    5. Timeout Zeit verkürzen
    • G
      guitardoc last edited by
      Ich stehe gerade wieder auf dem Schlauch - ich habe einen Timeout, der normalerweise nach 3 Minuten ausgeführt werden soll. Bei bestimmten Bedingungen soll der Timeout jedoch sofort ausgeführt werden, wenn er schon läuft, sprich die verbleibende Zeit bis zur Ausführung auf 0 gesetzt werden. Geht das irgendwie? Bestimmt, aber ich habe vergessen wie...
      Meister Mopper Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @guitardoc last edited by Meister Mopper
        @guitardoc
        Es wird nicht ganz klar, was du wirklich erreichen willst.
        Vielleicht so?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @guitardoc last edited by Asgothian
          @guitardoc sagte in Timeout Zeit verkürzen:
          Das geht unter bestimmten Randbedingungen. Option A:
          • Die eigentlichen Aktionen innerhalb des Timeout in einen Funktion Block auslagern
          • im Timeout nur diesen Block einbauen
          • wenn logisch die verbleibende Zeit auf 0 gesetzt werden soll einfach den timeout anhalten und dann die Funktion aufrufen. Das entspricht so in etwa dem was @Meister-Mopper gepostet hat.
          Option B: Timeout mit dynamischem Zeitfenster
          A.
          Nachtrag: Zur Absicherung ist die kleinste Timeout-Zeit auf 10 ms eingestellt, nicht 0. Das sollte aber immer noch als "sofort" gelten.
          Nachtrag 2: Es gibt natürlich auch noch den Pseudo-timeout:
          Screenshot 2024-07-29 at 17.51.16.png .
          Die Anzahl der Abprüfbaren Bedingungen ist dabei frei - die als Textbedingung dargestellten Logikwerte müssen natürlich passend gemacht werden.
          Nachteil: Du hast hier eine "Graduierung" von 500 ms (in dem Beispiel). Wenn du die enger machst, dann steigt die Systemlast, weil alle n ms alle Bedingungen geprüft werden müssen.
          Diese Lösung würde ich eher nicht einsetzen.
          A.
          • G
            guitardoc @Asgothian last edited by
            Ich hatte schon befürchtet, dass ich die Aktionen innerhalb des Timeouts kapseln muss um sie an verschiedenen Stellen auszuführen. Hatte gehofft, dass es da eine elegantere Lösung gibtum die Zeit bis zur Ausführung des Timeouts zu verändern, aber was nicht ist ist nicht... 🙂
            Danke für die Hilfe!
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @guitardoc last edited by Codierknecht
              Was soll denn eleganter als ein Funktionsaufruf sein? 😉
              Mag ja sein, dass das in Blockly etwas sperrig aussieht.
              Aber der Code-Behind sieht dann so ziemlos so aus, wie es die meisten Entwickler machen würden.
              • G
                guitardoc @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Naja, eine Variante wäre
                if timeout läuft setze time vom timeout auf x.
                Oder so ähnlich... 🙂
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @guitardoc last edited by
                  @guitardoc
                  Na, dann mach dies doch.
                  Lösche den aktuellen Timeout und setze einen neuen mit x.
                  G Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    guitardoc @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Ja, aber dann muss ich die Aktionen, die nach dem Timeout kommen, doppelt schreiben oder in einer Funktion kapseln. Das ist kein Problem, nur dachte ich, dass es eine kürzere Möglichkeit gibt.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by Codierknecht
                      @bahnuhr sagte in Timeout Zeit verkürzen:
                      Und wenn X = 0 dann braucht's gar keinen timeout.
                      Dann ruft man direkt den Funktionsblock auf. So wie es @Meister-Mopper und @Asgothian beschrieben haben.
                      Programmierer sind halt von Haus aus faul. Darum schreiben sie sowas in eine Funktion, damit man den Code nur 1x pflegen muss. => "Don't repeat yourself" (Eine der ersten Clean-Code-Regeln).
                      Nochmal: Das sieht nur in Blockly so sperrig aus. Im (Pseudo-) Code sieht das völlig straight-forward aus:
                      function MachWas() {
                        //hier wird die eigentliche Funktionalität implementiert
                      // Fall 1: Mit Timeout
                      on ({id: 'id1'}) {
                          clearTimeout(timeout);
                          timeout = setTimeout({
                              MachWas();
                          }, 1000);
                      // Fall 2: Ohne Timeout
                      on ({id: 'id2'}) {
                          MachWas();
                      bahnuhr G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by bahnuhr
                        genauso hätte ich es auch gemacht.
                        Für was ist das?
                        @codierknecht sagte in Timeout Zeit verkürzen:
                        timeout = null;
                        • Codierknecht
                          Für was ist das?
                          "Pseudo-Code".
                          Hatte ich einfach aus 'nem Blockly übernommen. Kann zur Vereinfachung auch weg. Korrigiere ich.
                          • G
                            @codierknecht said in Timeout Zeit verkürzen:
                            Alles richtig und ich würde es im direkten Code auch so schreiben. Ich hatte nur gehofft, dass es im Blockly eine Variante gibt um den Timeout einfacher zu steuern, denn Funktionen in Blockly sind für kleinere Anweisungen prima, für größere aber eine Qual, zumal es, wenn ich es richtig sehe, nur maximal eine Ergebnisvariable (also das Ergebnis eines Funktionsaufrufs) gibt. Richtige Prozeduren mit mehreren Rückgabevariablen kann man im Blockly leider nicht schreiben, da müsste man direkt in Javascript schreiben. Und wenn es einigermaßen objektorientiert sein soll, dann gleich in TypeScript. Aber ich hatte das nun mal in Blockly angefangen und keine Lust in JS weiter zu schreiben und alles neu zu strukturieren.
                            Ist doch alles kein großes Ding - meine Idee die ich dazu hatte geht nicht und ich muss die Prozeduren anders kapseln und aufrufen - alles schick.
                              Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                              wie hattest du es denn früher gemacht?
                              heisst doch, dass du es schon gemacht hattest 🤔
                              • G
                                guitardoc @Homoran last edited by
                                @homoran Ja, ich hatte vergessen, dass ich es früher auch schon mit gekapselten Prozeduren gemacht hatte und dachte, es gibt eine einfachere Methode...
                                • Codierknecht
                                  Warum nicht? Gib doch ein JSON zurück.
                                  Mehrere Rückgabewerte sind im eigentlichen Sinne ja nicht möglich.
                                  Eine Funktion (eine Prozedur gibt in meiner Welt kein Ergebnis zurück) hat genau 1 Rückgabewert.
                                  Das kann allerdings auch ein record/struct sein ... oder halt ein Objekt, was dann in JS als JSON notiert würde.
                                  Rückgabe von Werten über Var/Out-Parameter ist eher 'ne Krücke und unschön.
                                  • G
                                    @codierknecht JSON wäre eine Idee, das stimmt. Bin damit nicht ganz so vertraut, daher vergesse ich das JSON immer.
                                    501
