    4. Sungrow SG (nicht Hybrid) Modbus Register TSV
      mkraus81 last edited by
      hat jemand von euch ein Register TSV für Sungrow SG Wechselrichter?
      Für die NICHT Hybridwechselrichter
      denn ich habe einen SH10.. dort lese ich die Daten schon aus
      und einen SG8... dafür fehlt mir noch das Register.
      DANKE und LG
        mkraus81 @mkraus81 last edited by
        ich habe mal mit hilfe von Internet-Recherchen was zusammengestellt
        ich bin mir noch nicht sicher ob alles richtig ist, aber vielleicht hilft es Anderen ja schon
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        5002	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5003	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false
        5005	Total running time yields	Gesamt Laufzeit	h	uint32be	1	0.1	0		value		true	false
        5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false
        5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5014	MPPT 3 Voltage	MPPT3 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5015	MPPT 3 Current	MPPT3 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		true	false
        5018	Voltage Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5019	Voltage Ph B	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5020	Voltage Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5021	Ph A Current	Strom Phase A	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5022	Ph B Current	Strom Phase C	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5023	Ph C Current	Strom Phase C	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5030	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		true	false
        5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		true	false
        5037	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false
        5044	Fault/Alarmcode 1	Störung/Alarmcode 1		uint16be	1	1	0		value		true	false
        5112	Daily running time	Tägliche Laufzeit	min	uint16be	1	0	0		value		true	false
