    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT+ESP8266 Arduino IDE+cloudmqtt.com
      Lstt last edited by
      Доброго времени суток всем! Недавно открыл для себя такую замечательную штуку, как IOBroker! Спасибо BlueFox за такой комплекс для автоматизации. От себя хочу поделиться наработкой в среде ESP 8266 Arduino IDE - http://esp8266.ru/forum/forums/ESP8266-Arduino-IDE/ , https://github.com/esp8266/Arduino . Удобная для вещь, для новичков, ну или для тех, кто пытался кодить, как я в начале 90-х )) Ссылка на мой скетч для передачи данных с 15 датчиков DS18B20 через облачный сервер cloudmqtt.com - https://github.com/Lstt2005/ESP8266_I.O … no_IDE.ino . Кстати, хотел уточнить у опытных)) - как в драйвере vis при редаткировании элемента указать в условии его видимости, чтобы, например, он перестал отображал элементы, значения которых принимаются с cloudmqtt.com , например, по истечении 1 -й минуты от текущего времени? Т.е. - перестали сыпаться данные по какой-то причине, прошла минута, IOBroker погасил данные элементы..Возможно ли это сделать при помощи переменных в vis или ещё необходимо отсылать время в качестве данных в топике при отправке? Спасибо заранее..
      • I
        instalator last edited by
        А зачем посредник в виде облачного сервиса? можно напрямую передавать в iobroker.
          Lstt last edited by
          Как зачем?)) Есть несколько исполнительных устройств на базе ESP8266. У нас, например, часто выключают электричество - 1-2 раза в 2-3 дня, на 1-2- часа. В эти моменты IOBroker - на обычном системнике не работает..Зато есть планшет, 7 дюймов, Мегафон Login 3 - с 3G, который питается то от сети, то от повербанка на 10000 мАн, он же гейт в Инет, он же средство отображения данных. Тем самым имеем бесперебойную систему работы и отправки данных в MQTT в облако, а там хоть 5 клиентов подключай через Инет -и смотри, рисуй графики…
          • I
            @Lstt:
            Как зачем?)) Есть несколько исполнительных устройств на базе ESP8266. У нас, например, часто выключают электричество - 1-2 раза в 2-3 дня, на 1-2- часа. В эти моменты IOBroker - на обычном системнике не работает..Зато есть планшет, 7 дюймов, Мегафон Login 3 - с 3G, который питается то от сети, то от повербанка на 10000 мАн, он же гейт в Инет, он же средство отображения данных. Тем самым имеем бесперебойную систему работы и отправки данных в MQTT в облако, а там хоть 5 клиентов подключай через Инет -и смотри, рисуй графики… `
            А что мешает запитать сервер с iobroker от безперебойника? Исполнительные устройства я так понимаю все таки запитаны от безперебойника. (Если критична нагрузка то iobroker можно установить например на raspbery.
              У меня такой же вопрос. Raspi2 требует всего 5-10 ватт
                Lstt last edited by
                @instalator:
                @Lstt:
                Как зачем?)) Есть несколько исполнительных устройств на базе ESP8266. У нас, например, часто выключают электричество - 1-2 раза в 2-3 дня, на 1-2- часа. В эти моменты IOBroker - на обычном системнике не работает..Зато есть планшет, 7 дюймов, Мегафон Login 3 - с 3G, который питается то от сети, то от повербанка на 10000 мАн, он же гейт в Инет, он же средство отображения данных. Тем самым имеем бесперебойную систему работы и отправки данных в MQTT в облако, а там хоть 5 клиентов подключай через Инет -и смотри, рисуй графики… А что мешает запитать сервер с iobroker от безперебойника? Исполнительные устройства я так понимаю все таки запитаны от безперебойника. (Если критична нагрузка то iobroker можно установить например на raspbery.
                Насколько хватит UPS -15-30-40 минут - а дальше? Кроме того, хочется мониторить объект с разных устройств в городе, где есть такие же компы. C Распбери не знаком, покупать только для этого не хочется, ограниченное количество записи-считываия с SD, плюс наличие компов - решил пойти по этому пути..
                Хотя очень бы хотелось услышать от вас конкретные цифры по скорости работы сервера на Rasp, Banana, реальной мощности потребления и т.д..
                • E
                  electric69 last edited by
                  @Lstt:
                  Насколько хватит UPS -15-30-40 минут - а дальше? `
                  http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Cubietruck-Kit-Dual-Core-board-Computer-cubieboard3-A20-ARM-Cortex-A7-Mali400-2GB-DDR3-HDMI/1826592323.html + http://www.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-Enhance-Version-Cubieboard-SATA-Power-Cable/32332457642.html?spm=2114.31010208.4.2.vXRBwo + USB-modem (1550) + http://www.aliexpress.com/item/Tablet-pc-3-7V-5000mAH-polymer-lithium-ion-battery-Li-ion-battery-for-tablet-pc-7/1871769315.html. Без питания полет порядка 10 часов. Еще установлен UPS Ippon 600VA (чуть доработан), питает роутеры, ардуины, коммутаторы и прочее - работает около 4 часов.
                  @Lstt:
                  Кроме того, хочется мониторить объект с разных устройств в городе, где есть такие же компы. `
                  Если железо уже есть, то проще конечно через облако. ИМХО лучше использовать своё "облако", а то вдруг cloudmqtt.com "ляжет"?
                  @Lstt:
                  C Распбери не знаком, покупать только для этого не хочется `
                  В любом случае советую познакомиться, можно купить для начала малинку2 (35 у.е. с доставкой) или бананапи (те же 35 у.е.).
                  Штука для умных домов и прочего - просто замечательная…
                  @Lstt:
                  ограниченное количество записи-считываия с SD `
                  Есть временная FS, расположена в оперативке, карточка задействована только во время синхронизации, чтобы данные не потерять…
                  @Lstt:
                  Хотя очень бы хотелось услышать от вас конкретные цифры по скорости работы сервера на Rasp, Banana, реальной мощности потребления и т.д.. `
                  Выше писал по времени.
                  У меня на кубике пока крутится CCU.IO - это "папа" ioBroker'a, последний работает на бабане.
                  БП 5В 2А (нет винта пока) - но и его с запасом, так что плата "кушает" гораздо меньше 10Вт.
                  Мощности бананы достаточно, нагрузить по-полной пока не удалось (за исключением косяков в программах когда идет "зацикливание" или ардуина из-за программной ошибки начинает жестко ДДОСить).
