    4. Schreiben von Datenpunkten [gelöst]
      RandyAndy last edited by RandyAndy
      ich versuche gerade mit Blockly einen Wert in ein Objekt zu schreiben mit folgenden Element:
      Leider ändert sich damit der Inhalt nicht.
      Ziel ist es die Objekt-ID dynamisch über das Skript zu ändern und damit eine Serie von Objekt-IDs zu ändern. Daher kann ich das Standard-Element
      nicht verwenden
      Andreas
      • DJMarc75
        DJMarc75 @RandyAndy last edited by
        @randyandy sagte in Schreiben von Datenpunkten:
        und wie sieht das komplette Blockly aus ?
          Das Skript ist zu groß um es komplett als Bild hochzuladen.
          Aber ich denke der Abschnitt sollte reichen.
          Ich habe die debug-Aushaben mal mit dazugenommen.
          Das ich Sie auf Fehler habe hat ändere Gründe ohne darauf eingehen zu wollen.
            Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
            @randyandy wie soll da irgendwas funktionieren?
            die Variable codeNumberCalculation enthält string
            dann auf einmal Wert von codeNumberCalculation.
            und nach zahl codeNumberCalculation = 0??..
              RandyAndy @Homoran last edited by RandyAndy
              die Lösung ist eher dass "aktualisieren" im Block nichts macht. Man muss "steuern" auswählen.
              Der Block sieht nun so aus und nun läuft es
              Inkl. Aufruf der php-Skripte 😊 😊 😊
              Ich dachte immer aktualisieren nimmt man bei Variablen und steuern bei Objekten die ewas ausführen.
              Wie dem auch sei, ich habe es selbst herausgefunden.
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @randyandy sagte in Schreiben von Datenpunkten [gelöst]:
                so ist es auch.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @RandyAndy last edited by
                  Variablen schreibt man mit "Setze ... auf".
                  "Aktualisiere" nimmt man bei eigenen DP, "Steuere" bei DP die einem Adapter gehören.
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
