    4. [gelöst]: MQTT-Adapter Fehler
    • hru
      hru last edited by hru
      ich bekomme folgenden Fehler beim Start des MQTT-Adapters:
      Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      hru@pinas:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pinas                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pinas                                    -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pinas                                    -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : pinas                                    -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pinas                                    -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pinas                                    -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pinas                                    - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : pinas                                    -  enabled
      + instance is alive
      hru@pinas:~ $
      Was muss ich tun, um den Fehler zu beseitigen?
      Gruß Hartmut
      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @hru last edited by mickym
        @hru Hast Du noch einen anderen Broker laufen, z.Bsp. mosquitto?
        Kann man auch so prüfen:
        sudo netstat -tulpe
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @hru last edited by
          @hru
          Da wird wohl schon was anderes auf dem Port lauschen. Kann man aber u.a. mit
          iob diag
          sehen.
          • hru
            hru @mickym last edited by
            @mickym said in MQTT-Adapter Fehler:
            sudo netstat -tulpe
            das ist tatsächlich so:
            hru@pinas:~ $ sudo netstat -tulpe | grep 1883
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      mosquitto  7743       890/mosquitto
            tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      mosquitto  7744       890/mosquitto
            hru@pinas:~ $
            Wie kann ich herausfinden, woher das kommt?
            Kann das noch von der alten Installation der solaranzeige sein?
            Wie kann ich das deinstallieren?
            Danke für die Info.
            Gruß Hartmut
            • mickym
              @hru Na ich würde zwar eher Deinen mosquitto behalten anstatt ihn zu deinstallieren, der ist zuverlässiger als ein mqtt-Broker als Adapter. Ich würde eher den mqtt-Adapter als Client an den mosquitto betrieben.
              Du hast 2 Möglichkeiten:
              1. Du legst den mosquitto nur still, falls Du ihn doch nutzen möchtest
              2. Du deinstallierst ihn vollständig
                @hru
                Ich würde den mqtt-Adapter dann als Client für den bereits laufenden mosquitto verwenden.
                • hru
                  hru last edited by
                  ok ich habe den MQTT-Adapter des IoBroker jetzt als Client eingestellt.
                  Jetzt ist die Fehlermeldung weg.
                  Bitte nochmal zum Verständnis der Zusammenhänge:
                  • [1] mosquitto läuft (anscheinend noch aus Zeiten der Solaranzeige) auf Port 1883
                  • [2] der MQTT-Adapter des ioBroker läuft als Client, hier sind Benutzername und Passwort angegeben
                  • [3] der ShellyPlus Smoke sendet Daten an [2]
                  • [2] sendet Daten an [1]
                  Habe ich das so korrekt verstanden.
                  Ist das im Ergebnis eine sinnvolle Konfiguration?
                  Danke vorab für Eure Antworten.
                  Gruß Hartmut
                  Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @hru last edited by Thomas Braun
                    @hru sagte in MQTT-Adapter Fehler:
                    Nein. Der mosquitto ist als broker die zentrale Drehscheibe für die Informationen, die von den Clients dort abgeliefert werden und von wo aus die einzelnen Informationen an andere Clients gehen.
                    Der ShellyPlus sollte also seine Meldungen bei [1] abliefern, bei [2] kann er die nämlich nicht loswerden, ist ja nur ein Client.
                    Den mosquitto als zentrale Instanz zu betreiben ist sinnvoll. Sonst hätte @mickym auch nicht so vorgeschlagen.
                    • mickym
                      @hru Ja
                      Ja damit fahre ich seit Jahren ohne Probleme. Der mqtt Adapter als Broker hat einige Probleme, wie das Abarbeiten von retained Nachrichten etc..
                      Ja und stimmt wie @Thomas es gesagt hat. Alle melden an den Broker, also auch Dein Shelly meldet an [1].
                      • hru
                        hru last edited by
                        ok der Shelly soll direkt an [1] senden,
                        Ich aktiviere also die Option "enable",
                        und was trage ich bei "Username" und "Password" ein?
                        Thomas Braun mickym T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Username und Passwort am mosquitto.
                          • mickym
                            @hru Das was Du beim mosquitto als Zugangsdaten eingegeben hast oder wenn Du keine eingegeben hast, dann keine.
                            Wenn Du in deiner mosquitto Konfiguration
                            allow_anonymous true
                            ist, dann gehts auch ohne Userid und Passwort. Sonst musst halt ein neues Passwortdatei generieren und darauf verweisen.
                              TT-Tom @hru last edited by
                              @hru
                              Bei Server musst du auch die IP vom Mosquitto eintragen inkl. Port
                              • hru
                                Ich habe leider vergessen, wie ich den mosquitto installiert habe.
                                (Das war vermutlich im Rahmen der Installation der Solaranzeige. Das war mein erster Anlauf zum Auslesen des Wechselrichters. Ich bin aber mittlerweile auf den ioBroker umgestiegen.)
                                Wo steht die Konfiguration von mosquitto?
                                In einer Konfigurationsdatei?
                                Wie kann ich mir die von mosquitto eingesammelten Daten anschauen?
                                • mickym
                                  @hru Ja unter /etc/mosquitto oder in einer conf Datei unter /etc/mosquitto/conf.d
                                  • mickym
                                    Ein Broker verwirft alle Daten in der Regel, sobald sie alle Subscriber empfangen haben. Im mqtt-Adapter abonnierst Du alle topics.
                                    • hru
                                      @mickym mach ich das per Angabe von # bei "subscribe pattern"?
                                      • mickym
                                        @hru Ja -
                                        schau - mal hier habe ich eine ganze Menge zu mqtt schon mal geschrieben.
                                        https://forum.iobroker.net/post/838584
                                        • hru
                                          hru @mickym last edited by hru
                                          da steht wirklich
                                          drin.
                                          Danke!
                                            Es gibt noch die Möglichkeit mit dem Programm MQTT Explorer. Gibt es für verschiedene OS.
                                            https://mqtt-explorer.com/
                                            1592
