    4. VIS 1.5.6 Projekt-Export-Funktion ohne Reaktion (erledigt)
      CäptnBlaubär last edited by CäptnBlaubär
      Da die alten Blog-Einträge nicht wirklich weitergeholfen haben,
      hier ein Versuch einen aktuellen Lösungsansatz zu finden.
      Situation: ioBroker+Adapter sind alle auf dem aktuellen Stand + Node.js: v18.20.4 NPM: 10.7.0
      Bis vor 4 Wochen reagierte die Projekt Export-Funktion im VIS 1.5.6 recht zügig
      (108 Views mit mehr oder weniger umfangreichen Inhalten).
      Nach weiterer Entwicklungsarbeit (viele kleine Änderungen an unterschiedlichsten Stellen)
      nun nicht mehr.
      Probiert unter Firefox, Edge, Brave-keine ioBroker-Protokoll Einträge
      und auch keine javascript Browser-Meldungen (soweit ich das interpretieren kann) im Browser dazu.
      Wie kann ich dem Problem eventuell beikommen ?
      Spätestens beim Umzug auf VIS2 habe ich dann ein Problem (kein Export VIS1->kein Import VIS2)?
      Einzel-Exports der 108-Views nur im allerletzten Notfall 😞
      Bestens Dank, an konstruktive Hinweise, im Voraus.
      (habe es selbst lösen können: letzten View in der Tab-Reiter-Reihe gelöscht und schon hat's umgehend funktioniert. -Warum auch immer- Danke an Alle Beteiligte für die Unterstützung)
        Homoran Global Moderator Administrators @CäptnBlaubär last edited by
        @cäptnblaubär sagte in VIS 1.5.6 Projekt-Export-Funktion ohne Reaktion:
        ist das so?
        Was zeigt denn iob diag in der Langfassung dazu?
          CäptnBlaubär @Homoran last edited by
          @homoran iob-diag.txt Hoffe das passt.
            Hoffe das passt.
            nöö,
            dabei sind ja sogar die code-tags bereits in dem Output integriert
              @homoran Versteh ich nicht-welche code-tags ? in meiner Textdatei oder in diesem Post ?
                @cäptnblaubär Man stellt den Code als Text in code-tags hier direkt im Forum rein.
                siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                um das zu erleichtern sind die notwendigen code-tags bereits im Output enthalten.
                  CäptnBlaubär @Homoran last edited by CäptnBlaubär
                  @homoran neuer Versuch:
                  ~~Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***~~
                  vom Urheber gelöscht-da nicht mehr relevant
                    Thomas Braun Most Active @CäptnBlaubär last edited by
                    @cäptnblaubär
                    Dir fehlt das nodesource-Repo.
                    Und die allgemeine Empfehlung ist ohnehin nodejs@20.
                    Bring das per
                    iobroker nodejs-update 20
                    auf den richtigen Stand.
                      @cäptnblaubär ich sehe da mal nichts wirklich böses.
                      Wobei weder Ubuntu noch lxc zu meinen Freunden zählen.
                      Bliebe vielleicht die Aussage
                      nun nicht mehr.
                      zu relativieren.
                      funktioniert der Export nun nicht mehr?
                      oder nur nich mehr sooo zügig?
                      wenn letzteres, was bedeutet das in Zahlen?
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran Update wird von mir ,noch heute, erledigt.
                        Es ist das generelle Fehlen einer Reaktion, nach Export-Funktionsaufruf,
                        sprich das Angebot einer Speichermöglichkeit, gemeint (auch nach 10 Min. Wartezeit).
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @CäptnBlaubär last edited by sigi234
                          Projekt schon sehr groß?
                          Edit:
                          Erstell mal einen neues Projekt als Test, funktioniert es dann auch nicht?
                            CäptnBlaubär @sigi234 last edited by
                            @sigi234 na ja-wie mann's nimmt-weiß ja nicht was der Massstab ist. Wie gesagt 108 Einzelview's, mal nur Button's, mal zusammengesetzt mit Cam-Views(Vorschau mit 320x180px) , vollflächigen Bildhintergründen (alles im < 100 kb-Bereich), viele Wertedarstellung.
                              @sigi234 mit dem neuerstellten Demo-Projekt funktioniert's-muss bei meinem Projekt also entweder an der Größe oder einem quertreibenden eingebundenen Objekt handeln. Hatte nur gehofft noch Stellen genannt zu bekommen, die auf die Ursache hinweisen 🙇‍♂️
                                @homoran Bitte mal kurz Deine Freunde(wenn möglich) des iobrokers nennen-bin ja lernfähig 🎓
                                Wenn das für mich händelbar erscheint zieh ich vielleicht noch um.
                                  Das Original Debian und die native Version.
                                  Wenn virtualisiert dann VM.
                                  Wird wieder in Grundsatzdiskussionen ausarten 😂
                                    @homoran Bin letztes Jahr ein die Materie falsch eingestiegen-Generell finde ich heute VM auch besser gekapselt. VM in Proxmox (NUC N100) oder VMWare (QNAP TS473) im Hinblick auf Performance empfohlen ? Gibt's da vielleicht schon Basis-VM's ?
                                    Grundsatzdiskutierer erkennt mann auch an dem Fuchsschwanz an der Autoantenne ☺
                                      Homoran Global Moderator Administrators @CäptnBlaubär last edited by Homoran
                                      QNAP TS473
                                      soll haben: AMD R-Serie RX-421ND 4-Core 2,1 GHz Prozessor was immer das heisst und 4 GB RAM
                                      Das NAS hat ja auch noch eigene Aufgaben.
                                      NUC N100
                                      Mit ausreichend RAM sicherlich brauchbar.
                                      und schön stromsparend!
                                      was soll das sein?
                                      VM erstellen, Debian netinstall drauf, iobroker Einzeiler ... fertig
                                        @homoran ok-soweit verstanden-muss ich mich 'nur' noch in den Umzug aus dem LXC in die VM reingranulieren.
                                          iob backup .... iob restore
                                          oder mit mehr Optionen über Backitup
                                            @homoran und der Systembasis-Wechsel von ubuntu nach debian ist kein Problem ?
                                            (Weiß ja nicht wieviel System in dem Backup mitkommt)
                                            1466
