Bring Raspi OS, ioBroker, etc. alles auf neuesten Stand) gibt, obwohl ihr da ja ioBrokermäßig auf bestem Wege seid.
                    Ich hab's ja nur gut gemeint und mein Tipp bzgl. statischer IP-Adresse, sollte auch nur evtl anderen helfen, daß sie nicht - wie ich - div. Zeit im Internet suchen, um die statische IP zu vergeben.
                    Ich denke, wir lassen es damit gut sein?
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by
                      bei mir wird in den LXCs immer "command not found" angezeigt, obwohl die auf Bookworm sind. Hängt das evtl. damit zusammen, dass ich die von Bullseye upgegraded habe?
                      In meiner ioB-VM die ich neu aufgesetzt habe ist das allerdings auch so.
                      Unter dem oben gennanten Link steht, dass nmtui Bestandteil des NetworkManager-Paket ist. Apt policy zeigt mir an, dass das nirgendwo installiert ist. Kommt das nicht automatisch mit Bookworm?
                      Dolomiti
                        Thomas Braun Most Active @Dolomiti last edited by
                        @dolomiti sagte in Tipp: Statische IP unter Bookworm:
                        Das dürfte der Grund dafür sein. Hier werden neue Default-Pakete natürlich nicht unbedingt mit installiert.
                        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Dolomiti
                          Dolomiti @Thomas Braun last edited by
                          OK, beim LXC kann ich das dann verstehen. Meine ioBroker-VM habe ich allerdings komplett mit Debian 12.x neu aufgesetzt, da ist es auch nicht vorhanden. Ist ja kein Problem, kann ich ja nachinstallieren falls ich es mal brauchen sollte.
                          bookworm static ip
                          863
